Pravítka
Pravítka na obrazovce zlepšují přehled a napomáhají vám určovat a upravovat polohu a velikost obrázků, objektů a upravitelných oblastí. Pravítka můžete zobrazit nebo skrýt kdykoli podle potřeby. Kromě toho můžete skrýt nebo zobrazit pravítka pro režim počítače a tabletu nezávisle podle vašeho způsobu práce. Standardně jsou pravítka zobrazena v režimu počítače a jsou skrytá, kdy přepnete do režimu tabletu.
Když pohybujete ukazatelem v okně obrázku, značky na pravítkách indikují jeho polohu. Můžete také upravit polohu nuly na pravítkách a určit měrnou jednotku pro aktuální dokument.
Pravítka můžete posunout na libovolné místo v okně obrázku; standardně se však zobrazují podél horní a levé strany okna obrázku.
Postup při zobrazení nebo skrytí pravítek
Zp t nahoru
Klikněte na příkaz Zobrazit Pravítka.
Značka zaškrtnutí vedle příkazu nabídky označuje, že jsou pravítka zobrazená.
Pravítka zobrazená.
Postup při zobrazení nebo skrytí pravítek v režimu počítače a tabletu
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Obrázek Dokument Možnosti.
2 Klikněte na možnost Pravítka.
3 Na stránce Pravítka zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí následujících políček:
Zobrazit pravítka v režimu počítače
Zobrazit pravítka v režimu tabletu
Postup při přizpůsobení pravítek
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Obrázek Možnosti dokumentu.
3 V oblasti Jednotky zvolte měrnou jednotku z následujících seznamů:
Vodorovný
Svislý
Chcete-li pro vodorovné i svislé pravítko použít tytéž měrné jednotky, zaškrtněte políčko Stejné jednotky pro vodorovné a svislé pravítko.
4 V části Počátek zadejte hodnoty do následujících polí:
Vodorovný
Svislý
Hodnota počátku určuje vzdálenost v měrných jednotkách, které nastavíte, mezi značkou nuly na pravítku a počátkem pravítka. Například při použití hodnoty počátku 4 pro vodorovné pravítko se značka nuly na tomto pravítku posune o čtyři měrné jednotky od počátku pravítka – tj. od bodu, kde pravítko začíná.
5 V oblasti Rozdělení dílků zadejte požadovanou hodnotu do pole Množství.
Chcete-li na pravítkách zobrazit značky částí měrných jednotek, zaškrtněte políčko Zobrazit dílky.
Postup při přesunu pravítka
Zp t nahoru
Podržte klávesu Shift a přetáhněte pravítko do nové polohy.
Další možnosti
Vrácení pravítek do původních poloh
Podržte stisknutou klávesu Shift a dvakrát klikněte na pravítko.
Přemístění obou pravítek zároveň
Podržte stisknutou klávesu Shift a přetáhněte průsečík obou pravítek.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
