Dateien importieren
Corel PHOTO-PAINT stellt Filter bereit, mit denen Dateien beim Importieren in ein anderes Format konvertiert werden können. Sie können eine Datei importieren und als Objekt im aktiven Anwendungsfenster platzieren. Die importierte Datei wird zu einem Teil des aktiven Bildes.
Beim Importieren einer Bitmap können Sie die Grafik neu aufbauen, um die Anzahl der Pixel zu ändern, unnötige Details zu entfernen oder die Dateigröße zu reduzieren. Sie können eine Bitmap auch zuschneiden, um nur einen ganz bestimmten Bildbereich für den Import auszuwählen.
Sie können die Bilder nach unterschiedlichen Kriterien durchsuchen, beispielsweise nach Dateiname, Titel, Thema, Autor, Stichwort, Kommentar oder anderen Eigenschaften der Datei. Weitere Informationen zur Suche nach Dateien finden Sie in der Windows-Hilfe.
Sie können Corel PHOTO-PAINT-Bilder in zahlreiche Dateiformate exportieren. Das von Ihnen gewählte Dateiformat richtet sich danach, wie Sie das Bild in der Zukunft verwenden möchten. Weitere Informationen zum Exportieren von Dateien finden Sie unter Bilder exportieren.
Informationen zu spezifischen Dateiformaten finden Sie unter Unterstützte Dateiformate.
So importieren Sie eine Datei in ein aktives Bild
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Importieren.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei abgelegt ist.
3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname ein Dateiformat.
Wenn Sie nicht sicher sind, welches Dateiformat Sie importieren möchten, wählen Sie Alle Dateiformate.
4 Klicken Sie auf einen Dateinamen.
Enthält die Datei Text in einer anderen Sprache als der Ihres Betriebssystems, wählen Sie die entsprechende Option im Listenfeld Codepage aus, damit sichergestellt ist, dass Notizen und Objektnamen ordnungsgemäß angezeigt werden. Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.
5 Klicken Sie auf Importieren.
6 Klicken Sie in das Bildfenster.
Außerdem können Sie
Zu importierende Seite beim Importieren mehrseitiger TIFF-Dokumente auswählen
Aktivieren Sie im Dialogfeld TIFF importieren eine Option im Bereich Wählen Sie die zu importierende(n) Seite(n) aus.
In Corel PHOTO-PAINT können Sie nur eine Seite eines mehrseitigen TIFF-Dokuments öffnen.
Nach Bildern suchen
Geben Sie in das Suchfeld ein Suchwort oder einen Begriff ein.
Das Suchfeld sucht nur im aktuellen Ordner und dessen Unterordner nach Dateien. Sie müssen zunächst zu dem Ordner navigieren, in dem das Bild gespeichert ist, um an einem anderen Speicherort nach einen Bild zu suchen.
Das Dialogfeld Bild von Diskette importieren zeigt die Größe der Datei an, die Sie importieren wollen, sowie alle Anmerkungen, die mit der Datei verbunden sind.
So bauen Sie Bilder beim Importieren neu auf
Nach oben
2 Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei abgelegt ist.
Sie können, falls nötig, mithilfe des Suchfeldes nach einem Bild suchen. Sie können auch nach Dateinamen, Titel, Thema, Autor, Stichwort oder Kommentar, Bitmap-Namen, Objektnamen usw. suchen.
Wenn Sie nicht sicher sind, um welches Dateiformat es sich handelt, wählen Sie Alle Dateiformate.
4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
5 Klicken Sie Importieren und klicken Sie auf Neu aufbauen und laden.
6 Geben Sie im Dialogfeld Bild neu aufbauen Werte in folgende Felder ein:
• Breite:Legt die Breite der Grafik in einer gewählten Maßeinheit oder als prozentualen Anteil der Originalbreite fest.
• Höhe:Legt die Höhe der Grafik in einer gewählten Maßeinheit oder als prozentualen Anteil der Originalhöhe fest.
7 Geben Sie im Bereich Auflösung Werte in folgende Felder ein:
• Horizontal:Legt die horizontale Auflösung der Grafik in Pixeln oder in Bildpunkten pro Zoll (DPI) fest.
• Vertikal:Legt die vertikale Auflösung der Grafik in Pixeln oder in Bildpunkten pro Zoll (DPI) fest.
8 Klicken Sie in das Bildfenster.
Außerdem können Sie
Seitenverhältnis von Breite zu Höhe beibehalten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten.
Maßeinheiten ändern
Wählen Sie im Listenfeld Einheiten eine Maßeinheit aus.
Automatisch gleiche Werte für horizontale und vertikale Auflösung beibehalten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Identische Werte.
Wenn das Dialogfeld für das Importformat eingeblendet wird, wählen Sie die gewünschten Optionen aus. Ausführliche Informationen zu Dateiformaten finden Sie unter Unterstützte Dateiformate.
Die Auflösung einer Datei kann beim Importieren nicht erhöht werden.
So beschneiden Sie Bilder beim Importieren
Nach oben
5 Klicken Sie Importieren und klicken Sie auf Zuschneiden und Laden.
6 Geben Sie in die folgenden Felder Werte ein:
• Oben:Legt fest, welcher Bereich vom oberen Rand der Grafik entfernt wird.
• Links:Legt fest, welcher Bereich vom linken Rand der Grafik entfernt wird.
• Breite:Legt fest, welche Breite der Grafik erhalten bleibt.
• Höhe:Legt fest, welche Höhe der Grafik erhalten bleibt.
7 Klicken Sie in das Bildfenster.
Wenn Sie Bitmaps mit 16 Farben importieren, werden diese automatisch in 256 Farben konvertiert.
Sie können die Größe eines Bildes auch ändern, indem Sie den Auswahlrahmen im Vorschaufenster ziehen.
Sie können die Maßeinheiten ändern, indem Sie im Dialogfeld Bild beschneiden im Listenfeld Einheiten eine andere Maßeinheit wählen.
