Eigenschaften von Farbpaletten festlegen
Sie können Farbpaletten anpassen.
Farbpaletten können angedockt oder frei beweglich sein. Durch das Andocken wird eine Farbpalette mit dem Rand des Anwendungsfensters verbunden. Ist eine Farbpalette frei verschiebbar, löst sie sich vom Rand des Anwendungsfensters und kann verschoben werden.
Bei Farbfeldern können Sie das Verhalten beim Klicken mit der rechten Maustaste so festlegen, dass ein Kontextmenü angezeigt oder die Umrissfarbe eingestellt wird. Sie können auch den Rand und die Größe von Farbfeldern anpassen.
So verankern und lösen Sie Farbpaletten
Nach oben
• Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Farbpalette verankern
Klicken Sie auf den oberen Rand der Farbpalette und ziehen Sie die Farbpalette an einen beliebigen Rand des Anwendungsfensters, bis ein dünner, schwarzer Symbolleistenumriss eingeblendet wird.
Farbpalette aus der Verankerung lösen
Klicken Sie auf den gepunkteten Rand der Farbpalette und ziehen Sie sie vom Rand des Anwendungsfensters nach innen.
Anzahl der Zeilen in verankerten Farbpaletten ändern
Klicken Sie in der Palette auf die Flyout-Schaltfläche , klicken Sie auf Zeilen und wählen Sie in der Liste eine Option aus.
So legen Sie die Aktion der rechten Maustaste für Farbfelder fest
Nach oben
1 Klicken Sie auf Extras Optionen Anpassung.
2 Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das angezeigt wird, auf Farbpalette.
3 Aktivieren Sie eines der folgenden Kontrollkästchen:
• Kontextmenü
• Umrissfarbe einstellen
Wenn Sie die Option Umrissfarbe einstellen aktivieren, können Sie das Kontextmenü einblenden, indem Sie irgendwo in der Farbpalette für mindestens eine Sekunde die rechte Maustaste drücken.
So passen Sie Farbfelder an
Nach oben
3 Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
• Breite Ränder
• Große Muster
Sie können in den Farbfeldern auch die Namen der Farben anzeigen, indem Sie in einer Farbpalette auf die Flyout-Schaltfläche klicken und dann Farbnamen anzeigen auswählen.
