Rückgängig machen und wiederherstellen
In Corel PHOTO-PAINT können Sie Aktionen, die Sie einem Bild zugewiesen haben, wieder rückgängig machen, wobei Sie mit der zuletzt ausgeführten Aktion beginnen. Wenn Sie nach dem Widerrufen mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie den vorherigen Zustand wiederherstellen. Sie können jedoch nur Aktionen rückgängig machen bzw. wiederherstellen, die Sie in einem Bild vorgenommen haben, wie z.B. Pinselstriche, Effekte oder Änderungen.Aktionen am Arbeitsbereich, wie z.B. Änderungen der Grundeinstellungen, können nicht rückgängig gemacht bzw. wiederhergestellt werden.
Durch Anpassen der Einstellungen können Sie die Anzahl der Aktionen, die rückgängig gemacht bzw. wiederhergestellt werden können, reduzieren oder erhöhen.
Beachten Sie dabei, dass eine größere Anzahl von Aktionen in der Annullierungsliste auch mehr Arbeitsspeicher erfordert. Wenn der Arbeitsspeicher knapp wird, können Sie alle Aktionen in der Annullierungsliste dauerhaft löschen.
Teile eines Bildes lassen sich auch wiederherstellen, indem Sie die letzte Aktion durch Radieren rückgängig machen. Weitere Informationen finden Sie unter Bildbereiche löschen.
Von links nach rechts: Originalbild; zugeschnittenes Bild; mit dem Rückgängigmachen des Zurechtschneidens werden die ursprünglichen Bemaßungen wiederhergestellt.
So können Sie Aktionen rückgängig machen und wiederherstellen
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Letzte Aktion widerrufen
Klicken Sie auf Bearbeiten Rückgängig [letzte Aktion].
Letzte Aktion wiederherstellen
Klicken Sie auf Bearbeiten Wiederherstellen [letzte Aktion].
Mehrere Aktionen widerrufen oder wiederherstellen
Wählen Sie eine Aktion aus der Liste im Andockfenster Verlauf aus. Alle Aktionen, die in der Liste unter der von Ihnen gewählten Aktion stehen, werden rückgängig gemacht. Falls das Andockfenster Verlauf nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Verlauf.
Alle Aktionen im Andockfenster Verlauf entfernen, um Arbeitsspeicher frei zu geben
Klicken Sie auf Bearbeiten Leeren Liste mit 'Rückgängig'-Aktionen.
Beim Widerrufen mehrerer Aktionen werden die von Ihnen ausgewählte Aktion und alle darunter aufgelisteten Aktionen rückgängig gemacht.
Beim Wiederherstellen mehrerer Aktionen werden die von Ihnen gewählte Aktion und alle zwischen dieser und der zuletzt rückgängig gemachten Aktion wiederhergestellt.
So passen Sie die Einstellungen zum Rückgängigmachen an
Nach oben
1 Klicken Sie auf Extras Optionen Corel PHOTO-PAINT.
2 Klicken Sie auf Allgemein.
3 Geben Sie im Bereich Arbeitsspeicher einen Wert im Feld Anzahl für Rückgängig ein.
Als Anzahl für Rückgängig können Sie einen Wert bis maximal 99 angeben. Beachten Sie hierbei jedoch, dass sich dieser Wert auf die Größe der Auslagerungsdatei auswirkt. Reduzieren Sie die Anzahl für Rückgängig, wenn Ihr Computer nicht mit der erwarteten Geschwindigkeit arbeitet.
