Objekteigenschaften ändern und anzeigen
Sie können Objekte umbenennen und die Objekteigenschaften ändern. Neu erstellten Objekten wird ein Standardname zugewiesen, z. B. Objekt 2. Wenn Sie keine eigenen Einstellungen festgelegt haben, werden dem Objekt die Standardeinstellungen zugewiesen. In einigen Anwendungen werden Objekteigenschaften auch als Ebeneneigenschaften bezeichnet.
Sie können die Deckkraft eines Objekts ändern, einen Zusammenführungsmodus wählen und die Überblendung zwischen dem Objekt und darunter liegenden Objekten oder dem Hintergrundbild ändern. Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter Zusammenführungsmodi.
Sie können Objektinformationen wie Name, Deckkraft, Größe und Zusammenführungsmodus anzeigen, indem Sie im Bildfenster auf das Objekt zeigen.
So ändern Sie die Eigenschaften von Objekten
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Auswahl .
2 Wählen Sie im Bildfenster ein Objekt aus.
3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt und wählen Sie Objekteigenschaften.
4 Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.
5 Geben Sie im Feld Name einen neuen Namen ein.
Außerdem können Sie
Verschieben Sie den Regler Deckkraft.
Wählen Sie im Listenfeld Objekte zusammenführen den gewünschten Zusammenführungsmodus aus.
Überblendung zwischen dem Objekt und darunter liegenden Objekten oder dem Hintergrund ändern
Passen Sie die Einstellungen im Bereich Überblenden an.
Sie können Objekte auch umbenennen, indem Sie im Andockfenster Objekte auf den Objektnamen doppelklicken.
Im Listenfeld Objekte zusammenführen des Andockfensters Objekte können Sie einen Zusammenführungsmodus für eine Gruppe von Objekten auswählen.
So zeigen Sie Objektinformationen an
Nach oben
• Zeigen Sie im Bildfenster mit dem Mauszeiger auf ein Objekt.
Wird keine Kurzinfo angezeigt, klicken Sie auf Ansicht Objekt-Tipps, um den Befehl zu aktivieren.
