Import souborů
Aplikace Corel PHOTO-PAINT poskytuje filtry, které při importu převádějí soubory z jednoho formátu na jiný. Soubor můžete importovat a vložit jej do aktivního okna aplikace jako objekt. Importovaný soubor se stane součástí aktivního obrázku.
Při importu rastrového obrázku jej můžete převzorkovat, aby se změnil počet pixelů, odstranily se zbytečné podrobnosti a zmenšila se velikost souboru. Také můžete rastr oříznout a vybrat tak pouze přesně tu oblast a velikost obrázku, kterou chcete importovat.
Obrázky lze hledat podle různých kritérií, například podle názvu souboru, popisku, předmětu, autora, klíčových slov, komentáře, textu uvnitř souboru a dalších vlastností spojených s daným souborem. Další informace o vyhledávání souborů naleznete v nápovědě systému Windows.
Obrázky z aplikace Corel PHOTO-PAINT také můžete exportovat do mnoha různých formátů souboru. Formát souboru, který zvolíte, závisí na tom, jak chcete obrázek v budoucnu používat. Další informace o exportu souborů najdete v části Export obrázků.
Informace o konkrétních formátech souborů najdete v části Podporované formáty souborů.
Postup při importu souboru do aktivního obrázku
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Ze seznamu vedle pole Název souboru vyberte formát souboru.
Pokud si formátem souboru, který chcete importovat, nejste jisti, zvolte možnost Všechny formáty souborů.
4 Klikněte na název souboru.
Pokud soubor obsahuje text v jazyce odlišném od jazyka vašeho operačního systému, vyberte odpovídající volbu ze seznamu Znaková stránka, aby se správně zobrazovaly poznámky a názvy objektů. Tato možnost není k dispozici pro všechny formáty souborů.
5 Klikněte na příkaz Importovat.
6 Klikněte do okna obrázku.
Další možnosti
Výběr stránky pro import u vícestránkových dokumentů TIFF
V dialogovém okně Importovat soubor TIFF vyberte požadovanou možnost v části Vyberte stránky, které chcete importovat.
V aplikaci Corel PHOTO-PAINT můžete najednou otevřít pouze jednu stránku vícestránkového souboru TIFF.
Hledat obrázek
Do pole hledání zadejte slovo nebo frázi.
Pole hledání slouží pouze k hledání souborů v aktuální složce a podsložkách. Chcete-li obrázek hledat v jiném umístění, je nutné nejprve přejít do složky, kde je obrázek uložen.
V dialogovém okně Importovat obrázek z disku se zobrazí velikost souboru, který chcete importovat, a všechny poznámky spojené se souborem.
Postup při převzorkování obrázku během importu
Zp t nahoru
2 Vyberte složku, v níž je soubor uložen.
V případě potřeby můžete vyhledat obrázek pomocí vyhledávacího pole. Hledat můžete například podle názvu souboru, titulku, předmětu, autora, klíčového slova, komentáře, názvu bitmapy nebo názvu objektu atd.
Pokud si nejste jisti, formátem souboru, zvolte možnost Všechny formáty souborů.
5 Klikněte na položku Importovat a na možnost Převzorkovat a načíst.
6 V dialogovém okně Převzorkovat obrázek zadejte hodnoty do libovolného z následujících polí:
Šířka – určuje šířku grafiky ve zvolených měrných jednotkách nebo v procentech původní šířky.
Výška – určuje výšku grafiky ve zvolených měrných jednotkách nebo v procentech původní výšky.
7 V části Rozlišení zadejte hodnoty do libovolného z následujících polí:
Vodorovně – umožňuje určit vodorovné rozlišení grafiky v pixelech nebo bodech na palec (dpi).
Svisle – umožňuje určit svislé rozlišení grafiky v pixelech nebo bodech na palec (dpi, dots per inch).
8 Klikněte do okna obrázku.
Další možnosti
Zachování poměru šířky k výšce obrázku
Zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran.
Změna měrných jednotek
Zvolte požadovaný typ měrných jednotek ze seznamu Jednotky.
Automatické zachování stejných hodnot vodorovného a svislého rozlišení
Zaškrtněte políčko Stejné hodnoty.
Když se otevře dialogové okno formátu importu, zadejte požadované možnosti. Podrobné informace o formátech souborů najdete v části Podporované formáty souborů.
Při importu nelze rozlišení souboru zvýšit.
Postup při oříznutí obrázku během importu
Zp t nahoru
5 Klikněte na položku Importovat a na možnost Oříznout a načíst.
6 Zadejte hodnoty do libovolných z těchto polí:
Nahoře – určuje oblast, která se má odstranit od horního okraje grafiky,
Vlevo – určuje oblast, která se má odstranit od levého okraje grafiky,
Šířka – určuje šířku grafiky, kterou chcete zachovat,
Výška – určuje výšku grafiky, kterou chcete zachovat.
7 Klikněte do okna obrázku.
Při importu rastrů se 16 barvami se tyto automaticky převedou na rastry s 256 barvami.
Změnit velikost obrázku můžete také tažením za výběrový rámeček v okně náhledu.
Měrné jednotky můžete změnit tak, že zvolíte typ jednotek ze seznamu Jednotky v dialogovém okně Oříznout obrázek.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
