Zobrazování a uspořádání objektů
Můžete objekt skrýt ze zobrazení a můžete měnit pořadí objektů.
Zobrazování a skrývání objektů
Standardně jsou v okně obrázku zobrazeny všechny objekty. Objekt však můžete skrýt a tím jej dočasně zneviditelnit.
Změna pořadí objektů
Vytvoříte-li v obrázku více objektů, pokládají se jeden na druhý v pořadí, v jakém byly vytvořeny. Nejnovější vytvořený objekt leží zcela nahoře, zatímco zcela dole je pozadí obrázku. Posunutím objektu v okně obrázku můžete zakrýt objekt ležící v pořadí vrstev níže; nicméně objekt se vždy zobrazuje za jinými objekty, které jsou v pořadí vrstev výše. Změnou pořadí vrstev lze dosud skryté objekty zobrazit nebo naopak přemístit vrchní objekt pod jiné objekty.
Změnou pořadí vrstev umístíte jízdní kolo za bedny.
Postup při zobrazení nebo skrytí objektu
Zp t nahoru
V ukotvitelném panelu Objekty klikněte na ikonu Skrýt/Zobrazit vedle miniatury objektu.
Pokud ukotvitelný panel Objekty není otevřen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Objekty.
Když je objekt skrytý, ikona Zobrazit/skrýt není zobrazena.
Při skrytí pozadí se objeví šachovnicová mřížka průhlednosti. Chcete-li upravit mřížku průhlednosti, klikněte na možnost Nástroje Možnosti Corel PHOTO-PAINT. Klikněte na příkaz Zobrazení a upravte libovolné atributy v části Mřížka průhlednosti.
Postup při změně pořadí objektů
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Klikněte na možnost Objekt Pořadí klikněte na některou z následujících možností:
Dopředu – umístí vybraný objekt před všechny objekty v obrázku,
Dozadu – umístí vybraný objekt za všechny objekty v obrázku,
O jeden vpřed – umístí vybraný objekt před objekt, za nímž se aktuálně nachází,
O jeden vzad – umístí vybraný objekt za objekt, před nímž se aktuálně nachází,
Opačné pořadí – převrátí pořadí vybraných objektů. Tento příkaz je dostupný pouze tehdy, když je vybráno více objektů.
Pozadí obrázku je v pořadí vrstev vždy umístěno zcela dole a žádný objekt nelze umístit pod něj.
Při seskupování se s obrázky zachází, jako by byly všechny v téže vrstvě. Proto nelze mezi jednotlivé objekty ve skupině vložit jiný objekt.
Umístění objektu v pořadí vrstev můžete změnit tím, že jeho miniaturu přetáhnete do nové polohy v ukotvitelném panelu Objekty. Pokud ukotvitelný panel Objekty není otevřen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Objekty.
Pořadí objektů lze také měnit za použití klávesových zkratek. Chcete-li objekt v pořadí vrstev přesunout zcela nahoru, stiskněte klávesy Shift + Page Up; chcete-li jej přesunout zcela dolů, avšak nad pozadí obrázku, stiskněte klávesy Shift + Page Down; k posouvání o jednu úroveň nahoru slouží klávesová zkratka Ctrl+ Page up, zatímco k posouvání o jednu úroveň dolů slouží klávesová zkratka Ctrl+ Page down.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
