自定义键盘快捷键
尽管您的应用程序具有预设键盘快捷键,但您可以对其进行更改,或添加自己的快捷键,以适应您的工作风格。当不再需要键盘快捷键时,可以将其删除。
您还可以将键盘快捷键列表导出为 CSV 文件格式 - 一种用逗号分隔格式,可以用文字处理软件和电子表格应用程序轻松打开。
如果更改了键盘快捷键,这些更改将保存在一个名为加速器表的文件中。您的应用程序附带以下快捷键表,该表可根据您的工作习惯进行自定义:
剪切图实验室 - 包含用于使用"剪切图实验室"的快捷键
主表 - 包含与文本无关的所有快捷键
打印预览 - 包含用于打印预览选项的快捷键
Smart Carver - 包含使用 Smart Carver 工具的快捷键
文本编辑表 - 包含所有与文本相关的快捷键
为命令指定键盘快捷键
反回顶部
1 单击 Corel PHOTO-PAINT 菜单 首选项 快捷键
2 从"快捷键表"列表框中选择一个快捷键表。
3 首选项对话框的左窗格中,选择命令类别(例如文件)。
4 单击命令列表中的命令(例如导出)。
当前指定给选定命令的快捷键显示在当前快捷键框中。
5 单击新建快捷键框,然后按下按键组合。
如果组合键已指定给另一个命令,则该命令将显示在当前指定区域中。
6 单击确定
如果同一键盘快捷键已被指定给了另一个命令,则第二次指定将覆盖第一次的指定。通过启用指定并转至冲突复选框,您可以自动导航至重新指定快捷键的命令,并指定新的快捷键。
无法将操作系统使用的键盘快捷键指定给应用程序命令。
单击查看全部可以查看当前所有的键盘快捷键。
单击重置默认值可以将所有自定义快捷键替换为默认快捷键。
删除键盘快捷键
反回顶部
2 首选项对话框的左窗格中,选择命令类别(例如文件)。
3 单击命令列表中的命令(例如导出)。
4 单击当前快捷键框中的快捷键。
5 单击删除
导出键盘快捷键列表
反回顶部
2 单击查看全部
3 单击导出到 CSV
4 另存为框中键入文件名。
5 选择要保存该文件的文件夹。
6 单击保存
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
