Duoton-Farbmodus
Der Duoton-Farbmodus wird für spezielle Farbdruckaufgaben verwendet. Ein Duoton-Bild ist ein Graustufenbild, das um eine bis vier zusätzliche Farben erweitert wurde. In der folgenden Liste werden die Duoton-Typen beschrieben:
• Einton:Ein Graustufenbild, das nur eine Druckfarbe enthält.
• Duoton:Ein Graustufenbild, das mit zwei Druckfarben koloriert wurde. In den meisten Fällen ist die erste Druckfarbe Schwarz und die zweite eine andere Farbe.
• Dreiton:Ein Graustufenbild, das mit drei Druckfarben koloriert wurde. In den meisten Fällen werden hierbei die Farbe Schwarz und zwei weitere Druckfarben verwendet.
• Vierton:Ein Graustufenbild, das mit vier Druckfarben koloriert wurde. In den meisten Fällen werden hierbei die Farbe Schwarz und drei weitere Druckfarben verwendet.
Tonkurven anpassen
Beim Konvertieren von Bildern in den Duoton-Farbmodus werden im Gitternetz der Tonwertkurve die bei der gesamten Konvertierung verwendeten dynamischen Druckfarbenkurven angezeigt. Auf der horizontalen Ebene (X-Achse) werden die 256 verschiedenen Grauschattierungen von Graustufenbildern dargestellt (0 entspricht Schwarz, 255 entspricht Weiß). Die vertikale Ebene (Y-Achse) veranschaulicht die Intensität einer Druckfarbe (von 0 bis 100 Prozent), die den entsprechenden Graustufenwerten zugewiesen wird.
Druckfarben für die Duoton-Konvertierung speichern und laden
Nachdem Sie einen Duoton-Typ ausgewählt und die Tonkurven für die Farben angepasst haben, die für die Bildkonvertierung in den Duoton-Modus verwendet werden, können Sie die Druckfarbeneinstellungen für die spätere Verwendung in anderen Bildern speichern.
Anzeige von Überdruckfarben festlegen
Beim Konvertieren eines Bildes in den Duoton-Farbmodus können Sie festlegen, welche Farben beim Drucken des Bildes überdruckt werden. Überdruckfarben sind die Farben, die zu viel Druckfarbe aufweisen, wenn sich zwei oder mehr Farben überlappen. Um ein Bild auf dem Bildschirm anzuzeigen, werden die einzelnen Farben nacheinander angewendet, wodurch ein Schichteffekt entsteht.
Sie können alle Stellen anzeigen, an denen die gewählten Druckfarben einander überlappen. Jeder Stelle ist die Farbe zugeordnet, die durch die Überlappung entsteht. Sie können auch neue Überdruckfarben wählen und sich ansehen, wie die Überlappung mit ihnen aussähe.
So konvertieren Sie ein Bild in den Duoton-Farbmodus
Nach oben
1 Klicken Sie auf Bild In Duoton konvertieren (8 Bit).
2 Klicken Sie auf die Registerkarte Kurven.
3 Wählen Sie einen Duotontyp im Listenfeld Typ.
4 Wählen Sie im Fenster Typ eine Druckfarbe und klicken Sie auf Bearbeiten.
5 Wählen Sie im Dialogfeld Farbe auswählen eine Farbe und klicken Sie auf OK.
Die Tonkurve der Farbe können Sie anpassen, indem Sie durch Klicken auf die Druckfarbentonkurve im Gitter einen Knoten erstellen.Passen Sie anschließend durch Ziehen des Knotens die Farbmenge an der betreffenden Stelle im Gitter an.
Außerdem können Sie
Alle Druckfarben-Tonkurven im Gitter anzeigen
Aktivieren Sie die Option Alle anzeigen.
Druckfarbeneinstellungen speichern
Klicken Sie auf Speichern. Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei mit den neuen Einstellungen speichern möchten, und geben Sie einen Dateinamen ein.
Bildschirmdarstellung der Überdruckfarben festlegen
Klicken Sie auf die Registerkarte Überdrucken und aktivieren Sie die Option Überdrucken ver.. Selektieren Sie die Farbe, die Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie eine neue Farbe.
Sie können Druckfarbeneinstellungen laden, indem Sie in der Registerkarte Kurven auf Laden klicken, die Datei mit den gespeicherten Druckfarbeneinstellungen auswählen und auf den Dateinamen doppelklicken.
So legen Sie die Bildschirmdarstellung der Überdruckfarben fest:
Nach oben
2 Klicken Sie auf die Registerkarte Überdrucken.
3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überdrucken verwenden.
4 Wählen Sie die Farbe aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
5 Wählen Sie im Listenfeld Modell des Dialogfelds Farbe auswählen ein Farbmodell aus, klicken Sie auf eine Farbe und wählen Sie OK.
Wenn Sie eine Vorschau für die neue Überdruckfarbe anzeigen möchten, klicken Sie auf Vorschau.
