Nanášení obrázků
Namísto štětcem můžete malovat malými plnobarevnými rastry. Například snímky krajiny můžete vylepšit tím, že na nebe nanesete mraky nebo na zem listí.
Aplikace Corel PHOTO-PAINT obsahuje celou řadu obrázků, které se používají při vytváření seznamů nanášení. Můžete načíst přednastavený seznam obrázků k nanášení, můžete upravit přednastavený obrázek, nebo můžete vytvořit vlastní seznam obrázků k nanášení, do něhož si uložíte další obrázky. Zdrojové obrázky můžete kdykoli upravit.
V tomto obrázku byli motýli naneseni kolem růže.
Postup při nanášení obrázků
V okně nástrojů klikněte na nástroj
Nanášení obrázků
Vyberte seznam předvolených obrázků v seznamu
Typ štětce na panelu vlastností.
Zadejte hodnotu do pole
Velikost na panelu vlastností.
4
Táhněte myší v okně obrázku.
Zvolení posloupnosti obrázků v seznamu obrázků k nanášení
Vyberte možnost v rozbalovacím seznamu Posloupnost obrázků na panelu vlastností.
Změna průhlednosti obrázků k nanášení
Zadejte hodnotu do pole Průhlednost na panelu vlastností.
Chcete-li interaktivně nastavit průhlednost tahu štětcem, podržte klávesu Alt a kliknutím v okně obrázku, aniž byste uvolnili tlačítko myši, zobrazte jezdec průhlednosti.
Určení počtu obrázků nanášených každým kliknutím štětce
Zadejte hodnotu do pole Počet obrázků na jedno nanesení na panelu vlastností.
Určení vzdálenosti mezi tečkami na délku tahu štětce
Zadejte hodnotu do pole Mezerování obrázků na panelu vlastností.
Určení vzdálenosti mezi naneseními ve směru kolmém na tah štětcem
Zadejte hodnotu do pole Rozptyl na panelu vlastností.
Změna míry zeslabování barvy v tahu štětce
Zadejte hodnotu do pole Zeslabení na panelu vlastností. Záporné hodnoty znamenají pozvolný náběh tahu, zatímco kladné hodnoty znamenají tah do ztracena.
Postup při načtení seznamu obrázků
Nanášení obrázků
Klikněte na tlačítko
Procházet
Vyberte složku, v níž je seznam obrázků uložen.
4
Klikněte na název souboru.
5
Klikněte na příkaz
Importovat.
Postup při vytváření seznamu nanášení
Nanášení obrázků
Vytvořit seznam nanášení
4
V dialogovém okně
Vytvořit seznam nanášení určete obsah seznamu obrázků k nanášení.
Postup při vytváření seznamu obrázků z vybraných objektů
Nástrojem
Výběr
vyberte
objekty, které chcete použít jako zdrojové obrázky.
Nanášení obrázků
Klikněte na panelu vlastností na tlačítko
Uložit jako seznam obrázků
a klikněte na tlačítko
Uložit objekty jako seznam obrázků.
4
Vyberte složku, do které chcete seznam obrázků uložit.
5
Zadejte název souboru do pole
Název souboru.
Postup při vytváření seznamu obrázků z obrázku
Nanášení obrázků
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko
Uložit dokument jako seznam obrázků.
Zadejte hodnoty do libovolných z těchto polí:
Počet obrázků na řádku – umožňuje určit počet vodorovných dlaždic v seznamu obrázků,
Počet obrázků ve sloupci – umožňuje určit počet svislých dlaždic v seznamu obrázků,
Počet obrázků – umožňuje určit počet obrázků, které mají být zařazeny do seznamu.
4
OK.
5
6
Název souboru.
Postup při upravování zdrojového obrázku
Nanášení obrázků
V ukotvitelném panelu
Nastavení štětce klikněte na tlačítko plovoucí nabídky
a poté na tlačítko
Upravit aktuální seznam obrázků.
Pokud ukotvitelný panel
Nastavení štětce není otevřen, klikněte na příkaz
Okno
Ukotvitelné panely
Nastavení štětce.
Zdrojový obrázek upravte.
Chcete-li přepsat poslední verzi seznamu obrázků, klikněte na příkaz
Soubor
Uložit jako a poté klikněte na tlačítko
Uložit v okně
Uložit obrázek na disk.
Po změně seznamu obrázků jej musíte do nástroje Nanášení obrázků znovu načíst, aby se provedené změny aktivovaly.
