Farbe und Ton mit Pinselstricheffekten anpassen
Sie können die Helligkeit, den Kontrast, den Farbton oder die Sättigung einzelner Bildbereiche anpassen, indem Sie entsprechende Pinselstricheffekte anwenden. Wenn Sie beispielsweise ein Objekt in einem Foto heller machen möchten, können Sie den gewünschten Bereich mit dem Hilfsmittel Helligkeit aufhellen, ohne den umliegenden Bereich zu verändern.
Hierbei können Sie voreingestellte Pinsel verwenden oder selbst Pinsel erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Angepasste Pinsel.
So passen Sie Farbe und Ton im Bild mit Pinselstricheffekten an
Wählen Sie ein
Objekt oder das Hintergrundbild aus.
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel
Effekt
Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl
Pinsel, und klicken Sie auf eine der folgenden Pinselkategorien:
Helligkeit: Macht das Bild heller oder dunkler.
Kontrast
: Verstärkt oder reduziert den
Kontrast.
Farbton
: Verschiebt alle Farbtöne entlang dem Farbrad um die Anzahl der Gradschritte, die Sie im Feld
Menge festlegen.
Farbtonersatz
: Behält die
Helligkeit und
Sättigung der ursprünglichen Farben bei, ersetzt jedoch alle
Farbtöne durch die aktuelle Malfarbe.
Schwamm
: Verstärkt oder reduziert die Farbsättigung.
Tönung
: Tönt das Bild mit der aktuellen Malfarbe.
Abwedler/Nachbelichter
: Hellt das Bild auf, so dass es überbelichtet erscheint, oder dunkelt es ab, so dass es unterbelichtet erscheint. Sie können im Listenfeld
Pinseltyp einen voreingestellten Pinsel für Abwedler oder Nachbelichter auswählen.
4
Wählen Sie in der Auswahl
Pinsel einen voreingestellten Pinsel.
Wenn Sie den Pinsel anpassen möchten, legen Sie die gewünschten Einstellungen in der Eigenschaftsleiste fest.
5
Ziehen Sie im Bildfenster.
Effekt eines Pinselstrichs ohne mehrfaches Klicken verstärken
Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen in der Leiste Strichattribute auf die Schaltfläche Kumulativ  . Diese Option steht nur für einige der Effekt-Hilfsmittel zur Verfügung. Falls das Andockfenster Pinseleinstellungen nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Pinseleinstellungen.
Den Effekt gleichzeitig einem Objekt und dem Hintergrund zuweisen
Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen in der Leiste Tupferattribute auf die Schaltfläche Quelle zusammenführen  . Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Option 'Kumulativ' ein-/ausblenden deaktiviert ist.
