Bitmap-Mustertransparenz
Es können Bitmap-Muster zur Erzeugung einer Transparenz verwendet werden. Sie können Mustertransparenzen aus einer persönlichen oder gemeinsam genutzten Bibliothek auswählen. Sie können die verfügbaren Transparenzmuster durchsuchen, eine Stichwortsuche durchführen und Muster als Favoriten markieren und sortieren. Sie können zudem zusätzliche Füllungspakete herunterladen, die als Transparenzmuster verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen.
Auf das Objekt (rechts) wurde eine Bitmap-Mustertransparenz angewandt.
Sie können Bitmap-Muster ändern, um Sie auf Ihre Anforderungen abzustimmen. Beispielsweise können Sie sie neigen, drehen oder spiegeln. Mit Corel PHOTO-PAINT können Sie nahtlose Muster erstellen und Mustereigenschaften wie die Pixelkonfiguration am Kachelrand sowie die Helligkeit, die Luminanz und den Farbkontrast der Muster anpassen.
Sie können Bitmap-Muster auch aus bereits vorhandenen Bildern erstellen.
Nach der Erstellung oder Bearbeitung einer Bitmap-Mustertransparenz können Sie diese zur späteren Verwendung speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen speichern.
So weisen Sie Bitmap-Mustertransparenzen zu
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus.
2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Objekttransparenz .
3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Bitmap-Mustertransparenz .
4 Öffnen Sie die Auswahl Transparenz und doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht.
Weitere Informationen, wie Sie in der Auswahl Transparenz Transparenzen suchen, erhalten Sie unter So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen.
So erstellen oder ändern Sie Bitmap-Mustertransparenzen
Nach oben
4 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten .
5 Wählen Sie im Dialogfeld Transparenz bearbeiten in der Auswahl Transparenz ein Muster aus.
6 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Vordergrundtransparenz des Musters ändern
Verschieben Sie den Regler für die Vordergrundtransparenz.
Hintergrundtransparenz des Musters ändern
Kacheln so anordnen, dass jede zweite Kachel eine Spiegelung der vorherigen ist
Klicken Sie auf die Schaltfläche Horizontal spiegeln oder auf Vertikal spiegeln .
Radiale oder lineare nahtlose Überblendungen erstellen
Klicken Sie im Bereich Nahtlos auf die Schaltfläche Radiale Überblendung bzw. Lineare Überblendung und verschieben Sie dann den Regler.
Den Farbübergang der Musterkachelränder zum jeweils gegenüberliegenden Rand glätten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randangleichung und verschieben Sie den Regler.
Die Helligkeit des Musters verringern oder erhöhen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Helligkeit und verschieben Sie den Regler.
Den Graustufenkontrast von Mustern verringern oder erhöhen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Helligkeit (Luminanz) und verschieben Sie den Regler.
Den Farbkontrast des Musters verringern oder erhöhen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbe und verschieben Sie den Regler.
Größe des Musters ändern
Geben Sie einen Wert in das Feld Transparenzbreite oder Transparenzhöhe ein.
Die Mitte der Musterfüllung nach oben, unten, links oder rechts verschieben
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder X und Y ein.
Muster schräg in einem angegebenen Winkel positionieren
Geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Das Muster um einen bestimmten Winkel drehen
Geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Zeilen- oder Spaltenabstände als Prozentsatz der Kachelbreite oder -höhe angeben
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeilenabstand oder die Schaltfläche Spaltenabstand und geben Sie einen Wert in das Feld % der Kachelseite ein.
Sie können das Muster auch neigen oder drehen, indem Sie die Neige- bzw. Drehbearbeitungspunkte ziehen, die auf dem Objekt angezeigt werden.
Sie können dazu auch die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden.
So erstellen Sie Bitmap-Muster aus importieren Bildern
Nach oben
5 Klicken Sie im Dialogfeld Transparenz bearbeiten auf Wählen.
6 Doppelklicken Sie im Dialogfeld Importieren auf den Dateinamen des Bildes, das Sie verwenden möchten.
