變更和檢視物件屬性
您可以重新命名物件並變更其屬性。當您建立物件時,它會以預設名稱命名,例如「物件 2」。如果您尚未指定設定,則預設設定會套用至該物件。在某些程式中,物件屬性也稱為圖層選項。
您可以變更物件的「透光度」、選擇「合併模式」,並修改物件與下方物件或與背景影像漸變的方式。若要取得有關合併模式的更多資訊,請參閱合併模式.
指向影像視窗中的物件即可檢視該物件的資訊,例如名稱、透光度、大小和合併模式。
變更物件的屬性
反回頂部
1 按一下工具箱的「選取」工具
2 在影像視窗中選取物件
3 按住 Control 再按一下物件,然後選擇「物件屬性」。
4 按一下「一般」標籤。
5 在「名稱」方塊中鍵入新名稱。
您也可以執行下列操作:
變更物件的透光度
移動「透光度」滑棒。
選擇合併模式
從「合併模式」清單方塊選擇合併模式。
變更物件與下方物件或與背景漸變的方式
修改「漸變」區域中的設定。
您也可以在「物件」偵測器中按兩下物件的名稱來更名物件。
您可以在「物件」偵測器的「合併模式」清單方塊中,針對物件群組選擇合併模式。
檢視物件資訊
反回頂部
指向影像視窗的物件。
如果未出現資訊提示,請按一下「檢視物件提示」以啟用指令。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
