Farben exakt drucken
Corel PHOTO-PAINT ermöglicht Ihnen das Verwalten von Farben beim Drucken, damit Sie eine exakte Farbwiedergabe gewährleisten können. Sie können das Dokument mit den angegebenen Einstellungen für die Dokumentfarben drucken oder andere Farbeinstellungen nur für das Drucken auswählen. Sie können ein Dokument auch mit den Farbprüfeinstellungen drucken, die Sie zuvor im Andockfenster Farbprüfung festgelegt haben.
Außerdem können Sie eine Wiedergabeabsicht auswählen, damit die Farben außerhalb des Gamuts beim Drucken richtig interpretiert werden. Welche Wiedergabeabsicht ausgewählt werden sollte, hängt vom Grafikinhalt des Dokuments ab.
Weitere Informationen zur Auswahl von Farbprofilen für Drucker finden Sie unter Farben für den Druck verwalten.
Hinweise zu GDI-Druckern
GDI-Drucker unterstützen nur zwei Farbräume: RGB und Graustufen. Falls Ihr Dokument Farben aus mehreren Farbräumen enthält, z. B. RGB, CMYK und Schmuckfarben, müssen Sie vor dem Drucken alle Farben in RGB oder Graustufen umwandeln.
Sie können bestimmen, ob es sich bei einem Drucker um einen GDI-Drucker handelt, indem Sie auf Datei
Drucken klicken und einen Drucker aus dem Listenfeld Drucker auswählen. Falls die Registerkarte PostScript nicht oben im Dialogfeld angezeigt wird, handelt es sich bei dem ausgewählten Drucker um einen GDI-Drucker.
In der folgenden Tabelle werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie beim Drucken auf einem GDI-Drucker Farben verwaltet werden können.
Das Dokument drucken und RGB oder Graustufen beibehalten
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe und wählen Sie den entsprechenden Farbmodus im Listenfeld Ausgabefarben.
Dokument mit Originalfarben drucken
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe und wählen Sie das Dokumentfarbprofil im Bereich Dokumentprofil des Listenfelds Farbprofil aus.
Dokument drucken und die Dokumentfarben in die Druckerfarben umwandeln
Wählen Sie im Listenfeld Farbprofil das Druckerfarbprofil aus.
Hinweise zu PostScript-Druckern
Die meisten PostScript-Drucker unterstützen mehrere Farbräume in einem Dokument. Ein Dokument kann z. B. Farben aus mehreren Farbräumen enthalten, wie RGB, CMYK und Graustufen.
In der folgenden Tabelle werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie beim Drucken auf einem PostScript-Drucker Farben verwaltet werden können.
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe und wählen Sie im Listenfeld Ausgabefarben die Option Programmeigen aus.
Dokumente, die mehrere Farbmodi enthalten, mit einem Farbmodus drucken
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe und wählen Sie im Listenfeld Ausgabefarben einen Farbmodus aus.
Wenn der Drucker nur einen Farbmodus unterstützt, können Sie die Farbkonvertierung in Corel PHOTO-PAINT steuern.
Dokumente drucken, die nur einen Farbmodus enthalten
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe und wählen Sie das Farbprofil im Listenfeld Farben ausgeben als und im Listenfeld Farbprofil aus.
So geben Sie die Farbeinstellungen zum Drucken an
Klicken Sie auf
Datei
Drucken.
Farbe.
Aktivieren Sie die Option
Dokumentfarbe.
Wenn Sie einen PostScript-Drucker ausgewählt haben, können Sie eine der folgenden Optionen aus dem Listenfeld
Farbkonvertierungen auswählen:
Corel PHOTO-PAINT: Ermöglicht der Anwendung das Durchführen der Farbkonvertierung.
(ausgewählter Drucker): Ermöglicht dem ausgewählten Drucker das Durchführen der Farbkonvertierung (diese Option ist nur für PostScript-Drucker verfügbar)
4
Ausgabefarben ein Farbmodell aus.
Dadurch können Sie alle Dokumentfarben beim Drucken in ein spezifisches Farbmodell zusammenführen.
Schmuckfarben in Skalenfarben umwandeln
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schmuckfarben konvertieren in.
Wenn Sie Programmeigen im Listenfeld Ausgabefarben ausgewählt haben, müssen Sie einen Farbmodus aus dem Listenfeld auswählen.
Ein Farbprofil zum Korrigieren von Farben beim Drucken auf einem spezifischen Drucker auswählen
Wählen Sie im Listenfeld Farbprofil ein Farbprofil aus.
Diese Option ist nur für bestimmte Farbmodelle verfügbar.
Die mit dem ausgewählten Farbmodell verknüpften Farbwerte beibehalten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen (Farbmodell-)Zahlen beibehalten.
So drucken Sie unter Verwendung von Farbprüfeinstellungen
Klicken Sie auf
Datei
Drucken.
Farbe.
Farbprüfung, um die im Andockfenster
Farbprüfung definierten Farbeinstellungen anzuwenden.
Wenn Sie die Prüffarben korrigieren möchten, können Sie im Listenfeld
Farbprofil ein Farbprofil auswählen.
4
Klicken Sie auf
Drucken.
So geben Sie die Wiedergabeabsicht zum Drucken an
Klicken Sie auf
Datei
Drucken.
Farbe.
Wiedergabeabsicht eine der folgenden Optionen:
Relative Farbmetrik: Für Korrekturabzüge auf Druckern, ohne dass der Weißpunkt beibehalten wird.
Absolute Farbmetrik : Behält den Weißpunkt bei und fertigt Korrekturabzüge an.
Farbmetrik: Eignet sich für eine Vielzahl von Bildern, insbesondere Bitmaps und Fotos.
Sättigungsbereich: Für Vektorgrafiken und für das Beibehalten stark gesättigter Farben (Zeilen, Text und Objekte mit Volltonfarben, wie Diagramme)
