Speciální efekty kategorie rozostření mění pixely obrázku tak, že obrázek zjemňují, vyhlazují jeho kontury, prolínají obrysy nebo vytvářejí dojem pohybu.
Efekt Vyladit rozostření (Efekty
Rozostření
Vyladit rozostření) umožňuje použít na obrázek kterýkoli ze čtyř rozostřovacích efektů, které jsou znázorněny miniaturami. Efekt rozostření můžete přizpůsobit a během úprav zobrazit náhled obrázku s měkčím nebo ostřejším vzhledem. Filtr Vyladit rozostření umožňuje zlepšit kvalitu obrázku nebo vytvářet zajímavé vizuální efekty.
Efekt Směrové vyhlazení (Efekty
Rozostření
Směrové vyhlazení) vyhladí oblasti postupných změn v obrázku při zachování detailů okrajů a textury. Pomocí tohoto filtru lze jemně rozostřit hrany a plochy v obrázcích bez narušení ostrosti snímku.
Efekt Prolnutí (Objekt
Prolnutí) postupně zvyšuje průhlednost podél okrajů objektů, čímž zajišťuje jejich splynutí s pozadím. Můžete určit šířku prolnuté části objektu a přechod průhlednosti, který chcete použít. Průhlednost okraje se může měnit v rovnoměrných přírůstcích od začátku až na konec prolnutého úseku (Lineární hrany) nebo v malých přírůstcích na začátku prolnuté hrany a větších přírůstcích uprostřed a znovu malých přírůstcích na konci (Zakřivené hrany).
Efekt Gaussovské rozostření (Efekty
Rozostření
Gaussovské rozostření) vytvoří efekt závoje, který rozostřuje každý pixel podle Gaussovy křivky rozložení četností, která průměruje hodnoty sousedních pixelů za použití zvonovité váhové křivky. Efekt lze využít ke zlepšení kvality rastrů s ostrými hranami. Posunutím jezdce Poloměr upravíte intenzitu efektu. Filtr Gaussovské rozostření podporuje všechny barevné režimy s výjimkou režimu palety a černobílého režimu.
Efekt Křížové rozostření (Efekty
Rozostření
Křížové rozostření) rozptýlí barvy v obrázku, takže vznikne jemné rozostření s minimálním zkreslením. Nejúčinnější je pro odstraňování zubatých okrajů, které se mohou objevovat v perokresbách nebo ve vysoce kontrastních obrázcích. Efekt Křížové rozostření je také předvoleným typem čočky.
Efekt Rozpití (Efekty
Rozostření
Rozpití) odstraňuje z obrázku ostré hrany a detaily a přitom nechává hladké přechody beze změny. Čím vyšší nastavení použijete, tím více detailů bude z obrázku vymazáno.
Efekt Rozostření pohybem (Efekty
Rozostření
Rozostření pohybem) vytváří v obrázku dojem pohybu. Můžete určit směr pohybu.
Efekt Kruhové rozostření (Efekty
Rozostření
Kruhové rozostření) vytváří v obrázku rozostření, které se spirálovitě otáčí nebo vyzařuje směrem ven ze středu, který zadáte.
Efekt Rozostření Bokeh (Efekty
Rozostření
Rozostření Bokeh) umožňuje nastavit míru rozostření, které se použije na vnější část obrázku mimo upravitelnou oblast, a nastavit přechod mezi zaostřenou oblastí a rozostřenou oblastí. Další informace naleznete v tématu Efekt Rozostření Bokeh.
Efekt Elegantní rozostření (Efekty
Rozostření
Elegantní rozostření) odstraní z obrázku nežádoucí artefakty a šum.
Efekt Vyhlazení (Efekty
Rozostření
Vyhlazení) zmírňuje rozdíly mezi sousedními pixely a tím obrázek zjemňuje beze ztráty detailu. Je zvlášť vhodný pro odstranění rozptylování, k němuž dochází při převodu obrázku z režimu palety do režimu RGB. Efekt Vyhlazení vytváří výraznější účinek než efekt Zjemnění. Efekt Vyhlazení je také předvoleným typem čočky.
Efekt Zjemnění (Efekty
Rozostření
Zjemnění) zjemní a ztlumí hrubé hrany v obrázku beze ztráty důležitých detailů. Rozdíl mezi efekty Vyhlazení a Zjemnění je sice jen malý, ale přesto znatelný, zejména při prohlížení obrázků ve vysokém rozlišení. Efekt Zjemnění je také předvoleným typem čočky.
Efekt Lupa (Efekty
Rozostření
Lupa) rozostří pixely směrem ven od středu. Pixely nejblíže ke středu budou nejméně rozostřené.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
