Ukládání animací
Animaci můžete uložit před nebo po přidání pozadí a objektů; nicméně když animaci uložíte jako animovaný soubor GIF nebo ve formátu AVI, v každém snímku se objekty automaticky sloučí s pozadím a již je nelze upravovat.
Chcete-li animaci použít na webové stránce, uložte ji do formátu animovaného souboru GIF. Při uložení animace do tohoto formátu souboru ji musíte převést do režimu 8bitové palety, která obsahuje 256 barev. Informace o převádění 24bitových obrázků do 8bitového režimu palety najdete v části Černobílý režim barev.
Když animaci uložíte jako animovaný soubor GIF, můžete zprůhlednit některou z barev, takže skrz animaci bude vidět pozadí webové stránky. Také můžete určit, kolikrát se má animace opakovaně přehrát.
Postup při ukládání animace
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Uložit jako.
2 Vyberte složku, do které chcete soubor uložit.
3 Ze seznamu Uložit jako typ vyberte požadovaný formát souboru.
4 Do pole Název souboru zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.
Postup při uložení animace ve formátu animovaného souboru GIF
Zp t nahoru
3 Do pole Název souboru zadejte název souboru.
4 Zvolte možnost GIF – animovaný soubor GIF ze seznamu Uložit jako typ a klikněte na tlačítko Uložit.
5 V dialogovém okně Převést na paletu upravte požadovaná nastavení a pak klikněte na tlačítko OK.
6 V dialogovém okně Možnosti animace GIF 89 klikněte na kartu Nastavení snímků.
7 V části Paleta vyberte jednu z následujících voleb:
Použít hromadnou – použije stejnou paletu barev pro všechny snímky.
Použít místní – použije pro každý snímek jinou paletu barev.
8 Zadáním hodnoty do pole Prodleva snímku určete dobu mezi snímky.
9 Klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Použít pouze změněné – použije pouze změněná nastavení snímků.
Použít vše – použije všechna nastavení snímků.
Další možnosti
Zvolení barvy, která má být v animaci průhledná
Zapněte volbu Barva obrázku a klikněte na příkaz Vybrat barvu. V dialogovém okně Vybrat barvu vyberte barvu a klikněte na tlačítko OK.
Obnovení obrazu po načtení každého snímku
Zaškrtněte políčko Prokládat řady.
Určení odsazení snímku v pixelech
Zadáním hodnot do polí X a Y určete odsazení aktuálního snímku od levého horního rohu stránky. Zadáním hodnot do polí dX a dY určete odsazení každého následujícího snímku od předchozího snímku.
Určení způsobu zmizení předchozího snímku
Vyberte možnost ze seznamu Způsob zmizení. Chcete-li vytvořit průhledné pozadí, zvolte možnost Nahradit pozadím.
Opakované přehrávaní animace
Klikněte na kartu Nastavení, zaškrtněte políčko Opakovat snímky a zapněte některou z voleb v části Opakování snímků.
Určení velikosti stránky
Zaškrtněte políčko Automaticky nebo zadáním hodnot do polí Šířka a Výška nastavte velikost pozadí ručně.
Uložení pouze těch pixelů, které se liší od prvního snímku
Zaškrtněte políčko Uložit pouze rozdíly mezi snímky.
Změny se použijí pouze na vybrané snímky. Chcete-li změny aplikovat na všechny snímky, vyberte v levém okně všechny snímky.
Když animaci uložíte jako animovaný GIF, v každém snímku se objekty automaticky sloučí s pozadím. Znamená to, že již nelze objekty upravovat odděleně od obrázku.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
