Seskupování a slučování objektů
Objekty můžete seskupit, takže se budou chovat jako nedílná jednotka. Seskupené objekty lze přemísťovat, odstraňovat nebo transformovat jako jedinou entitu. Společně s viditelnými objekty jsou ve skupinách převedeny i skryté objekty.
Objekty můžete přidávat nebo odebírat z existujících skupin. Rovněž můžete vnořit skupinu objektů, což umožní seskupit objekty s existující skupinou. Také můžete zrušit skupinu objektů, pokud je chcete upravovat jednotlivě.
Seskupené objekty lze přesouvat nebo transformovat dohromady. V tomto příkladu je míč seskupen s bednami a velikost všech objektů je měněna skupinově.
Sloučení objektů umožňuje seskupit je natrvalo. Můžete zkombinovat několik objektů dohromady nebo můžete zkombinovat objekty s pozadím. Zkombinováním objektů přicházíte o možnost upravovat objekty každý zvlášť. Sloučením objektů lze také zmenšit velikost souboru obrázku.
Postup při seskupování objektů
Zp t nahoru
1 V okně obrázku vyberte objekty.
2 Klikněte na příkaz Objekt Seskupit Seskupit.
Objekty můžete seskupit i pomocí ukotvitelného panelu Objekty stisknutím klávesy Ctrl, výběrem objektů, které chcete do skupiny zahrnout, a kliknutím na tlačítko Nová skupina .
Postup při přidání objektu ke skupině
Zp t nahoru
1 V okně obrázku vyberte některý objekt ze skupiny.
2 Stiskněte a podržte klávesu Shift a klikněte na objekt, které chcete přidat.
3 Klikněte na příkaz Objekt Seskupit Seskupit.
Objekty můžete též přidat do existující skupiny v ukotvitelném panelu Objekty výběrem požadovaného objektu a jeho přetažením do dané skupiny.
Postup při odebrání objektu ze skupiny objektů
Zp t nahoru
1 Otevřete ukotvitelný panel Objekty.
Pokud ukotvitelný panel Objekty není zobrazen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Objekty.
2 Klikněte na tlačítko šipky skupiny a rozbalte seznam skupiny.
3 V seznamu vyberte požadovaný objekt.
4 Přetáhněte jej mimo skupinu.
Vnoření skupiny objektů
Zp t nahoru
1 V ukotvitelném panelu Objekty klikněte na tlačítko šipky skupiny a rozbalte seznam skupiny.
2 Podržte stisknutou klávesu Ctrl a vyberte objekty ve skupině, které chcete vnořit.
3 Klikněte na tlačítko Nová skupina .
Postup při zrušení skupiny objektů
Zp t nahoru
1 V okně obrázku klikněte na skupinu objektů.
2 Klikněte na příkaz Objekt Seskupit Zrušit skupinu.
Postup při kombinování objektů
Zp t nahoru
Chcete-li zkombinovat
Postup
Více objektů do jednoho objektu
Vyberte objekty a klikněte na příkaz Objekt Kombinovat Zkombinovat objekty dohromady.
Jeden nebo více objektů s pozadím
Vyberte objekty a klikněte na příkaz Objekt Kombinovat Zkombinovat objekty s pozadím.
Všechny objekty s pozadím
Klikněte na příkaz Objekt Kombinovat Zkombinovat všechny objekty s pozadím.
Při sloučení objektů s pozadím se objekty stanou součástí vrstvy pozadí a nelze je již upravovat jako jednotlivé objekty.
Objekty můžete sloučit i pomocí ukotvitelného panelu Objekty stisknutím klávesy Ctrl, výběrem objektů, které chcete sloučit, a kliknutím na tlačítko Kombinovat vybrané objekt .
Před sloučením objektů můžete určit režim sloučení a úroveň průhlednosti úpravou nastavení v seznamu Režim sloučení a v poli Krytí v ukotvitelném panelu Objekty. Pokud ukotvitelný panel Objekty není otevřen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Objekty.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
