Zaostření obrázků
Zaostřením obrázků můžete zvýšit kontrast, zvýraznit hrany v obrázku nebo omezit stínování. Chcete-li obrázek nebo upravitelnou oblast obrázku zaostřit, můžete použít filtry nebo tahy štětce. Filtry lze také použít pomocí čočky. Další informace o čočkách najdete v části Vytváření čoček. Zaostřování se obvykle provádí po úpravách barev a tónů obrázku a po jeho převzorkování nebo změně velikosti.
Zaostřením můžete zvýraznit detaily obrázku.
Postup při zaostření obrázku pomocí filtru
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Obrázek Korekce Vyladit zaostření.
2 Posunutím jezdce Procenta nastavte míru zaostření, která bude aplikována při každém kliknutí na tlačítko miniatury.
3 Klikněte na libovolné z následujících tlačítek miniatur:
Doostření – umožňuje zvýraznit detaily hran a zaostřit rozostřené oblasti obrázku bez ovlivnění pozvolných přechodů.
Adaptivní doostření – umožňuje zvýraznit detaily hran na základě analýzy hodnot sousedních pixelů. Tento filtr zachovává nejvíce detailů obrázku, avšak jeho účinek je nejpatrnější na obrázcích o vysokém rozlišení.
Zaostření – umožňuje zvýraznit hrany v obrázku zaostřením rozostřených oblastí a zvýšením kontrastu mezi sousedními pixely. Posunutím jezdce Pozadí nastavte prahovou hodnotu efektu. Při nižších hodnotách se zvýší počet pixelů pozměněných efektem zaostření.
Směrové zaostření – umožňuje zvýraznit hrany v obrázku bez vzniku zrnitého efektu.
Další možnosti
Odstranění stínování
Klikněte na položku Efekty Zaostření Horní propust. Filtr Horní propust odstraní detaily a stínování, čím obrázek získá prozářený vzhled díky zvýraznění světlých tónů a oblastí. Může však také ovlivnit barvy a tóny obrázku.
U většiny fotografií poskytuje nejlepší výsledky filtr Doostření.
Většina zaostřovacích filtrů podporuje všechny barevné režimy s výjimkou 48bitového režimu RGB, 16bitového režimu stupňů šedé, palety a černobílého režimu. Filtr Zaostření podporuje všechny barevné režimy s výjimkou režimu palety a černobílého režimu.
Každý ze zaostřovacích filtrů můžete aktivovat jednotlivě kliknutím na příkaz Efekty Zaostření a poté kliknutím na požadovaný filtr.
Tímto postupem lze zaostřit upravitelnou oblast obrázku.
Postup při zaostřování vybraných oblastí pomocí tahů štětcem
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Efekt .
2 Na panelu vlastností otevřete výběr Štětec, klikněte na položku Zaostřit a zvolte štětec.
3 Ve výběru Tvar hrotu vyberte požadovaný hrot.
4 Zadáním hodnoty do pole Velikost hrotu určete velikost hrotu.
5 Táhněte přes oblast obrázku.
Hranatý nebo kulatý štětec můžete rychle vybrat kliknutím na tlačítko Kulatý hrot nebo Hranatý hrot na panelu vlastností.
Efekt zaostření se symetrickými vzory můžete použít kliknutím na možnost Okno Panely nástrojů Symetrie a zvolte požadovaná nastavení na panelu Symetrie, než přetáhnete okno obrázku. Další informace o panelu Symetrie najdete v části Postup při malování symetrických vzorů.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
