Spojování obrázků
Dvourozměrné obrázky lze zcela neznatelně spojovat dohromady. Můžete například naskenovat větší obrázek po několika menších, navzájem se překrývajících částech a poté je opět spojit.
Spojováním obrázků lze vytvořit jeden velký obrázek. Tento obrázek je spojen ze čtyř samostatně naskenovaných částí.
V aplikaci Corel PHOTO-PAINT můžete interaktivně spojit několik obrázků. Obrázky můžete vybírat, přemísťovat nebo otáčet a také měnit zobrazení, abyste je mohli přesněji umístit. Při umísťování obrázků překrývající se oblasti zčernají, což signalizuje, že jste okraje zarovnali správně. Spojené obrázky pak můžete uložit jako jediný obrázek sloučený do jedné vrstvy, nebo jako objekty, které můžete i nadále upravovat jednotlivě.
Obrázky můžete spojovat ve všech barevných režimech s výjimkou černobílého, dvoutónového, 16bitových stupňů šedé, 48bitového RGB a vícekanálového režimu. Pokud vybrané obrázky využívají stejný barevný režim, s výjimkou režimu palety, bude nový soubor v tomtéž barevném režimu. Pokud vybrané obrázky využívají stejný barevný režim nebo pokud jsou všechny v režimu palety, bude nový soubor v barevném režimu RGB. Další informace o barevných režimech naleznete v části Režimy barev.
Postup při spojování obrázků
Zp t nahoru
1 Otevřete obrázky, které chcete spojit dohromady.
2 Klikněte na příkaz Obrázek Sešít.
3 Ze seznamu Zdrojové soubory zvolte název souboru a klikněte na příkaz Přidat.
Chcete-li vybrat všechny otevřené obrázky, klikněte na příkaz Přidat vše.
4 Chcete-li změnit polohu obrázku v seznamu Vybrané soubory, klikněte na název souboru a potom na jedno z následujících tlačítek:
Nahoru
Dolů
5 Klikněte na tlačítko OK.
6 V dialogovém okně Sešít obrázky klikněte na nástroj Výběr .
7 V okně pro sešívání obrázků tažením zarovnejte obrázek s jiným obrázkem.
Stejným postupem zarovnejte všechny obrázky.
8 Do pole Přechod obrázku zadejte hodnotu, která definuje počet překrývajících se pixelů při vzájemném prolnutí obrázků.
9 Vyberte jednu z následujících možností:
Zkombinovat do pozadí – vytvoří jediný obrázek sloučený do jedné vrstvy.
Vytvořit objekty z obrázků – vytvoří spojený obrázek, v němž se z každého zdrojového obrázku stane samostatný objekt. Později můžete upravit jas a kontrast každého objektu tak, aby měly jednotný vzhled.
Další možnosti
Zobrazení zarovnání obrázků
Klikněte na nástroj Rozdíl . Zvýrazní se překrývající se oblasti; okraje správně zarovnaných obrázků se zobrazí černě.
Otočení jednoho nebo několika vybraných obrázků
Klikněte na nástroj Otočit a táhněte za obrázek. Chcete-li obrázek pootočit o přesně určený úhel, napište jeho hodnotu do pole Otočit obrázek.
Zvětšení měřítka zobrazení pro kontrolu oblasti, kde se obrázky spojují
Klikněte na nástroj Zvětšit a potom klikněte v místě, které chcete detailně zobrazit.
Zmenšení měřítka zobrazení
Klikněte na nástroj Zmenšit a potom klikněte na obrázek.
Zobrazení oblastí vně okna pro sešívání obrázků
Klikněte na nástroj Ruka a táhněte za obrázek.
Spojené obrázky, které jsou sloučené do jedné vrstvy, mají menší velikost souboru než spojené obrázky obsahující jednotlivé objekty.
K přesnému posouvání, otáčení a prohlížení obrázků v okně pro sešívání obrázků slouží kurzorové klávesy s nástrojem Výběr, nástrojem Otočit a nástrojem Ruka.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
