喷涂图像
可以使用小型全色位图来代替笔刷绘图。例如,将云彩喷涂在天空上或将树叶喷涂在地面上,可以增强风景效果。
Corel PHOTO-PAINT 包括用于创建喷涂列表的各种图像。通过将图像保存在图像列表中,可以加载预设的喷涂列表、编辑预设的喷涂列表或创建喷涂列表。可以随时编辑源图像。
在该示例中,已将蝴蝶喷涂在玫瑰周围。
喷涂图像
反回顶部
1 在工具箱中,单击图像喷涂工具
2 从属性栏上的笔刷类型列表框中选择预设图像列表。
3 在属性栏的大小框中键入一个值。
4 在图像窗口中拖动。
您也可以
选择喷涂列表中图像的顺序
从属性栏上的图像顺序列表框中选择一个选项。
更改喷涂列表图像的透明度
在属性栏的透明度框中键入一个值。
要交互调整笔刷笔触透明度,请按住 选项,同时单击图像窗口而不松开鼠标按钮,以便显示透明度滑块。
指定笔刷的每个色块中喷涂的图像数量
在属性栏上的每个色块中的图像数框中键入一个值。
指定沿笔触长度色块之间的距离
在属性栏的图像间距框中键入一个值。
指定沿笔刷笔触宽度的色块之间的距离
在属性栏的扩展框中键入一个值。
更改笔刷笔触中绘画淡出的比率
在属性栏的淡出框中键入一个值。负值表示淡入,正值表示淡出。
加载图像列表
反回顶部
1 在工具箱中,单击图像喷涂工具
2 单击属性栏上的浏览按钮
3 选择存储图像列表的文件夹。
4 单击文件名。
5 单击打开
创建喷涂列表
反回顶部
1 在工具箱中,单击图像喷涂工具
3 单击属性栏上的创建喷涂列表按钮
4 创建喷涂列表对话框中,指定喷涂列表的内容。
从选定对象创建图像列表
反回顶部
1 使用挑选 工具,工具,选择要用作源图像的对象
2 在工具箱中,单击图像喷涂工具
3 在属性栏上,单击另存为图像列表按钮 ,然后单击对象另存为图像列表
4 选择要保存图像列表的文件夹。
5 另存为框中键入文件名。
从图像创建图像列表
反回顶部
1 在工具箱中,单击图像喷涂工具
2 在属性栏上,单击另存为图像列表按钮 ,然后单击文档另存为图像列表
3 在下列任意框中键入值:
每行图像数 - 可以指定图像列表中水平平铺的图像数
每列图像数 - 可以指定图像列表中垂直平铺的图像数
图像数 - 可以指定列表中包括的图像数
4 单击确定
5 选择要保存图像列表的文件夹。
6 另存为框中键入文件名。
编辑源图像
反回顶部
1 在工具箱中,单击图像喷涂工具
2 笔刷设置检查器中,单击展开工具栏按钮 ,然后单击编辑当前图像列表
如果笔刷设置检查器未打开,请单击窗口 检查器 笔刷设置
3 编辑源图像。
如果要覆盖上一个图像列表版本,请单击文件 另存为,然后在将图像保存到磁盘对话框中单击保存
编辑图像列表后,必须在图像喷涂工具中重新加载,才能激活更改。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
