Transformování upravitelných oblastí
Upravitelnou oblast masky můžete změnit jejím otočením, změnou měřítka, změnou velikosti, převrácením, zkosením, deformováním nebo aplikováním perspektivy. Před změnou upravitelné oblasti zvolte, zda budou provedené transformace platit pro masku nebo pro pixely v maskované oblasti.
Pixely zahrnuty (vlevo) resp. vyloučeny (vpravo) z transformace.
Můžete nastavit více transformací a teprve poté je souhrnně provést. Můžete například změnit měřítko nebo otočit upravitelnou oblast masky a poté změny potvrdit. Pokud je upravitelná oblast plovoucí, při transformování se automaticky sloučí s obrázkem, který leží pod ní.
Transformace
Popis
Otočení
Umožňuje otočit upravitelnou oblast.
Změna měřítka
Umožňuje změnit velikost upravitelné oblasti na požadovaný počet procent její původní velikosti.
Změna velikosti
Umožňuje změnit šířku a výšku upravitelné oblasti.
Zkosení
Umožňuje upravitelnou oblast v jednom směru zkosit. Jedna strana zůstane na místě, zatímco ostatní strany se posunou určeným směrem. Všechny protější strany zůstanou navzájem rovnoběžné.
Deformace
Umožňuje upravitelnou oblast neproporcionálně zvětšit nebo zmenšit.
Použití perspektivy
Umožňuje dodat upravitelné oblasti trojrozměrný vzhled.
Zahrnutí pixelů v upravitelné oblasti do transformace
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Transformace masky .
2 Klikněte na tlačítko Transformovat pixely na panelu vlastností.
3 Upravitelnou oblast můžete změnit jejím otočením, změnou měřítka, změnou velikosti, převrácením, zkosením, deformováním nebo aplikováním perspektivy.
Pomocí tlačítka Transformovat pixely můžete určit, zda budou pixely masky zahrnuty nebo vyloučeny z transformace. Před transformací upravitelné oblasti zkontrolujte, zda máte nastaven správný režim. Kliknutím na tlačítko po provedení jedné nebo více transformací tyto změny potvrdíte.
Postup při otáčení upravitelné oblasti
Zp t nahoru
Chcete-li zahrnout pixely v upravitelné oblasti do transformace, zkontrolujte, zda je stisknuté tlačítko Transformovat pixely na panelu vlastností.
2 Klikněte na tlačítko Otočit na panelu vlastností.
Chcete-li změnit střed otáčení upravitelné oblasti, přetáhněte střed otáčení na nové místo v upravitelné oblasti.
3 Táhněte za rohový úchyt obrysu masky.
4 Dvakrát klikněte na upravitelnou oblast.
Upravitelnou oblast můžete pootočit o určitý úhel tak, že zadáte požadovanou hodnotu do pole Úhel otočení na panelu vlastností a poté kliknete na možnost Použít.
Můžete změnit střed otáčení, kterému se také říká bod otáčení, zadáním hodnot do polí Střed otáčení na panelu vlastností a kliknutím na tlačítko Použít.
Postup při změně měřítka upravitelné oblasti
Zp t nahoru
2 Klikněte na tlačítko Měřítko na panelu vlastností.
Další možnosti
Přesná změna měřítka upravitelné oblasti
Na panelu vlastností zadejte procentuální hodnoty do polí Velikost a klikněte na položku Použít.
Změna měřítka upravitelné oblasti při zachování poměru šířky a výšky
Klikněte na tlačítko Zachovat poměr stran na panelu vlastností.
Změna měřítka upravitelné oblasti od středu
Podržte klávesu Shift a táhněte za rohový úchyt.
Postup při změně velikosti upravitelné oblasti
Zp t nahoru
2 Klikněte na tlačítko Umístění a velikost na panelu vlastností.
3 Táhněte za střední úchyt obrysu masky.
Chcete-li změnit velikost upravitelné oblasti proporcionálně, táhněte za rohový úchyt obrysu masky.
4 Klikněte dvakrát na upravitelnou oblast.
Další možnosti
Přesná změna velikosti upravitelné oblasti
Na panelu vlastností zadejte hodnoty do polí Velikost a klikněte na položku Použít.
Změna velikosti upravitelné oblasti od středu
Podržte klávesu Shift a táhněte za transformační úchyt. Upravitelná oblast se bude zvětšovat nebo zmenšovat ve dvou opačných směrech.
Změna velikosti upravitelné oblasti po krocích o velikosti 100 procent
Podržte klávesu Ctrl a táhněte za transformační úchyt.
Postup při převrácení upravitelné oblasti
Zp t nahoru
3 Střední úchyt obrysu masky přetáhněte přes upravitelnou oblast až za opačný střední úchyt.
Chcete-li upravitelnou oblast převrátit symetricky, podržte klávesu Ctrl a střední úchyt obrysu masky přetáhněte přes upravitelnou oblast až za opačný střední úchyt.
Postup při zkosení upravitelné oblasti
Zp t nahoru
2 Klikněte na tlačítko Zkosit na panelu vlastností.
Můžete také zkosit upravitelnou oblast zadáním hodnot do polí Úhel zkosení na panelu vlastností a kliknutím na tlačítko Použít.
Dokud transformaci nepotvrdíte, můžete obnovit původní velikost upravitelné oblasti stisknutím klávesy Esc.
Postup při deformování upravitelné oblasti
Zp t nahoru
2 Klikněte na tlačítko Deformovat na panelu vlastností.
3 Táhněte za transformační úchyt obrysu masky.
Také můžete nástroj Transformace masky nastavit na režim Deformace opakovaným kliknutím do upravitelné oblasti, dokud se nezobrazí úchyty, jejichž pomocí můžete upravitelnou oblast deformovat.
Postup při použití perspektivy na upravitelnou oblast
Zp t nahoru
2 Klikněte na tlačítko Perspektiva na panelu vlastností.
Nástroj Transformace masky můžete do režimu Perspektiva přepnout také opakovaným kliknutím v upravitelné oblasti, dokud se nezobrazí transformační úchyty.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
