Linsenreflexionseffekt
In RGB-Bildern können Sie durch Lichtringe die Lichtreflexe simulieren, die in Fotos entstehen, bei denen die Kamera direkt auf eine helle Lichtquelle gerichtet ist. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel Sonnenlichtreflexe zu Flächen hinzufügen oder Weltraummotive mit Nebeln und Galaxien entwerfen. Die Linsenreflexionseffekte bieten Anpassungsmöglichkeiten für die verschiedensten Elemente:
• Reflexe: der hellste Bereich innerhalb des Lichtreflexes
• Lichthof: ein Lichtring, der den Reflex umgibt
• Schweif: eine Reihe kleinerer Kreise, die sich vom Reflex entfernen
• Strahlen: vom Reflex ausgehende radiale Lichtlinien
• Anamorphes Licht: ein Lichtstreifen, der den Reflex durchläuft
Sie können die Position, die Größe, die Helligkeit und die Farbe dieser Elemente festlegen und durch zusätzliches Rauschen eine realistischere Wirkung erzielen.
So weisen Sie Linsenreflexionen zu
Nach oben
1 Wählen Sie ein Bild, einen bearbeitbaren Bereich oder ein Objekt aus.
2 Klicken Sie auf Effekte Kamera Linsenreflexion.
Auf diese Weise wird der Effekt destruktiv angewendet. Um den Effekt nicht destruktiv anzuwenden, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Effekte, klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Effekt hinzufügen und wählen Sie Kamera Linsenreflexion.
3 Klicken Sie auf die Registerkarte Reflexe und wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
Wenn Sie den Lichthof oder den Schweif anpassen möchten, wählen Sie die Option Lichthof bzw. Schweif aus dem Listenfeld aus und legen die gewünschten Einstellungen fest.
4 Klicken Sie auf die Registerkarte Strahlen und wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
Wenn Sie das anamorphe Licht anpassen möchten, wählen Sie die Option Anamorphes Licht aus dem Listenfeld aus und legen dann die gewünschten Einstellungen fest.
Sie können die Position des Effekts ändern, indem Sie zuerst auf die Schaltfläche Mittelpunktauswahl und anschließend auf das Bild klicken, um den Mittelpunkt des Effekts festzulegen.
