使用特殊效果
Corel PHOTO-PAINT 的特殊效果可讓您變更影像的外觀。您可以將效果套用到整個影像或物件上,或者使用遮罩濾鏡來轉換部分影像。
效果套用至影像的示例。頂端 (自左至右) 原始影像、「浮雕」效果、「立體主義」藝術效果、「馬賽克」創造性工具、「像素化」變形效果;底部 (自左至右)「新增雜音」效果、「縮放殘影」效果、「過度曝光」色彩轉換效果、「邊緣偵測」輪廓效果、「銳利化」效果
效果類別
效果可分爲以下類別。
類別
說明
3D 效果
可讓您產生深度視覺效果。效果包含:3-D 旋轉斜面效果圓柱體浮雕玻璃捲頁捏起/擠壓球體凸起,以及鋸齒.
藝術筆觸
殘影
可讓您模糊化影像以模擬運動、加斑紋或漸變。效果包含:調校殘影方向性平滑羽化高斯殘影鋸齒去斑紋低反差動態殘影放射式殘影智慧型殘影散景殘影平滑柔化,以及顯示比例.
相機
可讓您模擬各種相機鏡頭所產生的效果。效果包括:彩化擴散相片過濾器聚焦鏡光源效果復古色調特別色過濾器,以及時光機器,讓您回溯影像的歷史,重現過去一些常用的攝影風格。
色彩轉換
可讓您使用色彩減少與取代來建立相片視覺效果。效果包含:位元平面半色調夢幻色調,以及過度曝光.
輪廓圖
可讓您標明與增強影像的邊緣。效果包含:邊緣偵測尋找邊緣描繪輪廓圖,以及局部等化.
創造性
可讓您將各種材質與形狀套用至影像。效果包含:藝術樣式結晶編織框架玻璃磚馬賽克散開霧玻璃彩色玻璃肖像畫,以及旋動.
自訂
可讓您將多種效果套用至影像。例如,您可以在影像上加入材質及花紋 (凹凸貼圖效果)。效果包含:帶狀反差凹凸貼圖,以及使用者定義.
變形
可讓您變形影像表面。效果包含:區塊取代網狀排列偏移圖素化波浪分歧漩渦拼接濕筆畫渦流 以及 風.
雜點
可讓您修改影像的顆粒性。效果包含:調校雜點新增雜點3-D 立體雜點最大值中間值最小值移除撞網花紋,以及移除雜點.
銳利化
可讓您新增銳利化效果,以強調與增強邊緣。效果包含:最適反銳利化方向性銳利化高反差銳利化,以及反銳利遮罩.
材質
可讓您模擬各種表面來新增影像的材質,例如鵝卵石、大象皮、塑膠及浮雕。效果包含:磚牆氣泡畫布鵝卵石大象皮蝕刻塑膠泥灰牆浮雕簾幕石塊,以及底紋效果.
外掛式過濾器
供您使用第三方過濾器將效果套用至點陣圖Corel PHOTO-PAINT 。「效果」功能表底部會顯示已安裝的外掛程式。
有些效果只支援 RGB 影像。如果影像處於不受支援的色彩模式中,則應用程式會將影像轉換成 RGB (24 位元) 模式。
若要瀏覽應用程式中可使用的效果,請參閱特殊效果類別.
非破壞編輯
Corel PHOTO-PAINT 讓您以非破壞性方式套用效果。當您以非破壞性方式套用效果,將不影響原始影像;Corel PHOTO-PAINT 將分別儲存變更,以便您編輯、移除、顯示或隱藏它們,然後在任何時間點將其恢復為原始物件或影像。您可以從「效果」功能表、「效果」偵測器 (「視窗偵測器效果」) 或使用「物件」偵測器 (「視窗偵測器物件」) 中的「新增效果」按鈕 ,來套用效果。
自訂效果
在您套用效果之前,可以先將其自訂。例如,當您在用肖像畫效果來框架影像時,您可以增加偏移值和減少淡化值來降低框架的大小和透光度。在水彩效果下,您可以減少筆刷的大小來顯示更多的影像細部或是增加筆刷大小以達到抽象效果。
全部的效果對話方塊皆有預覽視窗,可以讓您在調整特殊效果設定時,即時預覽您的設計。您可以平移至新區域、放大或縮小,並選擇在預覽視窗中如何顯示,這可以讓您評估所進行的調整。依預設,應用程式也會在您修改效果設定時,於繪圖視窗中顯示影像的即時預覽。
全螢幕 (頂部) 和分割 (底部) 預覽之前及之後,對追蹤編輯和瞭解不同設定如何影響影像特別有用。
效果」偵測器是非破壞性編輯的核心,讓您快速調整、無限制地實驗。您可以顯示和隱藏效果、編輯套用的效果,以及將多個特殊效果套用至同一物件。此外,您可以變更套用的特殊效果順序,以及刪除特殊效果。效果具有累積性;每當您套用效果,它將堆疊至前一效果上。在「效果」偵測器中,效果將根據您套用的順序而顯示,最近新增的效果將位於清單頂端。您可以變更效果所套用的區域,方式是建立遮罩並將調整套用至新定義的可編輯區域。此外,您可以從受效果所影響的區域建立遮罩,以便您在套用其他效果時可以重複使用。您也可以扁平化效果來永久地套用變更。
將特殊效果套用至影像區域
藉由定義一個可編輯區域,您可以將特殊效果套用到部分的影像中。
您也可以使用濾鏡將特殊效果套用到部分的影像中。當您使用濾鏡時,變化並非套用到影像上,而是透過這些濾鏡顯示在螢幕上。大多數的特殊效果也可作為濾鏡提供。將非破壞性效果套用至物件只會影響選取的物件的外觀,而將效果套用至濾鏡則會影響濾鏡底下所有物件的外觀。若要取得有關濾鏡的資訊,請參閱建立濾鏡.
重複及淡化特殊效果
在以破壞性方式套用效果之後,您可以重覆套用以增強其結果或淡化它以減輕其強度。若需有關重複與淡化動作的更多資訊,請參閱復原、重做、重複與淡化動作.
使用非破壞性編輯,您無法將相同效果套用至物件兩次。
使用合併模式
您可以定義效果與影像合併的方式。若要取得有關合併模式的資訊,請參閱合併模式.
追蹤、記錄並自動化特殊效果操作
Corel PHOTO-PAINT 讓您追蹤、記錄並自動化特殊效果操作。如需詳細資訊,請參閱使用指令碼將工作自動化
以破壞性方式套用效果
反回頂部
1 請執行下列其中一項:
開啟影像 — 將效果套用至影像
定義可編輯區域 — 套用效果至影像區域
選取物件 — 將效果套用至物件
2 按一下「效果」,選擇特殊效果類別,然後按一下效果。
3 調整特殊效果過濾器的設定。
如果影像包含一個或多個物件,則此特殊效果只是套用在背景或是選取的物件上。
依預設,當您修改效果設定時,應用程式將於影像視窗中顯示被調整影像的預覽。若要關閉即時預覽,請關閉「預覽」核取方塊。
有些特殊效果會影響套用這些效果的物件形狀。您可以啟用「物件」偵測器上的「鎖定透明度」按鈕 ,來保留這個物件的原始形狀的外框。在此物件原始造形外框及新造形之間剩下的區域會填滿黑色。如果「物件」偵測器未開啟,請按一下「視窗偵測器物件」。
以非破壞性方式套用效果
反回頂部
1 請執行下列其中一項:
選取背景 — 將效果套用至背景圖層
定義可編輯區域 — 套用效果至影像區域
選取物件 — 將效果套用至物件
2 按一下「視窗偵測器效果」。
3 按一下「新增效果」按鈕 ,選擇特殊效果類別,然後按一下效果。
4 調整特殊效果過濾器的設定。
您無法將相同非破壞性效果套用至物件兩次。
當您新增非破壞性效果時,「顯示/隱藏效果」圖示 將顯示於「物件」偵測器中的物件名稱旁邊。
您也可以非破壞性方式套用效果,方式為按一下「物件」偵測器 (視窗偵測器物件」) 中的「新增效果」按鈕 ,選擇效果類別,然後按一下效果。
有些特殊效果會影響套用這些效果的物件形狀。您可以啟用「物件」偵測器上的「鎖定物件透明度」按鈕 ,來保留這個物件的原始形狀的外框。在此物件原始造形外框及新造形之間剩下的區域會填滿黑色。如果「物件」偵測器未開啟,請按一下「視窗偵測器物件」。
在調整效果設定時預覽您的設計
反回頂部
1 按一下特殊效果對話方塊中的「預覽」按鈕
2 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
平移至影像的其他區域
使用「平移」工具 拖曳影像,直到顯示您要觀看的區域為止。
放大和縮小
使用「放大」工具 或「縮小」工具 ,在預覽視窗中按一下。
將影像調整至預覽視窗大小
按一下「完整顯示 按鈕。
於單一窗格中檢視結果影像
按一下「全螢幕預覽」按鈕
於不同窗格中檢視原始影像和結果影像
按一下「全螢幕預覽之前及之後」按鈕
於單一窗格中檢視原始影像和結果影像
按一下「分割預覽之前及之後」按鈕 ,然後將視窗中心的分割檢視分隔線拖曳至左邊或右邊。
使用非破壞性效果
反回頂部
1 選擇一個已套用非破壞性效果的物件。
2 請開啟「效果」偵測器 (「視窗偵測器效果」)。
3 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
顯示或隱藏效果
按一下要顯示或隱藏的效果的「顯示/隱藏」圖示
提示:若要顯示或隱藏多個效果,請選取效果,然後按一下「顯示/隱藏」圖示
套用特殊效果
按一下「新增效果」按鈕 ,然後從功能表中選擇效果。
編輯套用的效果
選擇效果,然後按一下「編輯」圖示
變更套用效果的順序
按一下效果並將其拖曳至清單中的新位置。
刪除效果
選擇效果,然後按一下「刪除」按鈕
變更效果所套用的區域
使用遮罩工具,定義您想要套用調整的可編輯區域。按住 Control 再按一下「效果」偵測器中的效果,然後按一下「套用至遮罩」。
從效果所套用的區域建立遮罩
按住 Control 再按一下「效果」偵測器中的效果,然後按一下「從效果建立遮罩」。
扁平化效果可永久套用變更
按一下「扁平化效果」按鈕
備註:當選取多個具有特殊效果的物件時,按一下按鈕只會扁平化第一個選取物件中的效果。
按一下「效果」偵測器中的「顯示/隱藏」圖示 會變更個別效果的可見度,而按一下「物件」偵測器中的「顯示/隱藏效果」圖示 會變更套用至物件的所有效果的可見度,並且置換您可能已為個別效果在「效果」偵測器中設定的可見度設定。
您也可以按一下「物件」偵測器 (「視窗偵測器物件」) 中的「顯示/隱藏效果」切換圖示 來隱藏及顯示效果。若要隱藏或顯示多個物件的效果,請選取物件,然後按一下「顯示/隱藏效果」切換圖示 。您可以隱藏和顯示鎖定物件的效果。
重複上次套用的破壞性效果
反回頂部
按一下「效果重複」,然後按下列其中一個項目:
重複 [上次效果] — 套用上次套用的效果
[上次效果] 至所有顯示的 — 將上次套用的效果套用到所有在此影像中可顯示的元素
[上次效果] 至所有選取的 — 將上次套用的效果套用到影像中所有選取的物件
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
