Bilder und Objekte interaktiv geraderichten
Mit dem Hilfsmittel Geraderichten können Sie schiefe Bilder und Objekte interaktiv geraderichten, indem Sie ein Bildelement an einer Ausrichtungslinie ausrichten. Nachdem Sie die Ausrichtungslinie ausgerichtet haben, dreht Corel PHOTO-PAINT das Bild so, dass die Ausrichtungslinie exakt horizontal verläuft. Das Hilfsmittel Geraderichten ist besonders nützlich, wenn ein Bild ein markantes horizontales oder vertikales Element wie z. B. ein Gebäude oder einen Horizont aufweist.
Ein Bild geraderichten: 1. Wählen Sie das Hilfsmittel ‚Geraderichten‘ aus, um die Ausrichtungslinie anzuzeigen. 2. Richten Sie die Ausrichtungslinie an einem Bildelement aus. 3. Wenden Sie die Drehung an.
Mit Hilfe dieser Ausrichtungsmodi können Sie festlegen, wie das Bild oder Objekt gedreht werden soll. Der standardmäßige automatische Modus dreht das Bild aufgrund der Position der Ausrichtungslinie. Die beiden Modi Vertikal und Horizontal bieten Ihnen größere Kontrolle.
Standardmäßig wird das Bild nach der Ausrichtung automatisch beschnitten, um die schräg angezeigten Ränder zu entfernen. Sie können das Bild aber auch nicht beschneiden und stattdessen die Ränder des Bildes mit der Hintergrundfarbe füllen.
Beschnittenes Bild nach der Ausrichtung (links); nicht beschnittenes Bild (rechts)
Normalerweise wird die Ausrichtungslinie durch Verschieben der Bearbeitungspunkte angepasst. Für mehr Präzision können Sie aber auch einen Drehwinkel angeben, um den die Ausrichtungslinie gedreht werden soll. Sie können die Ausrichtungslinie auch wieder zurücksetzen, indem alle zuvor vorgenommenen Drehungen gelöscht werden.
So richten Sie ein Bild interaktiv gerade
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Geraderichten . (Dieses Hilfsmittel befindet sich im Flyout Beschneiden.)
Auf dem Bild wird eine Ausrichtungslinie mit Bearbeitungspunkten an den Enden angezeigt.
2 Ziehen Sie an den Bearbeitungspunkten der Ausrichtungslinie, um diese am Bildelement auszurichten, das Sie geraderichten möchten.
3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Modus ‚Geraderichten‘ eine der folgenden Optionen:
Automatisch: Das Bild wird automatisch anhand der Position der Ausrichtungslinie geradegerichtet.
Vertikal: Erzeugt ein vertikal ausgerichtetes Bild.
Horizontal: Erzeugt ein horizontal ausgerichtetes Bild.
4 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf Zuweisen.
Außerdem können Sie
Ein einzelnes Objekt geraderichten
Wählen Sie das Objekt aus, bevor Sie auf das Hilfsmittel Geraderichten klicken.
Den Winkel der Ausrichtungslinie festlegen
Geben Sie im Feld Drehwinkel in der Eigenschaftsleiste den gewünschten Wert ein.
Das Bild nach dem Geraderichten beschneiden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bild beschneiden , um diese zu aktivieren, bevor Sie auf die Schaltfläche Zuweisen klicken.
Nach dem Geraderichten die Ränder des Bildes mit der Hintergrundfarbe füllen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bild beschneiden, um diese zu deaktivieren, bevor Sie auf die Schaltfläche Zuweisen klicken.
Die Ausrichtungslinie zurücksetzen
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Drehung löschen .
Tipp: Sie können auch die Esc-Taste drücken, um die Ausrichtungslinie zurückzusetzen.
Sie können das Hilfsmittel Geraderichten auch auswählen, indem Sie das Tastenkürzel Umschalt+X drücken.
Sie können auch auf das Bild doppelklicken, um die Drehung anzuwenden.
