Encapsulated PostScript (EPS)
EPS-Dateien können Text, Vektorgrafiken und Bitmaps enthalten und sind für die Integration (Verkapselung) in andere Dokumente gedacht. Im Gegensatz zu anderen PostScript-Dateien, die mehrere Seiten enthalten können, besteht eine EPS-Datei immer nur aus einer einzelnen Seite.
EPS-Dateien enthalten in der Regel ein Vorschaubild (Header), mit dem Sie den Dateiinhalt ohne die Hilfe eines PostScript Interpreters einsehen können. EPS-Dateien ohne Vorschaubild werden in Corel-Anwendungen als graues Feld angezeigt.
Während der Installation von CorelDRAW Graphics Suite haben Sie die Möglichkeit, Ghostscript zu installieren. Dies ist eine Anwendung, die das PostScript-Dateiformat interpretiert. Mit Ghostscript haben Sie die Möglichkeit, PostScript Level 3-Dateien zu importieren. Wenn Sie Ghostscript bei der Erstinstallation des Produkts nicht installiert haben, können Sie dies jetzt nachholen.
So importieren Sie EPS-Dateien
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Importieren.
Über den Befehl Datei Importieren können Sie die Datei im aktiven Bild als Objekt platzieren. Wenn Sie eine EPS-Datei als Bild öffnen möchten, klicken Sie auf Datei Öffnen.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn).
4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
5 Klicken Sie auf Importieren.
6 Klicken Sie auf OK.
7 Klicken Sie in das Bildfenster.
8 Im Dialogfeld In Bitmap konvertieren können Sie nun Breite, Höhe, Auflösung und Farbmodus festlegen sowie alle anderen Einstellungen vornehmen.
So speichern Sie EPS-Dateien
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Exportieren.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3 Wählen Sie EPS - Encapsulated PostScript aus dem Listenfeld Dateityp .
4 Geben Sie im Listenfeld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5 Klicken Sie auf Exportieren.
6 Im Dialogfeld EPS exportieren können Sie nun die gewünschten Einstellungen wählen.
So legen Sie allgemeine Exportoptionen fest
Nach oben
• Führen Sie im Dialogfeld „EPS exportieren" eine oder mehrere der in der folgenden Tabelle aufgeführten Aufgaben aus:
Aktion
Vorgehensweise
Schmuckfarben konvertieren
Aktivieren Sie im Bereich Farbverwaltung das Kontrollkästchen Schmuckfarben konvertieren in und wählen Sie im Listenfeld eine Option aus.
Dateiformat für eine Vorschau des PostScript-Bildes auswählen
Wählen Sie im Bildvorschau-Bereich eine der folgenden Optionen aus dem Listenfeld Typ aus:
• Keines
• TIFF
• WMF
Wenn Sie das TIFF-Format auswählen, müssen Sie einen Farbmodus und eine Auflösung wählen.
Kompatibilitätsoption wählen
Wählen Sie im Listenfeld Kompatibilität eine PostScript-Ebene aus, die vom Drucker, der zum Drucken, bzw. der Anwendung, die zum Anzeigen der Datei verwendet wird, unterstützt wird.
Wenn Sie für die Vorschau der Bilder das 8-Bit-TIFF-Format wählen, können Sie den Hintergrund der Bitmap transparent machen, indem Sie im Bereich Vorschaubild das Kontrollkästchen Transparenter Hintergrund aktivieren.
So legen Sie Schneideoptionen fest
Nach oben
1 Aktivieren Sie im Bereich Schneiden im Dialogfeld EPS-Export das Kontrollkästchen Zuschneiden auf.
2 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
• Maske: Hiermit können Sie den Inhalt des Maskenbereichs in einer EPS-Datei speichern.
• Schneidepfad: Ermöglicht das Speichern des aktiven Pfades oder einen der Pfade aus der Liste der zuletzt verwendeten Pfade.
3 Geben Sie im Feld Flachheit einen Wert für die Genauigkeit ein, mit der gebogene Streckensegmente auf einem Ausgabegerät wie beispielsweise einem Drucker ausgegeben werden.
Wenn die Bildbereiche außerhalb der Maske oder Strecke dauerhaft entfernt werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bilddaten außerhalb des Zuschneidebereichs verwerfen.
So installieren Sie Ghostscript
Nach oben
1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.
2 Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start Systemsteuerung.
3 Klicken Sie auf Programm deinstallieren.
4 Doppelklicken Sie auf der Seite Programm deinstallieren oder ändern auf CorelDRAW Graphics Suite.
5 Aktivieren Sie die Option Ändern.
6 Aktivieren Sie auf der Features-Seite das Kontrollkästchen GPL Ghostscript.
7 Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
Technische Hinweise zu Encapsulated PostScript (EPS)
Nach oben
EPS-Dateien importieren
• In Corel PHOTO-PAINT werden EPS-Dateien als Bitmaps importiert.
• Duoton-Informationen werden nur in EPS-Dateien beibehalten, die in Corel PHOTO-PAINT erstellt wurden. Beim Importieren einer in CorelDRAW erstellten Duoton-EPS-Datei wird die Datei in Graustufen konvertiert.
EPS-Dateien exportieren
• Auf einem PostScript-Drucker werden Grafiken anderer Programme, die in das EPS-Format exportiert wurden, genauso gedruckt wie in einem Corel-Grafikprogramm.
• Sie können einen Kennsatz (Header) im TIFF-Format (Tagged Image File Format) oder im WMF-Format (Windows Metafile Format) in Schwarzweiß-, in 4-Bit-Graustufen oder -Farben oder in 8-Bit-Graustufen oder -Farben speichern. Sie können die Auflösung des Kennsatzes auf einen Wert zwischen 1 und 300 dpi (Punkte pro Zoll) einstellen.Die Standardauflösung ist 72 dpi. Gibt es für das Programm, in das die EPS-Datei importiert wird, eine Beschränkung in Bezug auf die Größe des Bildkennsatzes, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung mit dem Hinweis, dass die Datei zu groß ist. Um die Dateigröße zu reduzieren, wählen Sie im Dialogfeld EPS exportieren im Feld Modus die Option Schwarzweiß und reduzieren Sie die Kennsatzauflösung, bevor Sie die Datei exportieren. Die Einstellung legt nur die Auflösung des Kennsatzes fest und hat keine Auswirkung auf die Druckqualität Ihrer Zeichnung. Farbige Kennsätze sind hilfreich beim Anzeigen von EPS-Dateien. Wenn das Programm, in dem Sie die Datei verwenden möchten, keine Farbkennsätze unterstützt, können Sie auch einen Export mit einem Schwarzweißkennsatz durchführen. Sie können Dateien auch ohne Kennsatz exportieren.
• Exportierte EPS-Dateien enthalten außer der Grafik einen Dateinamen, einen Programmnamen und ein Datum.
