Zásady správy barev
Zásady správy barev určují, jak jsou spravovány barvy v dokumentech, které otevíráte a pracujete s nimi v aplikaci. V aplikaci Corel PHOTO-PAINT můžete nastavit jednu zásadu správy barev pro otevírání dokumentů a druhou pro import a vkládání souborů a objektů do aktivního dokumentu.
Zásada správy barev pro otevírání dokumentů určuje, který profil barev RGB, CMYK nebo stupňů šedé má být použit v jednotlivých otevíraných souborech. Aplikace standardně používá profil barev vložený do souboru. Můžete se také rozhodnout, že k souboru přiřadíte výchozí profil barev nebo že převedete barvy v souboru do výchozího profilu barev.
Zásada správy barev pro import a vkládání souborů standardně převádí barvy v souboru do profilu barev dokumentu. Můžete se také rozhodnout, že k souboru přiřadíte profil barev dokumentu nebo že převedete barvy v aktivním dokumentu do profilu barev, který je vložen do souboru.
V souborech, které otevíráte nebo importujete, mohou chybět profily barev nebo v nich mohou být obsaženy profily barev, které se neshodují s výchozími profily barev. Aplikace vás na chybějící nebo neodpovídající profily barev standardně neupozorní, ale nastaví volby správy barev tak, aby dosáhla uspokojivého výsledku. Chcete-li však mít barvy ve svých dokumentech plně pod kontrolou, můžete upozorňování aktivovat.
Nastavení zásady správy barev pro otevírání dokumentů
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Nástroje Správa barev.
2 Klikněte na kartu Výchozí.
3 V oblasti Zásady otevření vyberte jednu z možností z následujícího seznamu RGB:
Použít vložený profil barev – zachová profil barev RGB, který je vložen v souboru. Tato možnost je doporučená, protože zachovává původní vzhled barev RGB i číselné hodnoty barev RGB v dokumentu.
Přiřadit výchozí profil barev – použije výchozí profil barev RGB k definování barev dokumentu. Číselné hodnoty barev RGB zůstanou zachovány, může se však změnit jejich vzhled.
Převést na výchozí profil barev – převede barvy do výchozího profilu barev RGB. Vzhled barev RGB v dokumentu zůstane zachován, mohou se však změnit jejich číselné hodnoty.
4 Ze seznamu CMYK v oblasti Zásady otevření vyberte požadovanou možnost správy barev CMYK v dokumentech. Dostupné možnosti jsou shodné s možnostmi pro barvy RGB.
5 Ze seznamu Stupně šedé v oblasti Zásady otevření vyberte požadovanou možnost správy barev stupňů šedé v dokumentech. Dostupné možnosti jsou shodné s možnostmi pro barvy RGB.
Nastavení zásady správy barev pro import a vkládání souborů
Zp t nahoru
3 V oblasti Zásady importu a vkládání vyberte jednu z možností z následujícího seznamu RGB:
Převést na profil barev dokumentu – převede barvy RGB v importovaném nebo vkládaném souboru do profilu barev RGB aktivního dokumentu. Tato možnost se používá v případě, že importovaný soubor obsahuje profil barev, který se neshoduje s profilem barev dokumentu.
Přiřadit profil barev dokumentu – přiřadí k importovanému nebo vkládanému souboru profil barev RGB použitý v dokumentu. Číselné hodnoty barev RGB v souboru zůstanou zachovány, může se však změnit jejich vzhled.
Použít vložený profil barev – použije profil barev RGB, který je vložen v souboru, takže zachová hodnoty i vzhled barev RGB v importovaném nebo vkládaném souboru. Barvy v dokumentu budou převedeny do profilu barev, který je vložen do importovaného nebo vkládaného souboru.
4 Ze seznamu CMYK v oblasti Zásady importu a vkládání vyberte požadovanou možnost správy barev CMYK v importovaných a vkládaných souborech. Dostupné možnosti jsou shodné s možnostmi pro barvy RGB.
5 Ze seznamu Stupně šedé v oblasti Zásady importu a vkládání vyberte požadovanou možnost správy barev stupňů šedé v importovaných a vkládaných souborech. Dostupné možnosti jsou shodné s možnostmi pro barvy RGB.
Aktivace upozornění na chybějící a neodpovídající profily barev
Zp t nahoru
3 Zaškrtněte kterékoli z následujících políček v oblastech Zásady otevření a Zásady importu a vkládání:
Varovat při nesouhlasu profilů barev
Varovat při chybějícím profilu barev
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
