HPGL Plotter File (PLT)
Formát HPGL Plotter File (PLT), který vyvinula společnost Hewlett Packard, je vektorový. Používá se v programech typu AutoCAD k tisku kreseb na plotterech. Další aplikace Corel interpretují PODMNOŽINU sady příkazů HPGL a HPGL/2. Tento formát používá měřítko 1016 jednotek plotteru na jeden palec.
Postup při importu souboru HPGL Plotter
Klikněte na příkaz
Soubor
Importovat.
Příkaz
Soubor
Importovat umožňuje umístit soubor do aktivního obrázku jako objekt. Chcete-li otevřít soubor PLT jako obrázek, klikněte na příkaz
Soubor
Otevřít.
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
Ze seznamu u pole
Název souboru vyberte možnost
PLT – HPGL Plotter File (*.plt; *.hgl).
4
Klikněte na název souboru.
5
Klikněte na příkaz
Importovat.
6
V dialogovém okně
Možnosti HPGL určete požadovaná nastavení.
7
Klikněte na tlačítko
OK.
Technické poznámky k formátu souborů HPGL Plotter (PLT)
Import souboru PLT
Aplikace Corel podporují soubory formátu PLT verze 1 a 2, ačkoli některé funkce formátu verze 2 podporovány nejsou.
Chcete-li importovat obrázky větší než je maximální velikost stránky v aplikaci Corel, povolte v dialogovém okně
Možnosti jazyka HPGL volbu
Měřítko a umožněte tak změnu velikosti importovaného obrázku.
Faktor rozlišení křivky lze nastavit na hodnotu mezi 0,0001 a 1,0 palcem. Hodnota může být velmi přesná, lze ji zadat s přesností až osmi desetinných míst. Nastavením hodnoty 0,0001 dosáhnete nejvyššího rozlišení, ale podstatně tím také zvýšíte velikost souboru. Doporučené rozlišení křivky je 0,004 palce.
Formát souborů PLT neobsahuje informace o barvách. Místo toho je různým objektům v souboru PLT přiřazeno číslo pera. Při importu do aplikace Corel je každému číslu pera přiřazena specifická barva. Každému peru můžete přiřadit požadovanou barvu tak, aby odpovídaly původním barvám v grafice.
Seznam
Výběr pera obsahuje 256 per. Všechna pera však nemusí být přiřazena. Přiřazení barev lze změnit výběrem pera a následným výběrem nové barvy pera ze seznamu
Barva pera. Výběrem položky
Vlastní barvy lze vyvolat dialogové okno pro definování barev, kde je možné definovat vlastní barvy podle hodnot RGB.
Přiřazení šířky pera lze změnit výběrem pera a následným výběrem nové šířky pera ze seznamu
Šířka pera.
Definované pero lze nastavit na volbu
Nepoužito. Můžete také obnovit nastavení aktuální knihovny per a vrátit se tak k dříve uloženým nastavením.
Aplikace společnosti Corel podporují velké množství bodových, čárkovaných a plných typů čar formátu souborů PLT. Číslo vzoru čáry v souboru PLT se převede na vzor typu čáry.
Pokud soubor PLT obsahuje písmo, které není na počítači uživatele k dispozici, dialogové okno
Nahrazování písem PANOSE jej umožní nahradit jiným písmem, které na počítači k dispozici je.
