Bildpalette
Wenn Sie ein neues Bild beginnen, wird unten links im Bildfenster eine angedockte leere Farbpalette angezeigt, die so genannte Bildpalette. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Farbe in Ihrem Bild verwenden, wird die Farbe automatisch zur Bildpalette hinzugefügt. Wenn Sie selber steuern möchten, welche Farben zur Bildpalette hinzugefügt werden, können Sie die automatischen Aktualisierungen deaktivieren und Farben manuell hinzufügen.
Wenn Sie Farben manuell hinzufügen, können Sie Farben aus einer Farbpalette, dem Bild oder einer Farbauswahl auswählen. Darüber hinaus können Farben aus einem importierten Bild oder Objekt hinzugefügt werden.
Ziehen Sie ein Objekt zur Bildpalette, um Farben hinzuzufügen.
Um unerwünschte oder nicht verwendete Farben aus der Bildpalette zu löschen, entfernen Sie die Farben einzeln oder aktualisieren Sie die Palette, um alle nicht verwendeten Farben auf einmal zu entfernen.
Wenn Sie ein Bild öffnen, das mit einer Vorgängerversion von Corel PHOTO-PAINT erstellt wurde, enthält die Bildpalette keine Farben. Sie können jedoch auf einfache Weise eine Bildpalette erstellen, indem Sie Farben aus dem Bild, einem bearbeitbaren Bereich oder einem ausgewählten Objekt hinzufügen.
Sie können die Bildpalette auch ausblenden.
So blenden Sie die Bildpalette ein bzw. aus
Nach oben
• Klicken Sie auf Fenster Farbpaletten Bildpalette.
Die Bildpalette befindet sich in der linken unteren Ecke des Anwendungsfensters.
Durch das Ausblenden der Bildpalette wird das automatische Hinzufügen von Farben nicht deaktiviert.
So deaktivieren Sie das automatische Hinzufügen von Farben zur Bildpalette
Nach oben
• Klicken Sie in der linken oberen Ecke der Bildpalette auf die Flyout-Schaltfläche und anschließend auf Palette Farben automatisch hinzufügen.
Sie können das automatische Hinzufügen von Farben auch deaktivieren, indem Sie auf Extras Optionen Anpassung klicken, im linken Fenster des Dialogfeldes, das angezeigt wird, auf Farbpalette klicken und dann das Kontrollkästchen Bildpalette automatisch aktualisieren deaktivieren.
So fügen Sie der Bildpalette eine Farbe hinzu
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Alle Farben aus einem Bild hinzufügen
Klicken Sie in der linken Ecke der Bildpalette auf die Flyout-Schaltfläche und anschließend auf Palette Farben aus Bild hinzufügen.
Eine Farbe aus einem Bild hinzufügen
Klicken Sie auf der Bildpalette auf das Hilfsmittel Pipette und dann auf das Bild.
Mehrere Farben aus einem Bild hinzufügen
Klicken Sie auf der Bildpalette auf das Hilfsmittel Pipette, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf das Bild, bis alle gewünschten Farben hinzugefügt wurden.
Die Farben aus einem Objekt durch Ziehen hinzufügen
Ziehen Sie das Objekt zur Bildpalette.
Farben aus einem bearbeitbaren Bereich hinzufügen
Legen Sie einen bearbeitbaren Bereich fest. Klicken Sie in der linken oberen Ecke der Bildpalette auf die Flyout-Schaltfläche und anschließend auf Palette Farben aus sichtbarem Bereich hinzufügen.
Farben aus einem bzw. mehreren Objekten hinzufügen
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus. Klicken Sie in der linken Ecke der Bildpalette auf die Flyout-Schaltfläche und anschließend auf Palette Farben aus Objekten hinzufügen.
Farben aus PostScript-Dateien werden nicht unterstützt.
Sie können das Hilfsmittel Pipette deaktivieren, indem Sie die Esc-Taste drücken.
Sie können ein Farbfeld bewegen, indem Sie das Farbfeld auf eine neue Position ziehen.
So entfernen Sie eine Farbe aus der Bildpalette
Nach oben
1 Klicken Sie in der Bildpalette auf ein Farbfeld.
2 Klicken Sie in der linken Ecke der Bildpalette auf die Flyout-Schaltfläche und anschließend auf Farbe löschen.
So entfernen Sie alle nicht verwendeten Farben aus der Bildpalette
Nach oben
• Klicken Sie in der linken Ecke der Bildpalette auf die Flyout-Schaltfläche und dann auf Palette Aktualisieren.
