Encapsulated PostScript (EPS)
Soubory EPS („zapouzdřený postscript") mohou obsahovat text, vektorovou grafiky a rastry a jsou určeny k tomu, aby se vkládaly do jiných dokumentů. Na rozdíl od souborů PostScript, které mohou obsahovat více stránek, soubor EPS má vždy jen jednu stránku.
Soubory EPS zpravidla obsahují náhled obrázku, který umožňuje zobrazit obsah souboru bez pomoci převaděče PostScriptu. Soubor EPS bez náhledu obrázku se v aplikacích Corel zobrazuje jako šedé políčko.
Během instalace sady CorelDRAW Graphics Suite máte možnost nainstalovat aplikaci Ghostscript, která interpretuje postscriptový formát souborů. Pomocí aplikace Ghostscript můžete importovat postscriptové soubory úrovně 3. Pokud jste aplikaci Ghostscript nenainstalovali současně s produktem, můžete tak učinit nyní.
Postup při importu souboru Encapsulated PostScript
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
Příkaz Soubor Importovat umožňuje umístit soubor do aktivního obrázku jako objekt. Chcete-li otevřít soubor EPS jako obrázek, klikněte na příkaz Soubor Otevřít.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost PS, EPS, PRN – PostScript (*.ps; *.eps; *.prn).
4 Klikněte na název souboru.
5 Klikněte na příkaz Importovat.
6 Klikněte na tlačítko OK.
7 Klikněte do okna obrázku.
8 V dialogovém okně Převést na rastr upravte šířku, výšku, rozlišení, režim barev nebo libovolná další nastavení.
Postup při uložení souboru Encapsulated PostScript
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Exportovat.
2 Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3 Vyberte možnost EPS – Encapsulated PostScript ze seznamu Uložit jako typ .
4 Do pole Název souboru zadejte název souboru.
5 Klikněte na příkaz Exportovat.
6 V dialogovém okně Export EPS upravte požadovaná nastavení.
Postup při nastavení obecných možností exportu
Zp t nahoru
V dialogovém okně Export EPS proveďte jednu či více akcí popsaných v následující tabulce:
Akce
Postup
Převod přímých barev
V oblasti Správa barev zaškrtněte políčko Převést přímé barvy na a ze seznamu vyberte požadovanou volbu.
Výběr formátu souboru pro náhled postscriptových obrázků
V oblasti Náhled obrázku zvolte jednu z následujících možností ze seznamu Typ:
Žádný
TIFF
WMF
Pokud jste vybrali formát TIFF, vyberte také režim barev a rozlišení.
Výběr možnosti kompatibility
Ze seznamu Kompatibilita vyberte úroveň jazyka PostScript, kterou podporuje tiskárna nebo aplikace, pomocí níž budete soubor tisknout nebo zobrazovat.
Vyberete-li pro náhled obrázků 8bitový formát TIFF, můžete nastavit průhledné pozadí rastru zaškrtnutím políčka Průhledné pozadí v oblasti Náhled obrázku.
Nastavení možností ořezávání
Zp t nahoru
1 V oblasti Ořezání dialogového okna Export EPS zaškrtněte políčko Oříznout na.
2 Zvolte kteroukoli z následujících možností:
Maska – umožňuje uložit obsah oblasti s maskou do souboru EPS
Ořezávací osnova – umožňuje uložit obsah buď aktivní osnovy, nebo jedné z osnov v seznamu MRU
3 Chcete-li nastavit přesnost, s jakou jsou křivkové segmenty osnovy vykreslovány na výstupní zařízení, např. tiskárnu, zadejte hodnotu do pole Plochost.
Chcete-li trvale odebrat části obrázku, které jsou mimo masku nebo osnovu, zaškrtněte políčko Zrušit data obrázku vně oblasti oříznutí.
Instalace aplikace Ghostscript
Zp t nahoru
1 Ukončete všechny spuštěné programy.
2 Na hlavním panelu systému Windows vyberte příkaz Start Ovládací panely.
3 Klikněte na možnost Odinstalovat program.
4 Klikněte dvakrát na položku CorelDRAW Graphics Suite na stránce Odinstalovat nebo změnit program.
5 Povolte možnost Upravit.
6 Na stránce Funkce zaškrtněte políčko GPL Ghostscript.
7 Postupujte podle pokynů průvodce instalací.
Technické poznámky k formátu souborů Encapsulated PostScript (EPS)
Zp t nahoru
Import souboru EPS
V aplikaci Corel PHOTO-PAINT se soubory EPS importují jako rastry.
Informace o dvoutónech se zachovává pouze v souborech EPS vytvořených v aplikaci Corel PHOTO-PAINT. Při importu souboru EPS s dvoutóny vytvořeném v aplikaci CorelDRAW se soubor převede do stupňů šedé.
Export souboru EPS
Grafika exportovaná do formátu Encapsulated PostScript (EPS) se při tisku z jiných programů vytiskne na postscriptové tiskárně přesně jako při tisku z aplikací společnosti Corel.
Záhlaví lze uložit ve formátu Tagged Image file format (TIFF) nebo Windows Metafile format (WMF) jako černobílé, ve stupních šedé nebo barevné v barevné hloubce 4 bity nebo 8 bitů. Rozlišení záhlaví lze nastavit na hodnotu mezi 1 a 300 body na palec (dpi). Výchozí rozlišení záhlaví je 72 dpi. Pokud je v programu, ve kterém se importuje soubor EPS, omezena velikost záhlaví, můžete obdržet chybové hlášení oznamující, že soubor je příliš veliký. Chcete-li zmenšit soubor, vyberte před exportem souboru v dialogovém okně Export EPS v poli Režim možnost Černobílý a snižte rozlišení záhlaví. Nastavení určuje pouze rozlišení záhlaví a nemá vliv na kvalitu tisku kresby. Barevná záhlaví jsou užitečná při prohlížení souborů EPS. Pokud program, který chcete pro práci se souborem použít, nepodporuje barevná záhlaví, zkuste místo něj použít záhlaví jednobarevné. Můžete také exportovat bez záhlaví.
Spolu s grafikou obsahují exportované soubory EPS název souboru, název programu a datum.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
