TARGA (TGA)
Grafický formát TARGA (TGA) se používá k ukládání rastrů. Podporuje různé systémy komprese a může reprezentovat rastry od černobílých až po barevné, RGB. Soubory TGA můžete v aplikaci Corel PHOTO-PAINT otevírat, importovat nebo exportovat.
Další informace o otevírání nebo importování souborů naleznete v tématu Otevírání obrázků nebo Import souborů.
Postup při importu souboru TARGA
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
Příkaz Soubor Importovat umožňuje umístit soubor do aktivního obrázku jako objekt. Chcete-li otevřít soubor TARGA jako obrázek, klikněte na příkaz Soubor Otevřít.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Vyberte možnost TGA – Targa bitmap ze seznamu vedle pole Název souboru.
4 Klikněte na název souboru.
5 Klikněte na příkaz Importovat.
6 Klikněte do okna obrázku.
Postup při exportu souboru TARGA
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Exportovat.
2 Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3 Vyberte možnost TGA – Targa bitmap ze seznamu Typ souboru.
4 Do pole Název souboru zadejte název souboru.
Chcete-li obrázek při exportu komprimovat, zvolte požadovaný typ komprese ze seznamu Typ komprese.
5 Klikněte na příkaz Exportovat.
6 V dialogovém okně Převést na rastr upravte šířku, výšku, rozlišení, režim barev nebo libovolná další nastavení a klikněte na tlačítko OK.
7 V dialogovém okně Export do formátu TGA zapněte některou z následujících možností:
Normální
Rozšířený
Černobílé obrázky nelze uložit jako soubory TARGA.
Technické poznámky k formátu souborů TARGA (TGA)
Zp t nahoru
Jsou podporovány následující funkce: nekomprimované obrázky s paletovými barvami, nekomprimované obrázky RGB, obrázky s paletovými barvami s kompresí Run-length (RLE), obrázky RGB s kompresí Run-length (typy 1, 2, 9 a 10 podle definic společnosti AT&T) a masky.
Typ vytvořeného souboru závisí na množství exportovaných barev. Soubory s 24bitovými barvami TARGA (TGA) se například exportují jako rastry RGB s kompresí RLE.
Lze importovat soubory TGA od 8bitových stupňů šedé po 24bitové barvy RGB.
Masky se neukládají do souborů s 1bitovou (černobílou) nebo 8bitovou paletou.
Formát podporuje kompresi RLE a maximální velikost obrázku je 64 535 × 64 535 pixelů.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
