Bilder speichern
Sie können ein Bild speichern, um es beizubehalten. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Bilder in regelmäßigen Zeitabständen automatisch zu speichern und Sicherungskopien der Dateien anzulegen.
Es ist einfach zu erkennen, ob ein Bild nicht gespeicherte Änderungen enthält: In diesem Fall wird nach dem Dateinamen ein Sternchen eingefügt. Das Sternchen wird an verschiedenen Orten hinzugefügt, wo der Dateiname angezeigt wird: im Fenster-Menü, der Titelleiste und der Dokument-Registerkarte.
Das Sternchen hinter dem Dateinamen auf der Dokument-Registerkarte zeigt an, dass die Datei LoremIpsum_1.cpt Änderungen enthält, die noch nicht gespeichert wurden. Die Datei LoremIpsum_2.cpt enthält keine Änderungen, die noch nicht gespeichert wurden.
Bilder speichern
Beim Speichern eines Bildes geben Sie ein Dateiformat, einen Dateinamen sowie den Ordner an, in dem die Datei gespeichert werden soll. Bilder werden automatisch mit dem aktuell gewählten Dateiformat, Dateinamen und Speicherort gespeichert. Das Standardformat ist das programmeigene Corel PHOTO-PAINTDateiformat (CPT). Beim Speichern im Corel PHOTO-PAINTDateiformat (CPT) bleiben sämtliche Bildeigenschaften (Objekte, die zuletzt erstellte Maske, Alpha-Kanäle, Gitter, Hilfslinien und Farbinformationen) erhalten, so dass Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt erneut bearbeiten können.
Sie können Bildern Informationen (Metadaten) wie z. B. Kommentare und Anmerkungen hinzufügen, wodurch das Auffinden und auch das Verwalten Ihrer Bilder wesentlich vereinfacht wird.
Ferner können Sie ein Bild in ein anderes Dateiformat exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter Bilder exportieren.
Automatisches Speichern und Erstellen von Sicherungskopien der Bilder
Sie können Einstellungen für automatisch vorgenommene Speichervorgänge festlegen, damit Ihr Bild während der Bearbeitung regelmäßig gespeichert wird. Sie können angeben, dass ein bestimmter Bearbeitungsstand Ihres Bildes temporär gespeichert wird oder dass die zuletzt gespeicherte Bildversion überschrieben wird.
Durch Festlegen von Einstellungen für Sicherungskopien können Sie veranlassen, dass bei jedem Speichern eine Sicherungskopie des betreffenden Bildes angelegt wird. Die Sicherungskopie wird in dem von Ihnen angegebenen Ordner gespeichert.
Sie können darüber hinaus einen Kontrollpunkt erstellen, um das aktuelle Bild vorübergehend zu speichern.Auf diese Weise können Sie das Bild bei Bedarf in dem betreffenden Bearbeitungsstand wiederherstellen. Weitere Informationen zu Kontrollpunkten finden Sie unter So können Sie einen Kontrollpunkt erstellen bzw. wiederherstellen.
So speichern Sie Bilder
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Speichern unter.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3 Wählen Sie im Listenfeld Dateityp ein Dateiformat aus.
4 Geben Sie im Listenfeld Dateiname einen Namen ein.
Dem Dateinamen wird automatisch die Dateinamenerweiterung des gewählten Formats angehängt, diese Erweiterung kann jedoch entfernt werden.
5 Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
• Nur markierte Objekte : Es werden nur die in Ihrem Bild definierten bearbeitbaren Bereiche gespeichert, sofern keine Objekte aktiviert oder ausgewählt sind. Wenn keine bearbeitbaren Bereiche vorhanden sind, werden lediglich die aktiven und ausgewählten Objekte gespeichert.
• Filter-Dialogfeld nicht anzeigen:Verhindert die Anzeige von Dialogfeldern, die weitere Optionen für den Export enthalten.
6 Klicken Sie auf Speichern.
Außerdem können Sie
Datei komprimieren
Wählen Sie aus dem Listenfeld Komprimierungstyp einen Komprimierungstyp aus.
Das Listenfeld Komprimierungstyp steht Ihnen aber nur dann zur Auswahl, wenn Sie ein Bild in einem Dateiformat gespeichert haben, das auch komprimiert werden kann.
Informationen zu einer Datei angeben
Geben Sie die gewünschten Kommentare in das Feld Titel oder Betreff ein.
Wird diese Option nicht angezeigt, ziehen Sie die untere rechte Ecke, um das Dialogfeld zu vergrößern, sodass auch die ausgeblendeten Optionen angezeigt werden.
Wenn Sie ein Bild mit Objekten in einem Dateiformat speichern, das Objekte nicht unterstützt, können Sie im Bildfenster mit der Bearbeitung der Originaldatei fortfahren, die die Objekte nach wie vor enthält. Das Bild und die Objekte können weiterhin im CPT-Format (Corel PHOTO-PAINT) gespeichert werden.
Sie können ein Bild auch speichern, indem Sie in der Standardsymbolleiste auf die Schaltfläche Speichern klicken.
Sie können die Anmerkungen im Feld Notizen im Dialogfeld Öffnen anzeigen, wenn Sie ein Bild öffnen, oder im Dialogfeld Importieren, wenn Sie ein Bild importieren. Bei einigen Dateiformaten ist das Speichern von Anmerkungen für ein Bild nicht möglich.
So legen Sie Einstellungen für automatisches Speichern fest
Nach oben
1 Klicken Sie auf Extras Optionen Corel PHOTO-PAINT.
2 Klicken Sie auf Speichern.
3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Autom. speichern alle und geben Sie in das Feld daneben einen Wert ein.
Mit diesem Wert legen Sie fest, nach wie vielen Minuten jeweils eine automatische Speicherung erfolgt.
4 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
• In Kontrollpunkt speichern:Speichert das Bild vorübergehend in seinem aktuellen Zustand, ohne die bereits auf der Festplatte gespeicherte Dateiversion zu überschreiben.
• In Datei speichern:Überschreibt die letzte Version der Datei, die Sie auf der Festplatte gespeichert haben.
Wenn Sie bei jedem automatischen Speichervorgang eine entsprechende Meldung angezeigt bekommen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Warnung vor dem Speichern aktivieren.
Wenn Sie das Bild speichern oder Corel PHOTO-PAINT beenden, geht die Kontrollpunkt-Version des Bildes verloren.
So legen Sie Sicherungseinstellungen fest
Nach oben
3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beim Speichern Sicherungskopie erstellen.
Wenn Sie den Ordner ändern möchten, in dem Sicherungskopien gespeichert werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sicherungskopie-Speicherort und klicken Sie auf Durchsuchen, um einen neuen Ordner festzulegen.
Dokumenteigenschaften bearbeiten
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Dokumenteigenschaften.
2 Geben Sie im Dialogfeld Dokumenteigenschaften die jeweils gewünschten Wörter oder Ausdrücke für die folgenden Eigenschaften ein: Titel, Betreff, Stichwörter, Copyright, Notizen oder Autor.
Um eine Bewertung hinzuzufügen, wählen Sie diese im Listenfeld Bewertung aus.
3 Klicken Sie auf OK.
