Paletten-Farbmodus
Der Paletten-Farbmodus, auch als „indizierter Farbmodus" bezeichnet, ist ein Farbmodus, der vor allem bei GIF-Bildern im Web Verwendung findet. Wenn Sie ein komplexes Bild in den Paletten-Farbmodus konvertieren, wird jedem Pixel ein fester Farbwert zugewiesen. Diese Farbwerte werden in einer kompakten Farbtabelle, der so genannten „Palette", gespeichert. Auf diese Weise enthält ein Bild im Paletten-Farbmodus weniger Daten als das Originalbild, so dass die Dateigröße gering bleibt. Der Paletten-Farbmodus hat eine Bit-Tiefe von 8 Bit und kann Bilder mit bis zu 256 Farben speichern und anzeigen.
Farbpaletten auswählen, bearbeiten und speichern
Wenn Sie ein Bild in den Paletten-Farbmodus konvertieren, können Sie eine vordefinierte oder angepasste Farbpalette verwenden und diese durch Ersetzen einzelner Farben bearbeiten. Wenn Sie die optimierte Farbpalette wählen, können Sie die Palette auch durch Angabe einer Bereichsempfindlichkeitsfarbe bearbeiten. Die zur Konvertierung des Bildes verwendete Farbpalette wird als verarbeitete Farbpalette bezeichnet.Sie kann zur Verwendung mit anderen Bildern gespeichert werden.
Weitere Informationen zum Erstellen von angepassten Farbpaletten finden Sie unter Farbe.
Rastern
Bilder im Paletten-Farbmodus können maximal 256 unterschiedliche Farben enthalten. Enthält das Originalbild mehr Farben, können Sie mithilfe der Rasterfunktion die Illusion schaffen, dass mehr als 256 Farben zu sehen sind. Beim Rastern werden aus der vorhandenen Palette zusätzliche Farben und Farbtöne erstellt, indem Pixel mit verschiedenen Farben „eingestreut" werden. Durch das direkte Nebeneinander unterschiedlich gefärbter Pixel entsteht im Auge des Betrachters ein Farbmix, der den Eindruck zusätzlicher Farben im Bild vermittelt.
Beim Rastern können die Farbpixel sowohl regelmäßig („geordnete Rasterung") als auch zufällig („Fehlerdiffusion") verteilt werden. Die geordnete Rasterung simuliert Farbüberblendungen näherungsweise durch regelmäßige Punktmuster; dadurch werden Vollfarben hervorgehoben und Ränder erscheinen härter. Bei der Fehlerdiffusion werden die Pixel zufällig gestreut, so dass die Ränder und Farben weicher erscheinen. Jarvis, Stucki und Floyd-Steinberg sind verschiedene Arten der Fehlerdiffusion.
Wenn Ihr Bild nur einige wenige Farben und einfache Formen enthält, erübrigt sich das Rastern.
Farbbereiche für angepasste Farbpaletten einstellen
Wenn Sie ein Bild mithilfe der optimierten Palette in den Paletten-Farbmodus konvertieren, können Sie eine Fokusfarbe (Grundfarbe) und eine Bereichsempfindlichkeit für die Fokusfarbe festlegen. Die Fokusfarbe und ähnliche Farben, die innerhalb der Bereichseinstellungen liegen, werden in die verarbeitete Farbpalette aufgenommen. Sie können auch festlegen, wie stark die Bereichsempfindlichkeit hervorgehoben werden soll. Da die Palette maximal 256 Farben umfasst, verringert sich durch das Betonen einer Fokusfarbe die Anzahl der Farben, die außerhalb der Bereichsempfindlichkeit liegen.
Konvertierungsoptionen speichern
Nachdem Sie eine Farbpalette ausgewählt und die Rasterung sowie die Bereichsempfindlichkeit für die Änderung des Bildes in den Paletten-Farbmodus eingestellt haben, können Sie die von Ihnen gewählten Optionen als Konvertierungsvoreinstellung speichern, um sie später für andere Bilder zu verwenden. Sie können beliebig viele Konvertierungs-Voreinstellungen hinzufügen und entfernen. Sie können die hinzugefügten Voreinstellungen auch wieder entfernen.
Mehrere Bilder in den Paletten-Farbmodus konvertieren
Sie können mehrere Bilder gleichzeitig in den Paletten-Farbmodus konvertieren. Bevor Sie eine Stapelkonvertierung durchführen können, müssen Sie die Bilder in Corel PHOTO-PAINT öffnen. Alle von Ihnen in den Stapel aufgenommenen Bilder werden unter Verwendung der Farbpaletten- und Konvertierungsoptionen umgewandelt, die Sie festgelegt haben.
So konvertieren Sie ein Bild in den Paletten-Farbmodus
Nach oben
1 Klicken Sie auf Bild In Palettenfarben konvertieren (8 Bit).
2 Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen .
3 Wählen Sie im Listenfeld Palette einen der folgenden Farbpalettentypen:
• Gleichmäßig: Stellt einen Bereich mit 256 Farben mit gleichen Anteilen von Rot, Grün und Blau zur Verfügung.
• Standard-VGA: Stellt die standardmäßige VGA-Palette (16 Farben) zur Verfügung.
• Adaptiv:Stellt Farben entsprechend dem ursprünglichen Bild zur Verfügung und behält die einzelnen Farben (das gesamte Farbspektrum) im Bild bei.
• Optimiert:Erstellt eine Farbpalette, die auf dem höchsten Anteil der Farben im Bild basiert. Sie können auch eine Bereichsempfindlichkeitsfarbe für die Farbpalette wählen.
• Schwarze Fläche:Enthält Farben, die eine Temperatur darstellen. So können beispielsweise durch Schwarz kalte Temperaturen und durch Rot, Orange, Gelb und Weiß warme Temperaturen wiedergegeben werden.
• Graustufe: Stellt 256 Grauschattierungen von Schwarz (0) bis Weiß (255) zur Verfügung.
• System: Stellt eine Palette mit Web-sicheren Farben und Graustufen zur Verfügung.
• Websicher: Stellt eine Palette mit 216 Farben zur Verfügung, die von Webbrowsern korrekt dargestellt werden.
4 Wählen Sie im Listenfeld Rastern eine Rasteroption.
5 Bestimmen Sie durch Verschieben des Reglers Rasterintensität den Betrag der Rasterung.
Außerdem können Sie
Konvertierungsoptionen als Voreinstellung speichern
Klicken Sie auf Voreinstellung hinzufügen und geben Sie im Feld Voreinstellung speichern einen Namen ein.
Verarbeitete Farbpalette bearbeiten
Klicken Sie auf die Registerkarte Verarbeitete Palette und klicken Sie auf Bearbeiten. Bearbeiten Sie die Farbpalette im Dialogfeld Farbtabelle.
Verarbeitete Farbpalette speichern
Klicken Sie auf die Registerkarte Verarbeitete Palette und klicken Sie auf Speichern. Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die verarbeitete Farbpalette speichern möchten, und geben Sie einen Dateinamen ein.
Die Option Geordnet arbeitet schneller als die Rasterungen mit Fehlerdiffusion (Jarvis, Stucki und Floyd-Steinberg), ist jedoch weniger präzise.
Sie können eine angepasste Farbpalette auswählen, indem Sie auf die Registerkarte Optionen klicken, im Listenfeld Palette die Option Mehr Paletten wählen, die gewünschte Farbpalettendatei suchen und auf den Dateinamen doppelklicken.
Sie können voreingestellte Konvertierungsoptionen laden, indem Sie auf der Registerkarte Optionen im Listenfeld Voreinstellungen eine Voreinstellung wählen.
So stellen Sie den Farbbereich für eine angepasste Farbpalette ein
Nach oben
3 Wählen Sie im Listenfeld Palette die Option Optimiert.
4 Aktivieren Sie die Option Farbbereichsempfindlichkeit.
5 Klicken Sie auf die Auswahl für die Farbbereichsempfindlichkeit, klicken Sie auf das Hilfsmittel Pipette und klicken Sie dann auf eine Farbe im Bild.
6 Klicken Sie auf die Registerkarte Bereichsempfindlichkeit und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
7 Stellen Sie die Regler für die Bereichsempfindlichkeit ein.
Wenn Sie die Farbpalette anzeigen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Verarbeitete Palette.
So konvertieren Sie mehrere Dateien in den Paletten-Farbmodus
Nach oben
2 Klicken Sie auf die Registerkarte Stapel.
3 Wählen Sie aus der linken Spalte alle Dateien, die konvertiert werden sollen.
4 Klicken Sie auf Hinzufügen.
Sie können eine Vorschau von Bildern anzeigen lassen, indem Sie das gewünschte Bild im Listenfeld Bildvorschau auswählen und auf Vorschau klicken.
