Farbverlaufsfüllungen
Farbverlaufsfüllungen gehen allmählich von einer Farbe in eine andere über. Hierbei kann ein linearer, elliptischer, konischer oder rechteckiger Verlauf verwendet werden. Mit Farbverlaufsfüllungen können Sie den Eindruck dreidimensionaler Tiefe erzielen. Farbverlaufsfüllungen werden auch als Gradientenfüllungen bezeichnet.
Normale, elliptische, konische und lineare Farbverlaufsfüllungen
Corel PHOTO-PAINT stellt Ihnen eine Sammlung von Farbverläufen zur Verfügung, auf die sie zugreifen können. Sie können die verfügbaren Farbverläufe durchsuchen, eine Stichwortsuche durchführen, Füllungen als Favoriten markieren und Füllungen sortieren. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen.
Sie können jede Farbverlaufsfüllung an Ihre Anforderungen anpassen sowie von Grund auf eigene Füllungen erstellen. Farbverlaufsfüllungen können zwei oder mehr Farben enthalten. Diese können an einer beliebigen Stelle im Verlauf der Füllung positioniert werden. Sie können Eigenschaften für die Füllung festlegen, wie die Richtung der Farbüberblendung sowie den Winkel, das Symmetriezentrum und den Mittelpunkt der Füllung. Sie können eine Füllung auch in der Größe ändern, glätten, neigen, spiegeln oder wiederholen.
Von links nach rechts: Auf ein Objekt wurde ein linearer Farbverlauf angewendet. Der Füllung wird eine weitere Farbe hinzugefügt. Die Füllung wird wiederholt und gespiegelt. Zuletzt wird die Füllung um 50 Grad gedreht.
Nach der Erstellung eines Farbverlaufs können Sie diesen zur späteren Verwendung speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen speichern.
Sie können eine Farbverlaufsfüllung auch interaktiv mit dem Hilfsmittel Interaktive Füllung zuweisen. Im Bildfenster wird ein Gradientenpfeil angezeigt, der den Übergang von einer Farbe zu einer anderen markiert. Jede Farbe der Farbverlaufsfüllung wird durch einen quadratischen Knoten im Gradientenpfeil dargestellt. Sie können Farben ändern oder hinzufügen und die Transparenz der einzelnen Farben festlegen. Sie können auch die Größe und die Richtung der Farbverlaufsfüllung im Bildfenster anpassen.
So weisen Sie Farbverlaufsfüllungen zu
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Füllung .
Wenn Sie ein Objekt füllen möchten, müssen Sie es vorher mit dem Hilfsmittel Auswahl auswählen.
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Farbverlauf .
3 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Füllung und doppelklicken Sie auf die Miniaturansicht einer Füllung.
4 Klicken Sie auf die Stelle im Bild, der Sie die Füllung zuweisen möchten.
Der Zusammenführungsmodus bestimmt, auf welche Weise die Vordergrund- oder Füllungsfarbe mit der Grundfarbe des Bildes kombiniert wird. Standardmäßig ist der Zusammenführungsmodus Normal eingestellt.Indem Sie einen anderen Modus wählen, können Sie verschiedene Effekte erzielen. Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter Zusammenführungsmodi.
Weitere Informationen, wie Sie Füllungen suchen, erhalten Sie unter So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen.
So erstellen Sie einen Farbverlauf
Nach oben
3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllung bearbeiten .
4 Klicken Sie im Dialogfeld Füllung bearbeiten auf eine der folgenden Schaltflächen, um einen Farbverlaufstyp auszuwählen:
• Linearer Farbverlauf
• Elliptischer Farbverlauf
• Konischer Farbverlauf
• Rechteckiger Farbverlauf
5 Klicken Sie auf den Startknoten unter dem Farbstreifen, öffnen Sie die Auswahl Knotenfarbe und wählen Sie eine Farbe aus.
6 Klicken Sie auf den Endknoten unter dem Farbstreifen, öffnen Sie die Auswahl Knotenfarbe und wählen Sie eine Farbe aus.
7 Verschieben Sie den Mittelpunkt-Regler über dem Farbstreifen, um den Mittelpunkt zwischen den beiden Farben festzulegen.
Außerdem können Sie
Farbe ändern
Wählen Sie den entsprechenden Knoten aus, öffnen Sie die Auswahl Knotenfarbe und wählen Sie eine Farbe.
Zwischenfarben hinzufügen
Doppelklicken Sie auf den Farbstreifen, dem Sie einen Knoten hinzufügen möchten. Wählen Sie den neuen Knoten aus, öffnen Sie die Auswahl Knotenfarbe und wählen Sie eine Farbe.
Position von Zwischenfarben ändern
Ziehen Sie den entsprechenden Knoten an eine neue Position über dem Farbstreifen oder geben Sie im Feld Knotenposition einen Wert ein.
Zwischenfarbe löschen
Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Knoten.
Art des Farbübergangs zwischen zwei Knoten angeben
Wählen Sie die beiden Knoten oder den Mittelpunkt zwischen ihnen aus, klicken Sie auf die Schaltfläche Überblendungsrichtung und wählen Sie eine Option in der Liste.
• Lineare Farbüberblendung – Die Farben werden entsprechend der Farbfolge im Farbkreis von der Anfangsfarbe bis zur Endfarbe geradlinig überblendet.
• Rechtsläufige Farbüberblendung – Die Farben werden im Uhrzeigersinn entsprechend der Farbfolge im Farbkreis überblendet.
• Linksläufige Farbüberblendung – Die Farben werden gegen den Uhrzeigersinn entsprechend der Farbfolge im Farbkreis überblendet.
Füllung spiegeln, wiederholen oder umkehren
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
• Wiederholen und spiegeln
• Wiederholen
• Füllung umkehren
Um die Füllung in den Standardzustand zurückzusetzen, klicken Sie auf Standardmäßige Farbverlaufsfüllung .
Der Wiederholungs- und Spiegeleffekt ist nur sichtbar, wenn die Füllung kleiner als das Objekt ist. Die folgende Abbildung zeigt eine Standardfüllung (1), dieselbe Füllung, nachdem sie in der Größe geändert und dann wiederholt und gespiegelt wurde (2), die Füllung, nachdem sie in der Größe geändert und wiederholt wurde (3) und die Füllung, nachdem sie umgekehrt wurde (4).
Anzahl der Farbverlaufsstreifen für Anzeige oder Druck angeben
Geben Sie einen Wert in das Feld Farbverlaufsstreifen ein. Höhere Werte erzeugen einen glatteren Übergang zwischen den Farben.
Angeben, wie schnell die Farbverlaufsfüllung von einer Farbe zur anderen übergeht
Verschieben Sie den Regler Beschleunigung.
Glattere Farbübergänge zwischen den Knoten eines Farbverlaufs erstellen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Glatter Übergang.
Breite und Höhe der Füllung als Prozentsatz der Breite und Höhe des Objekts festlegen
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder Füllungsbreite und Füllungshöhe ein.
Die Mitte der Füllung nach oben, unten, links oder rechts verschieben
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder X und Y ein.
Die Füllung um einen bestimmten Winkel neigen
Geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Den Farbverlauf rechts- oder linksläufig drehen
Geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Zulassen, dass die Füllung überproportional geneigt oder gedehnt wird
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Frei skalieren und neigen.
Farbverlaufsfüllungen können bis zu 99 Farben enthalten.
Sie können die Farbe eines Knotens ändern, indem Sie auf den Knoten klicken und dann auf eine Farbe in der Farbpalette.
So weisen Sie Farbverlaufsfüllungen interaktiv zu
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung .
Wenn Sie ein Objekt füllen möchten, müssen Sie es mit dem Hilfsmittel Auswahl auswählen, bevor Sie die Füllung anwenden, und dann im
Andockfenster Objekte auf die Schaltfläche Transparenz sperren  klicken, um die Form und Transparenz des Objekts zu schützen.
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Farbverlaufsfüllung.
3 Ziehen Sie die Maus über das Bildfenster, um den Gradientenpfeil einzustellen.
4 Ziehen Sie ein Farbfeld von der Farbpalette auf einen Farbknoten auf dem Gradientenpfeil. Ein schwarzer Pfeil wird eingeblendet, der anzeigt, dass das Farbfeld in Position ist.
Außerdem können Sie
Mittelpunkt für den Farbübergang festlegen
Ziehen Sie den Regler auf dem Gradientenpfeil.
Farbe ändern
Farbe hinzufügen
Ziehen Sie ein Farbfeld von der Farbpalette auf einen beliebigen Bereich auf dem Gradientenpfeil.
Farbe löschen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Farbknoten und klicken Sie auf Löschen.
Transparenz einer Farbe festlegen
Klicken Sie auf einen Farbknoten und verschieben Sie den Regler Knotentransparenz in der Eigenschaftsleiste. Je größer der Wert, desto höher die Transparenz.
Größe oder Richtung der Farbverlaufsfüllung ändern
Ziehen Sie den Endknoten.
Sie können auch eine Maske erstellen, um die Farbverlaufsfüllung auf einen Teil des Bilds zu beschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Masken.
