Bearbeitbare Bereiche erweitern und verkleinern
Sie können bearbeitbaren Bereichen weitere Teile hinzufügen oder Teile daraus entfernen.
Standardmäßig ersetzt jeder neu definierte bearbeitbare Bereich den zuletzt definierten bearbeitbaren Bereich. Sie können jedoch auch die folgenden Maskenmodi verwenden, wenn Sie den aktuellen bearbeitbaren Bereich beibehalten und nur seine Form ändern möchten:
Modus
Beschreibung
Additiver Modus
Ermöglicht das Hinzufügen von Bereichen zum bearbeitbaren Bereich. Die dem bearbeitbaren Bereich hinzugefügten Bereiche werden aus den geschützten Bereichen entfernt.
Subtraktiver Modus
Ermöglicht das Entfernen von Bereichen aus dem bearbeitbaren Bereich. Die aus dem bearbeitbaren Bereich entfernten Bereiche werden dem geschützten Bereich hinzugefügt.
Überlappungsmodus
Ermöglicht das Hinzufügen von Bereichen zu einem bereits vorhandenen bearbeitbaren Bereich, sofern sich die neuen Bereiche nicht mit den vorhandenen überlappen. Überlappende Bereiche werden aus dem bearbeitbaren Bereich ausgeschlossen und dem geschützten Bereich hinzugefügt. Neben dem Erweitern oder Verkleinern eines vorhandenen bearbeitbaren Bereichs können Sie in diesem Maskenmodus zudem einen bearbeitbaren Bereich definieren, der keine aktive Maske aufweist.
Der Maskenmodus bleibt aktiv, bis Sie den Modus wechseln. In den folgenden Beispielen wird die Verwendung der unterschiedlichen Maskenmodi erläutert.
Das Hilfsmittel Ellipsenmaske wird im Standardmodus verwendet.
In der resultierenden Maske wird der gesamte Ball als bearbeitbarer Bereich definiert.
Die Hilfsmittel Ellipsenmaske und Freihandmaske werden im Modus Subtraktiv eingesetzt.
Der resultierende bearbeitbare Bereich umfasst die gelben Bereiche im Ball.
Das Hilfsmittel Zauberstab wird im Modus Additiv eingesetzt.
Die Zahlen werden nun dem bearbeitbaren Bereich hinzugefügt.
Das Hilfsmittel Ellipsenmaske wird im Modus Überlappung verwendet.
Die überlappenden Bereiche (die gelben Bereiche und die Zahlen) werden aus dem bearbeitbaren Bereich entfernt; gleichzeitig werden die weißen Bereiche hinzugefügt.
Geschützte Bereiche entfernen
Sie können geschützte Bereiche aus einem bearbeitbaren Bereich entfernen. Diese Funktion eignet sich vor allem zum Ändern von Farbmasken, die umfangreiche bearbeitbare Bereiche aufweisen.
Anzahl der Pixel festlegen
Sie können einen bearbeitbaren Bereich um eine bestimmte Anzahl von Pixeln erweitern oder verkleinern. Die Pixel werden am Rand des bearbeitbaren Bereichs hinzugefügt oder entfernt.
Pixel einer ähnlichen Farbe hinzufügen
Sie können einem bearbeitbaren Bereich benachbarte Pixel einer ähnlichen Farbe hinzufügen. Der bearbeitbare Bereich wird erweitert, bis Pixel erreicht werden, deren Farbe sich zu stark von den Farben im ursprünglichen bearbeitbaren Bereich unterscheidet. Mit dem Farbtoleranzwert legen Sie die maximale prozentuale Farbabweichung zwischen den Pixeln im ursprünglichen bearbeitbaren Bereich und den benachbarten geschützten Bereichen fest.
Sie können dem bearbeitbaren Bereich auch alle Pixel einer ähnlichen Farbe hinzufügen, wenn diese nicht an den aktuellen bearbeitbaren Bereich angrenzen. Mit dem Farbtoleranzwert legen Sie die maximale prozentuale Abweichung zwischen den Pixeln in den ursprünglichen bearbeitbaren Bereichen und den Pixeln in den geschützten Bereichen fest.
So können Sie einem bearbeitbaren Bereich weitere Bereiche hinzufügen bzw. vorhandene Bereiche entfernen
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf ein Masken-Hilfsmittel.
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
• Additiver Modus
• Subtraktiver Modus
• Überlappungsmodus
3 Ziehen Sie den Mauszeiger über das Bild, um den Bereich zu definieren, den Sie einem bearbeitbaren Bereich hinzufügen bzw. den Sie aus einem bearbeitbaren Bereich entfernen möchten.
Wenn Sie beim Ziehen die Strg-Taste und die Umschalttaste gedrückt halten, können Sie die Form des Bereichs einschränken, der hinzugefügt bzw. entfernt werden soll. Wenn Sie beispielsweise das Hilfsmittel Ellipsenmaske bei gedrückter Strg-Taste ziehen, werden Kreise erstellt, und wenn Sie die Strg-Taste + Umschalttaste gedrückt halten, werden die Kreise vom Mittelpunkt aus erstellt.
So entfernen Sie geschützte Bereiche aus einem bearbeitbaren Bereich
Nach oben
• Klicken Sie auf Maske Maskenumriss Löcher entfernen.
So erweitern oder verkleinern Sie einen bearbeitbaren Bereich
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Bearbeitbaren Bereich um eine bestimmte Pixelanzahl erweitern
Klicken Sie auf Maske Maskenumriss Erweitern und geben Sie im Feld Breite einen Wert ein.
Bearbeitbaren Bereich um eine bestimmte Pixelanzahl verkleinern
Klicken Sie auf Maske Maskenumriss Reduzieren und geben Sie im Feld Breite einen Wert ein.
So fügen Sie einem bearbeitbaren Bereich benachbarte Pixel ähnlicher Farbe hinzu
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das HilfsmittelZauberstab .
2 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Toleranz einen Wert ein.
3 Klicken Sie auf Maske Maskenumriss und wählen Sie einen der folgenden Menübefehle:
• Wachsen:Erweitert einen bearbeitbaren Bereich auf alle benachbarten Pixel ähnlicher Farbe.
• Ähnlich:Erweitert einen bearbeitbaren Bereich auf alle Pixel ähnlicher Farbe im gesamten Bild.
