Objektränder ändern
Sie können das Aussehen eines Objekts ändern, indem Sie seine Randeigenschaften bearbeiten. Sie können die Ränder eines Objekts mit dem Hintergrund überblenden, indem Sie Verläufe erzeugen, Ränder weichzeichnen oder schwarze und weiße Ränder entfernen. Sie können ein einzelnes Objekt in einem Bild hervorheben, indem Sie seine Ränder schärfen. Darüber hinaus können Sie den Objektmarkierungsrahmen anpassen.
Verläufe
Wenn Sie den Rändern eines Objekts einen Verlauf zuweisen, erhöht sich die Transparenz der Randpixel, sodass die Ränder insgesamt weicher wirken. Sie können die Breite des Verlaufs und den Transparenz-Gradienten festlegen.
Das Objekt auf der rechten Seite wurde mit einem Verlauf versehen, um die Ränder weicher erscheinen zu lassen.
Rand weichzeichnen
Bei Objekten, die aus einem bearbeitbaren Bereich erstellt wurden, befinden sich an den Rändern häufig Streupixel. Auffällig wird dies, wenn der bearbeitbare Bereich von Pixeln einer anderen Helligkeit oder Farbe umgeben ist. Beim Weichzeichnen der Ränder wird die Farbe der Streupixel durch eine Farbe aus dem Objektinneren ersetzt, sodass ein gleichmäßiger Übergang zum Hintergrund entsteht.
Schwarze oder weiße Objektränder entfernen
Sie können schwarze oder weiße Ränder von einem mit einem Verlauf versehenen Objekt entfernen, indem Sie die Pixel am Objektrand transparenter bzw. deckender machen.
Schärfen
Durch das Schärfen betonen Sie die Ränder eines Objekts. Hierzu können Sie einen Graustufen-Grenzwert für die Pixel an den Objekträndern angeben. Die Objektränder werden schärfer, da die Pixel, die unter dem Grenzwert liegen, transparent. und die Pixel, die innerhalb des Grenzwerts liegen, undurchsichtig werden.
Die Schärfe des Objekts auf der rechten Seite wurde erhöht, um seine Ränder hervorzuheben und zu betonen.
Aussehen des Objektmarkierungsrahmens ändern
Sie können das Aussehen des Objektmarkierungsrahmens anpassen, indem Sie seine Farbe und seinen Grenzwert ändern. Das Ändern des Grenzwerts des Markierungsrahmens ändert die Position der optischen Grenzlinie des aktiven Objekts. Sie können auch die Farbe des Objektmarkierungsrahmens ändern, sodass dieser sich besser vom Bildhintergrund abhebt.
Der Objektmarkierungsrahmen kann auch ausgeblendet werden.
So versehen Sie die Ränder eines Objekts mit Verläufen
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus.
2 Klicken Sie auf Objekt Verlauf.
3 Geben Sie in das Feld Breite einen Wert ein.
4 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen, um den Transparenzverlauf zu bestimmten, den Sie verwenden möchten:
• Linear:Die Transparenz verändert sich über den gesamten Verlaufsbereich in gleichen Schritten.
• Gekrümmt:Die Transparenz ändert sich am Anfang und am Ende des Verlaufs in kleinen und zur Mitte hin in größeren Schritten.
Der Effekt wird destruktiv angewandt.
Wenn Sie im Dialogfeld eine Vorschau auf den Effekt anzeigen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau .
Um die Ränder eines Objekts auf nicht destruktive Weise mit Verläufen zu versehen, klicken Sie im Andockfenster Objekte auf die Schaltfläche Effekt hinzufügen (Fenster Andockfenster Objekte), klicken Sie auf Unschärfe und anschließend auf Verlauf.
Sie können auch die Ränder eines bearbeitbaren Bereichs mit Verläufen versehen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Verlaufsmaske klicken.
So zeichnen Sie die Ränder eines Objekts weich
Nach oben
2 Klicken Sie auf Objekt Randpixel Rand weichzeichnen.
Ein höherer Wert ergibt einen sanfteren Übergang zwischen den Rändern des Objekts und dem Hintergrund.
So entfernen Sie schwarze oder weiße Ränder von Objekten
Nach oben
2 Klicken Sie auf Objekt Randpixel und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
• Schwarze Randpixel entfernen: Randpixel werden transparenter.
• Weiße Randpixel entfernen: Randpixel werden deckender.
So fügen Sie den Rändern eines Objekts Schärfe hinzu
Nach oben
2 Klicken Sie auf Objekt Randpixel Grenzwert.
3 Geben Sie im Feld Ebene einen Wert zwischen 1 und 255 ein.
Bei höheren Werten sinkt die Anzahl der enthaltenen halbtransparenten Pixel.
So ändern Sie den Objektmarkierungsrahmen
Nach oben
1 Klicken Sie auf Extras Optionen Corel PHOTO-PAINT.
2 Klicken Sie auf Anzeige.
3 Geben Sie im Feld Objektgrenzwert einen Wert zwischen 1 und 255 ein.
Je niedriger der Wert ist, desto mehr Objektpixel werden eingeschlossen.
4 Öffnen Sie die Farbauswahl für den Objektmarkierungsrahmen und wählen Sie die gewünschte Farbe aus.
Wenn Sie den Grenzwert des Objektmarkierungsrahmens ändern, verändert sich lediglich der vom Markierungsrahmen eingeschlossene Bereich; das Objekt selbst bleibt unverändert. Nicht vollständig deckende Pixel können außerhalb des Markierungsrahmens liegen und dennoch Bestandteil des Objekts sein.
So blenden Sie den Objektmarkierungsrahmen aus
Nach oben
• Klicken Sie auf Objekt Objektmarkierungsrahmen.
Der Objektmarkierungsrahmen kann auch über die Schaltfläche Objektmarkierungsrahmen in der Standardsymbolleiste ein- bzw. ausgeblendet werden. Wenn die Standardsymbolleiste nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Fenster Symbolleisten Standard.
