Bearbeitbare Bereiche verschieben und ausrichten
Sie können einen bearbeitbaren Bereich an eine beliebige Stelle im Bild verschieben, und zwar mit oder ohne die darin enthaltenen Pixel. Wenn ein bearbeitbarer Bereich samt der darin enthaltenen Bildpixel verschoben wird, können die Pixel aus dem Bild ausgeschnitten und der resultierende Leerraum mit der Hintergrundfarbe gefüllt werden oder die Pixel können durch Verschieben des bearbeitbaren Bereichs kopiert werden.
Sie können den bearbeitbaren Bereich auch an einem oder mehreren ausgewählten Objekten ausrichten. Darüber hinaus können Sie einen bearbeitbaren Bereich auch an der Mitte oder den Rändern eines Bildes ausrichten. Je nachdem, wo der bearbeitbare Bereich angezeigt werden soll, können Sie verschiedene horizontale und vertikale Ausrichtungsoptionen ausprobieren.
Bearbeitbare Bereiche können auch an Hilfslinien und einem Gitter ausgerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hilfslinien, Gitter und Lineale.
So verschieben Sie einen bearbeitbaren Bereich
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Maskenänderung .
2 Ziehen Sie den bearbeitbaren Bereich an eine neue Position innerhalb des Bildfensters.
Sie können einen bearbeitbaren Bereich auch schrittweise verschieben.
So verschieben Sie einen bearbeitbaren Bereich und dessen Bildpixel
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf eines der folgenden Hilfsmittel:
• Hilfsmittel Rechteckmaske
• Hilfsmittel Ellipsenmaske
• Hilfsmittel Freihandmaske
• Hilfsmittel Lassomaske
• Hilfsmittel Magnetische Maske
• Hilfsmittel Zauberstab
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Normal .
3 Ziehen Sie den bearbeitbaren Bereich an eine neue Position.
Wenn ein bearbeitbarer Bereich zum ersten Mal verschoben wird, wird das darunter liegende Bild durch die Hintergrundfarbe ersetzt. Bei erneutem Verschieben desselben bearbeitbaren Bereichs wird das darunter liegende Bild nicht mehr durch die Hintergrundfarbe ersetzt.
Sie können eine Kopie des bearbeitbaren Bereichs erstellen (die an der ursprünglichen Position verbleibt), indem Sie beim Ziehen die Alt-Taste gedrückt halten.
So richten Sie einen bearbeitbaren Bereich an einem Objekt aus
Nach oben
1 Wählen Sie die Objekte aus, an denen Sie den bearbeitbaren Bereich ausrichten möchten.
2 Klicken Sie auf Maske Ausrichten.
3 Aktivieren Sie im Dialogfeld Maske ausrichten eine der folgenden Optionen:
• Am aktiven Objekt
• An den ausgewählten Objekten
4 Aktivieren Sie eines der folgenden Kontrollkästchen für die vertikale Ausrichtung:
• Oben
• Mitte
• Unten
5 Aktivieren Sie eines der Kontrollkästchen für die horizontale Ausrichtung:
• Linksbündig
• Mitte
• Rechtsbündig
Wenn Sie den bearbeitbaren Bereich an den Gitterlinien ausrichten möchten, die den angegebenen Objekten am nächsten liegen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen An Gitter ausrichten.
So richten Sie einen bearbeitbaren Bereich an den Rändern oder der Mitte eines Bildes aus
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf ein Masken-Hilfsmittel.
3 Aktivieren Sie die Option Am Dokument.
• Oben
• Mitte
• Unten
• Linksbündig
• Mitte
• Rechtsbündig
Beim Ausrichten eines bearbeitbaren Bereichs an den Rändern bzw. der Mitte eines Bildes bei aktiviertem Kontrollkästchen An Gitter ausrichten wird der bearbeitbare Bereich an den Gitterlinien ausgerichtet, die den angegebenen Rändern bzw. dem Mittelpunkt des Bildes am nächsten liegen.
