Texturové výplně
Texturové výplně jsou trojrozměrné vzory. Můžete používat stávající texturové výplně, například vodu nebo různé minerály a mraky, nebo si můžete úpravou výplně vytvořit vlastní texturovou výplň. Jako texturové výplně nelze použít importované soubory.
Při upravování texturové výplně můžete měnit její parametry, například měkkost, hustotu, jas a barvy. Každá textura má jiné parametry. Po dokončení úprav texturové výplně můžete výplň uložit pro budoucí použití.
Úpravou atributů texturové výplně můžete změnit její vzhled.
Postup při použití texturové výplně
V okně nástrojů klikněte na nástroj
Výplň
Chcete-li vyplnit
objekt, musíte jej nejprve vybrat pomocí nástroje
Výběr
a teprve poté na něj můžete použít výplň.
Klikněte na tlačítko
Texturová výplň
na panelu vlastností.
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko
Upravit výplň
4
V dialogovém okně
Upravit výplň zvolte požadovanou knihovnu textur ze seznamu
Knihovna textur.
5
Ve výběru
Výplň vyberte požadovanou texturu.
6
Klikněte na místo, kde chcete použít výplň.
Úprava parametrů texturové výplně
V dialogovém okně Upravit výplň zadejte hodnoty do polí parametrů textury.
Parametry se v závislosti na textuře liší.
Zobrazení náhledu náhodných změn vzhledu vybrané textury
Klikněte na tlačítko Náhodně. Každým kliknutím na toto tlačítko se neuzamčené parametry náhodně pozmění a upravená textura se zobrazí v okně Náhled.
Uspořádání dlaždic takovým způsobem, aby byly vedle sebe ležící dlaždice svými zrcadlovými obrazy
Klikněte na možnost Transformace a poté na tlačítko Zrcadlit dlaždice vodorovně nebo Zrcadlit dlaždice svisle.
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnoty do polí Šířka výplně a Výška výplně.
Přesunutí středu výplně nahoru, dolů, doleva nebo doprava
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnoty do polí X a Y.
Otočení výplně ve zvoleném úhlu
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnotu do pole Otočit.
Naklonění výplně ve zvoleném úhlu
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnotu do pole Zkosení.
Zadání odsazení řádku nebo sloupce jako procenta šířky nebo výšky dlaždice
Klikněte na možnost Transformace a poté na tlačítko Odsazení řádku nebo Odsazení sloupce. Zadejte hodnotu do pole % z dlaždice.
Zadání rozlišení rastru texturové výplně
Klikněte na možnost Rozlišení a velikost textury a zadejte hodnotu do pole Rozlišení rastru box.
Klikněte na tlačítko Uložit texturu  a zadejte název do pole Název textury v dialogovém okně Uložit texturu jako. Ze seznamu Název knihovny vyberte požadovanou knihovnu.
Zadání hodnoty krytí výplně
Zadejte hodnotu do pole Průhlednost výplně na panelu vlastností. Vyšší hodnoty zvýší průhlednost.
Určení, jak se bude výplň rozlévat v závislosti na podobnosti sousedních pixelů
Zadejte hodnotu do pole Tolerance na panelu vlastností. Hodnota 100 způsobí vyplnění celé oblasti nebo obrázku.
Změna způsobu míchání barev
Vyberte požadovaný režim sloučení ze seznamu Režim sloučení na panelu vlastností.
