Abschrägungseffekte
Mit den Abschrägungseffekten können Sie dem bearbeitbaren Bereich geneigte Ränder zuweisen, so dass der Eindruck einer erhöhten Fläche entsteht. Sie können damit beispielsweise Textelemente mit räumlicher Wirkung oder 3D-Schaltflächen für Webseiten erstellen. Sie können den Winkel, die Richtung und die Farbe der Beleuchtung anpassen und der abgeschrägten Kante ein Füllmuster zuweisen. Sie können zwischen den voreingestellten Stilen wählen oder diese anpassen und in der Voreinstellungsliste speichern.
So weisen Sie Abschrägungen zu
Nach oben
1 Wählen Sie einen bearbeitbaren Bereich aus.
2 Klicken Sie auf Effekte 3D-Effekte Abschrägungseffekt.
3 Klicken Sie auf die Registerkarte Abschrägung und passen Sie die folgenden Regler an:
• Breite: Damit können Sie die Breite der Abschrägung in Pixeln festlegen.
• Höhe: Damit können Sie die Tiefe der Abschrägung in Pixeln festlegen. Der Winkel der Abschrägung richtet sich nach den Einstellungen für Höhe und Breite.
• Glättung: Damit können Sie die Abrundung der abgeschrägten Kante festlegen. Je höher der Wert, desto runder die Kanten.
4 Klicken Sie auf die Registerkarte Beleuchtung und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
Außerdem können Sie
Lichtfarbe ändern
Öffnen Sie die Farbauswahl und klicken Sie auf eine Farbe.
Der abgeschrägten Kante ein Füllmuster zuweisen
Öffnen Sie die Auswahl Füllmuster und klicken Sie auf eine Farbe.
Die Einstellungen für Beleuchtung und Füllmuster für den Bereich innerhalb der Abschrägung übernehmen
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Inneres beibehalten.
Es ist nicht möglich, diesen Effekt nicht destruktiv anzuwenden, und er kann erst angewendet werden, nachdem mit einem Maskierungshilfsmittel ein bearbeitbarer Bereich definiert wurde.
