Vytváření a úprava vlastních palet barev
Vlastní palety barev jsou kolekcemi uložených barev nebo stylů barev. Mohou obsahovat barvy nebo styly barev z libovolného barevného modelu, včetně přímých barev, nebo z libovolné palety barev, která se nachází v knihovnách barev. Můžete vytvořit vlastní paletu, v níž budou uloženy všechny barvy nebo styly barev, které potřebujete pro aktuální nebo budoucí projekt.
Palety barev lze snadno sdílet s ostatními. Vlastní palety barev lze otevřít ze složky Moje palety v ukotvitelném panelu Palety.
Vlastní paletu barev lze vytvořit ručně výběrem jednotlivých barev nebo použitím barev v objektu, v upravitelné oblasti nebo v celém obrázku. Do libovolné vlastní palety lze také přidávat vlastní přímé barvy. Vlastní palety barev lze také upravovat, přejmenovávat a odstraňovat.
Vlastní palety barev se ukládají jako soubory ve formátu XML do složky Dokumenty\Corel\Corel Content\Palettes.
Postup při vytváření vlastní palety barev zcela od začátku
Klikněte na příkaz
Okno
Palety barev
Editor palety.
Klikněte na tlačítko
Nová paleta.
Zadejte název souboru do pole .
4
Uložit.
5
V dialogovém okně
Editor palety klikněte na tlačítko
Přidat barvu.
6
V dialogovém okně
Vybrat barvu vyberte barvu a klikněte na tlačítko
OK.
Nastavení barvy jako přímé
V oblasti Vybraná barva dialogového okna Editor palety vyberte v seznamu Zpracovávat jako položku Přímé.
Nastavení barvy jako výtažkové
V oblasti Vybraná barva dialogového okna Editor palety vyberte v seznamu Zpracovávat jako položku Výtažkové.
V oblasti Editor palety klikněte na požadovanou barvu a zadejte název do pole Název.
Při přetažení obrázku do palety obrázku bude přidáno pouze pět nejdominantnějších barev. Barvy z postscriptových výplní nejsou podporovány.
Postup při vytváření palety barev z upravitelné oblasti
Klikněte na možnost
Okno
Palety barev
Vytvořit paletu z viditelné oblasti.
Klikněte na příkaz
Uložit paletu jako
5
Uložit.
Informace o definování upravitelných oblastí naleznete v části Definování upravitelných oblastí.
Postup při vytváření palety barev z obrázku
Klikněte na možnost
Okno
Palety barev
Vytvořit paletu z dokumentu.
Uložit.
Postup při úpravě vlastní palety barev
Klikněte na příkaz
Okno
Palety barev
Editor palety.
Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Klikněte na tlačítko Přidat barvu. V dialogovém okně Vybrat barvu klikněte na kartu Modely, klikněte na jednu z barev v oblasti výběru barev a potom klikněte na tlačítko Přidat do palety.
V oblasti pro výběr barev klikněte na požadovanou barvu a pak klikněte na tlačítko Upravit barvu. V Vybrat barvu klikněte na novou barvu v oblasti výběru barev.
V oblasti pro výběr barev klikněte na požadovanou barvu a pak klikněte na tlačítko Odstranit barvu.
Klikněte na tlačítko Seřadit barvy a pak zvolte požadovanou metodu řazení barev.
Přetáhněte vzorek barvy na nové místo.
V oblasti pro výběr barev klikněte na požadovanou barvu a zadejte název do pole Název.
Můžete odstranit i více barev současně podržením klávesy Shift nebo Ctrl, kliknutím na barvy, které chcete odstranit, a následným kliknutím na příkaz Odstranit barvu.
Postup při přejmenování vlastní palety barev
Klikněte na příkaz
Okno
Palety barev
Palety.
Ve složce
Moje palety dvakrát klikněte na vlastní paletu.
Zadejte nový název a stiskněte klávesu
Enter.
Postup při odstranění vlastní palety barev
Klikněte na příkaz
Okno
Palety barev
Palety.
Ve složce
Moje palety klikněte pravým tlačítkem myši na vlastní
paletu a poté klikněte na příkaz
Odstranit.
