保存图像
您可以通过保存来保留某个图像。还可以按固定的时间间隔自动保存图像,并保存文件的备份副本。
保存图像
保存图像时,您可以指定文件格式、文件名以及保存文件的文件夹。系统将使用当前选定的文件格式、文件名和位置自动保存图像。默认格式为本地 Corel PHOTO-PAINT (CPT) 文件格式。保存为 Corel PHOTO-PAINT (CPT) 文件格式可以保留所有图像属性(对象、最近创建的遮罩Alpha 通道网格辅助线和颜色信息),以便日后进行编辑。
您可以向图像附加信息(元数据),例如注释和备注,以便您能更容易地找到这些对象并对其进行组织。
还可以将图像导出为其他文件格式。有关详细信息,请参阅 导出图像.
自动保存和备份图像
您可以指定自动保存设置,以在工作时以固定的时间间隔自动保存图像。还可以选择在制作过程的某个特殊阶段临时保存图像,或者覆盖上一版本的图像。
如果指定了备份设置,则每次保存图像时都会创建一个图像副本。备份副本将存储在选定的文件夹中。
还可以创建检验点来临时保存当前图像的快照,以便在必要时将图像恢复至该状态。有关检验点的详细信息,请参阅创建或返回到检验点.
保存图像
反回顶部
1 单击文件 另存为
2 选择要保存该文件的文件夹。
3 另存为列表框中键入文件名。
4 启用下列任一活动复选框:
仅保存选定的元素 - 当没有活动和选定的对象时,仅保存图像中定义的可编辑区域。如果没有可编辑区域,此选项将仅保存活动和选定的对象。
不显示过滤器对话框 - 抑制提供高级导出选项的对话框
5 单击保存
您也可以
压缩文件
压缩类型列表框中选择一种压缩类型。
仅当将图像保存为可压缩的文件格式时,压缩类型列表框才可用。
指定文件信息
标签框中键入所需的任何注释。
如果您没有看到此选项,请拖动右下角以增大对话框的大小并显示视图中隐藏的选项。
将包含对象的图像保存为不支持对象的文件格式时,您可以继续在图像窗口中处理原始文件(仍然包含对象)。图像及其对象仍然可以保存为 Corel PHOTO-PAINT (CPT) 格式。
指定自动保存设置
反回顶部
1 单击 Corel PHOTO-PAINT 菜单 首选项 Corel PHOTO-PAINT
2 单击保存
3 启用自动保存,每隔复选框,并在旁边的框中键入一个值。
键入的值指定了两次自动保存之间的分钟数。
4 启用下列选项之一:
保存至检验点 - 以当前状态保存图像的临时副本,而不覆盖已保存至磁盘的版本
保存至文件 - 覆盖保存至磁盘的上一个文件版本
如果希望在每次进行自动保存时显示信息,请启用保存前发出警告复选框。
保存图像或退出 Corel PHOTO-PAINT 时,图像的检验点版本将丢失。
指定备份设置
反回顶部
2 单击保存
3 启用保存时创建备份复选框。
如果要更改备份副本保存所在的文件夹,请启用备份位置复选框,然后单击浏览来指定一个文件夹。
编辑文档属性
反回顶部
1 单击文件 文档属性
2 文档属性对话框中,为以下任何内容输入单词或词组:标题主题关键字版权声明便笺作者
要指定等级,请从等级列表框中选择等级。
3 单击确定
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
