Objekte ausrichten und verteilen
Sie können Objekte an Bildelementen ausrichten oder und im gesamten Bild verteilen.
Sie können Objekte relativ zu anderen Objekten, zum Mittelpunkt des Bildes, zur Kante des Bildes, zum Gitter und zu den Hilfslinien ausrichten. Weitere Informationen zum Ausrichten von Objekten am Gitter und an den Hilfslinien finden Sie unter Hilfslinien, Gitter und Lineale.
Sie können Objekte interaktiv ausrichten, indem Sie Ausrichtungshilfslinien verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Ausrichtungshilfslinien.
Durch das automatische Verteilen von Objekten werden Abstände zwischen den Objekten auf Grundlage der Breite, Höhe und Mittelpunkte eingefügt. Sie können Objekte so verteilen, dass die Mittelpunkte oder bestimmte Kanten (beispielsweise oben oder rechts) in gleichen Abständen angeordnet werden. Objekte können auch so verteilt werden, dass der Abstand zwischen ihnen gleich ist. Sie können die Objekte innerhalb des Begrenzungsrahmens, der diese umgibt, oder über die gesamte Zeichenseite verteilen. Sie können Objekte auch verteilen, indem Sie den Abstand zwischen den Objekten festlegen. Sie können zwischen horizontaler und vertikaler Verteilung wählen oder auch beide Verfahren verwenden.
Auf einige der Ausrichtungsbefehle können Sie direkt über das Menü Objekt Ausrichten und verteilen zugreifen. Über das Andockfenster Ausrichten und verteilen (Objekt Ausrichten und verteilen Ausrichten und verteilen) können Sie auf alle Ausrichtungs- und Verteilungsoptionen zugreifen.
So richten Sie Objekte aus
Nach oben
1 Wählen Sie die Objekte aus.
2 Klicken Sie auf Objekt Ausrichten und verteilen Ausrichten und verteilen.
3 Wählen Sie im Bereich Ausrichten des Andockfensters Ausrichten und verteilen einen Bezugspunkt, indem Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle ausführen:
Aktion
Vorgehensweise
Ausrichten eines Objekts an einem bestimmten Objekt
Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgewählte Objekte .
Wenn Sie die Objekte einzeln auswählen, wird das zuletzt ausgewählte Objekt zum Bezugspunkt für die Ausrichtung der anderen Objekte. Wenn Sie die Objekte mit einem Markierungsrahmen auswählen, wird das Objekt in der oberen linken Ecke der Auswahl als Bezugspunkt verwendet.
Ausrichten von Objekten am Dokumentrand
Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokumentrand .
Ausrichten von Objekten an der Dokumentmitte
Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumentmitte..
Ausrichten eines Objekts an der nächsten Gitterlinie
Klicken Sie auf die Schaltfläche Gitter .
4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen, um eine Objektkante oder einen Objektmittelpunkt zum Ausrichten zu verwenden.
• Links ausrichten : Zum Ausrichten der linken Kanten von Objekten
• Mitte horizontal ausrichten : Zum Ausrichten der Mitte von Objekten entlang der vertikalen Achse
• Rechts ausrichten : Zum Ausrichten der rechten Kanten von Objekten
• Oben ausrichten : Zum Ausrichten der oberen Kanten von Objekten
• Mitte vertikal ausrichten : Zum Ausrichten von Objektmitten entlang einer horizontalen Achse
• Unten ausrichten : Zum Ausrichten der unteren Kanten von Objekten
So verteilen Sie Objekte
Nach oben
3 Um den Bereich auszuwählen, über den die Objekte verteilt werden, klicken Sie im Bereich Verteilen auf des Andockfensters Ausrichten und verteilen auf eine der folgenden Schaltflächen:
• Ausgewählte Objekte : Die Objekte werden innerhalb des Begrenzungsrahmens verteilt.
• Dokumentenkante : Die Objekte werden über das gesamte Dokument verteilt.
4 Um Objekte horizontal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
• Links verteilen : Die linken Kanten der Objekte werden gleichmäßig verteilt.
• Mitte horizontal verteilen : Die Mittelpunkte der Objekte werden gleichmäßig entlang einer horizontalen Achse verteilt.
• Rechts verteilen : Die rechten Kanten der Objekte werden gleichmäßig verteilt.
• Abstand horizontal verteilen : Die ausgewählten Objekte werden in gleichmäßigem Abstand entlang einer horizontalen Achse platziert
5 Um Objekte vertikal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
• Verteilen: nach oben : Die oberen Kanten der Objekte werden gleichmäßig verteilt.
• Mitte vertikal verteilen : Die Mittelpunkte der Objekte werden gleichmäßig entlang einer vertikalen Achse verteilt.
• Unten verteilen : Die unteren Kanten der Objekte werden gleichmäßig verteilt
• Abstand vertikal verteilen : Die ausgewählten Objekte werden in gleichmäßigem Abstand entlang einer vertikalen Achse platziert
Für das Verteilen von Objekten müssen mindestens zwei Objekte ausgewählt sein.
So verteilen Sie Objekte in einem bestimmten Abstand
Nach oben
3 Klicken Sie im Bereich Verteilen auf des Andockfensters Ausrichten und verteilen auf die Schaltfläche Objektabstand .
4 Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder H und V ein.
5 Um Objekte horizontal zu verteilen, klicken Sie auf einen der horizontalen Verteilungsschaltflächen.
6 Um Objekte vertikal zu verteilen, klicken Sie auf einen der vertikalen Verteilungsschaltflächen.
