Mřížka
Mřížka je série netisknutelných čar, které jsou přiloženy na obrázek a umožňují tak přesné zarovnání a umístění objektů. Mřížku můžete zobrazit kdykoli podle potřeby.
Můžete nastavit, aby se objekty a upravitelné oblasti automaticky zarovnávaly podle čar mřížky. Vzhled mřížky lze přizpůsobit změnou mezer mřížky. Mezery mřížky umožňují nastavit vzdálenost mezi čarami mřížky. Možnosti mezer jsou založeny na měrných jednotkách pravítka. Pokud jsou například měrné jednotky nastaveny na palce, budou se možnosti mezer mřížky odvíjet od palců.
Pokud jsou měrné jednotky pravítka nastaveny na pixely, máte další možnosti pro přizpůsobení vzhledu mřížky. Pro pixelovou mřížku můžete zadat barvu a krytí mřížky.
Pro přesnější úpravy na úrovni pixelů při maximální úrovni zvětšení můžete zobrazit mřížku kolem každého pixelu.
Postup při zobrazení nebo skrytí mřížky
Zp t nahoru
Klikněte na možnostZobrazit Mřížka.
Značka zaškrtnutí vedle příkazu nabídky označuje, že je mřížka zobrazená.
Mřížka zobrazená.
Postup při nastavení přichycování objektů a upravitelných oblastí k mřížce
Zp t nahoru
Klikněte na příkaz Zobrazit Přichytit k Mřížka.
Postup při nastavení hustoty čar mřížky
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Obrázek Možnosti dokumentu.
2 Klikněte na možnost Mřížka.
3 V oblasti Mřížka dokumentu zadejte požadovanou hodnotu do pole Vodorovně.
Chcete-li změnit velikost mezer mřížky nebo počet čar zobrazených na měrnou jednotku, vyberte ze seznamu požadovanou možnost. Možnosti jsou založeny na měrných jednotkách pravítka.
4 Zadejte hodnotu do pole Svisle.
Postup při změně barvy mřížky
Zp t nahoru
1 Klikněte na možnost Nástroje Možnosti Corel PHOTO-PAINT.
2 Klikněte na možnost Zobrazení.
3 Otevřete okno výběru barvy mřížky a klikněte na požadovanou barvu.
Postup při změně barvy a stylu pixelové mřížky
Zp t nahoru
3 V části Pixelová mřížka otevřete výběr Barva a klikněte na požadovanou barvu.
4 Posunutím jezdce Krytí doprava zvýšíte krytí mřížky.
Postup při zobrazení pixelové mřížky při maximální úrovni zvětšení
Zp t nahoru
3 V oblasti Pixelová mřížka zaškrtněte políčko Zobrazit pixelovou mřížku při zvětšení 800 % a více.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
