Ajustar el color y tono mediante efectos de pincelada
Es posible ajustar los valores de brillo, contraste, matiz o saturación de una porción de la imagen mediante la aplicación de efectos de pincelada. Por ejemplo, si desea aclarar un objeto de una fotografía, puede utilizar la herramienta Brillo para aclarar el área deseada sin afectar el área circundante.
Puede utilizar pinceles preestablecidos o crear uno personalizado. Si desea obtener más información, consulte la sección Pinceladas personalizadas.
Para ajustar el color y el tono de la imagen mediante efectos de pincelada
Seleccione un
objeto o la imagen de fondo.
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta
Efecto
En la barra de propiedades, abra el selector
Pincel y seleccione una de las siguientes categorías de pinceles:
Brillo: aclara u oscurece la imagen
Contraste
: aumenta o disminuye el
contraste.
Matiz
: desplaza todos los matices en el espectro de colores según el número de grados especificado en el cuadro
Cantidad.
Permutador de matiz
: conserva el
brillo y la
saturación de los colores originales, pero sustituye todos los
matices por el color de pintura actual.
Esponja
: satura o desatura los colores.
Tinte
: tiñe la imagen con el color de pintura actual
Aclarar/oscurecer
: aclara (sobrexpone) u oscurece (subexpone) la imagen. Puede elegir una forma de pincel preestablecida de Aclarar u Oscurecer en el cuadro de lista
Tipo de pincel.
4
Seleccione un pincel preestablecido del selector
Pincel .
Si desea personalizar el pincel, especifique los valores que desee en la Barra de propiedades.
5
Desplácese por la ventana de imagen.
Aumentar el efecto de un pincel sin tener que hacer clic varias veces
En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en el botón Acumulativo  de la barra Atributos de trazo. Esta opción está disponible sólo para algunas de las herramientas Efecto. Si la ventana acoplable Configuración de pincel no se ha abierto, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Configuración de pincel.
Aplicar el efecto a un objeto y al fondo a la vez
En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en el botón Fusionar origen  en la barra Atributos de pincelada. Esta opción sólo está disponible cuando el botón Acumulativo está desactivado.
