专色通道允许您查看、编辑和保留文件中的专色信息。无论是导入使用专色的文件,还是在 Corel PHOTO-PAINT 中添加专色,专色通道都将确保您的颜色信息在输出文件时得以保持。专色存储在 8 位灰度通道中,该通道保留的信息包括要使用的专色、应用墨水的位置以及要达到的密度等。
您可以创建新的专色通道,为该通道指定颜色和名称,然后添加内容。例如,您可以绘画、绘制形状、应用效果或将内容粘贴到通道中。将一个对象或选定部分粘贴到专色通道中时,被作为可编辑区域添加。将可编辑区域提交到专色通道之前,可以修改该区域。有关修改可编辑区域的详细信息,请参阅遮罩.
预览图像时,可以选择专色与下面的颜色(叠印)混合,还是覆盖下面的颜色。可以使用此设置模拟不透明墨水或透明墨水。
您还可以选择、编辑和更改现有专色通道的属性。例如,如果要打开或导入包含专色通道的图像,则可以编辑通道内容、重命名通道或更改通道中的专色。查看图像时,可以选择隐藏或显示专色通道的内容,也可以更改通道的顺序。可以在图像之间复制专色通道,并且可以在不再需要专色通道时将其删除。
无论您是创建新的通道还是编辑现有通道,都可以通过更改正在使用的工具颜色来添加或擦除通道内容。例如,使用黑色绘图将应用纯色,使用白色绘图将擦除颜色,而使用灰色绘图将应用颜色的淡色。
如果要进一步进行编辑,则可以将所做工作保存为 CPT 文件格式。此外,如果已准备好打印,还可以保存为 PSD 文件格式或导出到 DCS、PDF 或 EPS 文件格式。
您也可以通过单击通道检查器中的新建专色通道按钮 来创建新通道。
Pantone Solid Coated 调色板是默认的调色板,但是您可以访问颜色挑选器中的其它调色板,具体操作为:单击其它,然后从选择颜色对话框的调色板列表框中选择一个调色板。
• 透明 - 下面颜色会显示出来。通过此选项可预览叠印。
您也可以双击通道检查器中的专色通道来访问专色通道属性对话框。
图像尺度和图像分辨率反映了在图像之间粘贴专色通道信息的方式。为获得最佳效果,请在图像尺度相近且图像分辨率相同的图像之间复制并粘贴专色通道。
