Vyhledání klipartu a dalších místních a síťových prostředků
Ukotvitelný panel Prostředky (Okno Ukotvitelné panely Prostředky) poskytuje centrální umístění, ve kterém můžete hledat a procházet vektorovérastrové obrázky uložené v místních nebo síťových složkách a na přenosných zařízeních. Ukotvitelný panel Prostředky nahrazuje ukotvitelný panel Obsah CONNECT používaný v předchozích verzích.
Jakmile najdete požadovaný obrázek nebo prostředek, můžete jej přidat do svého projektu. Další informace naleznete v tématu Používání a správa obrázků pomocí ukotvitelného panelu Prostředky.
Pro začátek aplikace Corel nabízí místní obsah, který je uložen ve složce Dokumenty\Corel\Corel Content\Images. Chcete-li rozšířit svoji kolekci obrázků, můžete si stáhnout další balíčky obrázků pomocí dialogového okna Získat další.
Pro přístup k obrázkům uloženým v místních složkách mimo složku Dokumenty\Corel\Corel Content\Images můžete na tyto složky vytvořit odkazy neboli aliasy. Aliasy lze použít i pro přístup k obrázkům uloženým ve sdílených síťových složkách a na sekundárních úložištích (disky USB flash nebo přenosné pevné disky).
Můžete hledat prostředky podle názvu souboru, nadpisu nebo značek. Zadáte-li do textového pole například slovo „strom", aplikace automaticky vyřadí pomocí filtru všechny soubory, které tomuto slovu neodpovídají, a zobrazí pouze soubory, které obsahují slovo „strom" v názvu souboru, nadpisu nebo značkách.
Výsledky hledání můžete upřesnit výběrem zdroje obsahu (například umístění konkrétní složky) a (například Příroda). Můžete také zobrazit seznam oblíbených nebo posledních použitých obrázků a také můžete obrázky řadit podle názvu a data, kdy byly vytvořeny nebo upraveny.
Ve výchozím nastavení můžete procházet a prohledávat celou knihovnu Veškerý obsah uloženou ve složce Dokumenty\Corel\Corel Content\Images. Můžete vyhledat a procházet vždy pouze jednu složku nebo seznam.
Jakmile zkopírujete složku obsahující obrázky do svého počítače, může indexování složky v operačním systému určitou dobu trvat. Pro okamžité prohlížení, procházení a vyhledávání obsahu v takové složce může být zapotřebí složku přeindexovat.
Velikost miniatury lze zvětšit nebo také zmenšit, chcete-li najednou vidět více výsledků hledání.
Postup vyhledávání, filtrování a řazení místních a síťových prostředků
Zp t nahoru
1 Klikněte na možnosti Okno Ukotvitelné panely Prostředky.
2 Zadejte slovo do pole Hledat a stiskněte klávesu Enter.
Miniatury odpovídající termínu hledání se zobrazí v podokně zobrazení.
Chcete-li vyhledávat a procházet veškerý dostupný obsah, zvolte možnost Veškerý obsah ze seznamu Vybrat zdroj obsahu.
Další možnosti
Filtrování obrázků
Vyberte kategorii v seznamu Filtrovat obsah.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit klipart a vektorovou grafiku, klikněte na tlačítko Zobrazit vektorové obrázky .
Chcete-li skrýt nebo zobrazit fotografie a další rastrové obrázky, klikněte na tlačítko Zobrazit rastrové obrázky .
Zobrazení nedávno použitých obrázků
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Naposledy použité.
Zobrazení oblíbených obrázků
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Oblíbené. Informace o označování obrázků jako oblíbených naleznete v tématu Postup označení, odstranění a úpravy vlastností místního nebo síťového prostředku.
Řazení obrázků
Klikněte na tlačítko Možnosti pro složku nebo alias a vyberte jednu z následujících možností:
Možnost Řadit podle názvu seřadí obrázky v abecedním pořadí podle názvu souboru.
Možnost Řadit podle data vytvoření seřadí obrázky podle data jejich vytvoření počínaje posledním vytvořeným obrázkem.
Možnost Řadit podle data poslední změny seřadí obrázky podle data jejich úpravy počínaje posledním upraveným obrázkem.
Obrázky v seznamu Oblíbené jsou automaticky řazeny podle data, kdy jste je označili jako oblíbené, počínaje posledním obrázkem přidaným do seznamu Oblíbené.
Obrázky v seznamu Naposledy použité jsou automaticky řazeny podle data, kdy jste je naposledy použili, počínaje naposledy použitým obrázkem.
Procházení a vyhledávání všech položek v knihovně Veškerý obsah
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Veškerý obsah. Klikněte na tlačítko Možnosti pro složku nebo alias a ujistěte se, že je aktivován příkaz Procházet rekurzivně.
Přeindexování složky
Klikněte na tlačítko Možnosti pro složku nebo alias a poté na možnost Znovu indexovat složku.
Stažení a přidání nového balíčku obrázků
Zp t nahoru
2 Klikněte na tlačítko Získat více .
3 V dialogovém okně Získat další klikněte na požadovaný balíček obrázků.
4 Proveďte jednu z následujících akcí:
Klikněte na tlačítko Koupit nyní a podle pokynů na obrazovce položku zakupte.
Je-li položka součástí vašeho produktu nebo předplatného, klikněte na tlačítko Stáhnout.
Postup přidání aliasu k umístění, které obsahuje obrázky
Zp t nahoru
1 V ukotvitelném panelu Prostředky otevřete seznam Vybrat zdroj obsahu a klikněte na možnost Přidat nový.
2 Klikněte na tlačítko Vytvořit alias.
3 Vyhledejte požadovanou složku nebo umístění v dialogovém okně Vyhledat knihovnu obsahu.
4 Klikněte na tlačítko Vybrat složku.
Pokud obrázky hned nevidíte, klikněte na tlačítko Možnosti pro složku nebo alias a poté na možnost Znovu indexovat složku.
Postup zobrazení názvu souboru a umístění obrázku
Zp t nahoru
Podržte kurzor na miniatuře.
Postup při úpravě velikosti miniatur obrázků
Zp t nahoru
Posuňte jezdec Velikost miniatury.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
