您可以透過調整受保護區域與可編輯區域的邊緣,自訂這些區域之間的轉換。
您可以使用反鋸齒補償,來避免具有曲線或對角線的可編輯區域顯示鋸齒狀的邊緣。反鋸齒補償會使位於可編輯區域內緣的圖素變為半透明,以建立較平滑的外框。
羽化會沿著可編輯區域的邊緣逐漸增加圖素的透明度,以柔化受保護區域和可編輯區域之間的邊緣。您可以指定羽化區域的寬度和羽化方向,以決定羽化相對於遮罩圈選框的位置。羽化方向可以由遮罩圈選框朝向受保護區域、可編輯區域,或以等距離同時朝向這兩個區域。
羽化可讓您柔化受保護區域和可編輯區域之間的邊緣;另一方面,您也可以控制遮罩圈選框邊緣柔軟度的下降速度。
您可以設定門檻值,來移除可編輯區域邊緣中的羽化,並建立較銳利的新邊緣。羽化的可編輯區域中的圖素所具有的灰階值範圍是從 0 (黑色且完全受到保護) 到 255 (白色且完全可編輯)。您指定的門檻值決定您要沿著羽化的邊緣建立新的未羽化的邊緣的位置。。例如,如果您將門檻值設定為 110,則可編輯區域中所有灰階值小於 110 的圖素都會受到保護;而區域內所有灰階值大於 110 的圖素都可編輯。
您可以平滑化可編輯區域的邊緣,以移除銳角。平滑化會取得可編輯區域邊緣處指定的圖素數目之灰階值的平均值。例如,如果您指定的半徑值為 10,則會檢查邊緣的左右兩邊各 10 個圖素。如果可編輯圖素的數量超過受保護圖素,則可編輯區域會擴大;如果受保護圖素的數量超過可編輯圖素,則受保護區域會擴大。
當您使用複雜的色彩遮罩時,平滑化會很有用。例如,當您平滑化可編輯區域的邊緣時,隔離在可編輯區域中的受保護區域通常會遭到移除。
您可以沿著可編輯區域的邊緣套用色彩或填塗效果,以強調或漸變可編輯區域和受保護區域之間的邊界。您也可以沿著可編輯區域的邊緣重新套用色彩或填塗效果。重複筆刷筆觸可讓您增強效果。
依預設,當您使用「橢圓形」工具、「手繪」工具、「套索」工具、「魔術棒」工具和「智慧型選取遮罩」工具來定義可編輯區域時,系統會啟用反鋸齒補償功能。
您也可以按一下屬性列上的「羽化遮罩」按鈕 ,來羽化可編輯區域的邊緣。
您可以按一下「編輯」
「重複筆刷筆觸」,並按一下「重複筆觸」對話方塊中的「在遮罩上重複筆觸」按鈕 ,沿著可編輯區域的邊緣重複套用色彩或效果。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
