Možnosti správy barev PDF
Můžete určit možnosti správy barev pro export do souborů PDF. Dále můžete vybrat profil barev nebo zachovat objekty v původním barevném prostoru. Můžete rovněž vložit profil barev přímo do souboru PDF.
Jsou-li ve vašem souboru přímé barvy, můžete je buď zachovat, nebo je převést na výtažkové barvy, takže soubor vytvoří čtyři desky pro výstup v barvách CMYK.
Chcete-li exportovat do souboru PDF za účelem rychlého nátisku dokumentu, můžete použít nastavení nátisku barev dokumentu. Kromě toho můžete zvolit dodatečné možnosti rychlého nátisku, například zachování přetisků dokumentu a přetiskování černé.
Postup při určení možností správy barev pro export souborů PDF
Zp t nahoru
1 Klikněte na položku Soubor Publikovat do souboru PDF.
2 Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3 Do pole Název souboru zadejte název souboru.
4 Klikněte na tlačítko Nastavení.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení souboru PDF.
5 Klikněte na kartu Barva.
6 Povolte možnost Použít nastavení barev dokumentu.
7 Vyberte některou možnost profilu barev ze seznamu Výstup barev:
RGB
CMYK
Stupně šedé
Implicitní
8 Klikněte na tlačítko OK.
9 Klikněte na tlačítko Uložit.
Další možnosti
Použití profilu barev nátisku na soubor PDF
Povolte možnost Použít nastavení nátisku barev.
Převedení všech přímých barev použitých v dokumentu na vybraný profil barev
Zaškrtněte políčko Převést přímé barvy na.
Vložení profilu barev do souboru PDF
Zaškrtněte políčko Vložit profil barev.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
