Filme speichern
Sie können Filme vor oder nach dem Hinzufügen von Hintergrund und Objekten speichern. Beim Speichern eines Filmes im als animierte GIF-Datei oder im AVI-Format werden die Objekte in den einzelnen Bildern jedoch automatisch mit dem Hintergrund kombiniert und können dann nicht mehr bearbeitet werden.
Speichern Sie Filme, die auf einer Webseite verwendet werden sollen, als animierte GIF-Datei. Wenn Sie einen Film in diesem Format speichern, müssen Sie ihn in den Farbmodus 8-Bit-Palette konvertieren, der 256 Farben umfasst. Weitere Informationen zum Konvertieren eines 24-Bit-Bildes in den 8-Bit-Paletten-Farbmodus finden Sie unter Schwarzweiß-Farbmodus.
Wenn Sie einen Film als animierte GIF-Datei speichern, können Sie Farben transparent machen, so dass der Hintergrund der Webseite unter dem Film sichtbar ist. Sie können auch festlegen, wie oft der Film wiederholt werden soll.
So speichern Sie Filme
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Speichern unter.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3 Wählen Sie im Listenfeld Dateityp ein Dateiformat aus.
4 Geben Sie im Feld Dateiname einen Dateinamen ein und klicken Sie auf Speichern.
So speichern Sie einen Film als animierte GIF-Datei
Nach oben
3 Geben Sie in das Feld Dateiname einen Dateinamen ein.
4 Wählen Sie die Option GIF - GIF-Animation im Listenfeld Dateityp und klicken Sie auf Speichern.
5 Ändern Sie die gewünschten Einstellungen im Dialogfeld In Palettenbild konvertieren an und klicken Sie dann auf OK.
6 Klicken Sie im Dialogfeld GIF89-Animationsoptionen auf die Registerkarte Bildeinstellungen.
7 Aktivieren Sie im Bereich Palette eine der folgenden Optionen:
• Globale verwenden: Für alle Bilder wird dieselbe Farbpalette verwendet.
• Lokale verwenden: Für jedes Bild wird eine andere Farbpalette verwendet.
8 Legen Sie durch Eingabe eines Wertes im Feld Bildverzögerung fest, in welchem Zeitabstand die Bilder angezeigt werden sollen.
9 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
• Nur geänderte zuweisen: Hiermit werden nur die von Ihnen geänderten Bildeinstellungen zugewiesen.
• Alle zuweisen: Hiermit werden alle Bildeinstellungen zugewiesen.
Außerdem können Sie
Farbe wählen, die im Film transparent erscheinen soll
Aktivieren Sie die Option Bildfarbe und klicken Sie auf Farbe auswählen. Wählen Sie im Dialogfeld Farbe auswählen eine Farbe aus und klicken Sie auf OK.
Anzeige nach jedem Laden eines Filmbildes aktualisieren
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeilen verflechten.
Anzahl der Pixel für den Versatz eines Bildes festlegen
Geben Sie in den Feldern X und Y Werte ein, um den Versatz des aktuellen Bildes von der linken oberen Ecke der Seite festzulegen. Geben Sie in den Feldern DX und DY Werte ein, um den Versatz jedes weiteren Bildes vom vorhergehenden Bild festzulegen.
Festlegen, auf welche Weise das vorherige Bild ausgeblendet wird
Wählen Sie im Listenfeld Übergang eine Option. Wenn Sie einen transparenten Hintergrund erstellen möchten, wählen Sie Durch Hintergrund ersetzen.
Animation wiederholt abspielen
Klicken Sie auf die Registerkarte Dateieinstellungen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bilder in Schleife und aktivieren Sie eine Option im Bereich Bildwiederholung.
Seitengröße festlegen
Aktivieren Sie die Option Automatisch oder geben Sie in den Feldern Breite und Höhe Werte ein, um die Hintergrundgröße manuell festzulegen.
Nur die Pixel speichern, die sich vom ersten Bild unterscheiden
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Unterschiede zwischen Bildern speichern.
Änderungen wirken sich nur auf die ausgewählten Bilder aus. Wählen Sie im linken Fenster alle Bilder aus, wenn Sie Ihre Änderungen allen Bildern zuweisen möchten.
Beim Speichern eines Filmes als animierte GIF-Datei werden die darin enthaltenen Objekte automatisch mit dem Hintergrund der einzelnen Bilder kombiniert. Danach können Sie die Objekte nicht mehr getrennt vom Bild bearbeiten.
