Con los efectos especiales de trazos artísticos, las imágenes parecen pintadas a mano. Estos efectos pueden utilizarse para que las imágenes parezcan dibujos al pastel, pinturas con esponja y acuarelas, o para crear fondos con textura.
El efecto Carboncillo (Efectos
Trazos artísticos
Carboncillo) confiere a la imagen el aspecto de un dibujo a carboncillo en blanco y negro.
El efecto Cera Conté (Efectos
Trazos artísticos
Cera Conté) simula las texturas producidas con cera Conté. Es posible elegir varios colores de ceras, especificar la presión con que se aplican y personalizar el granulado de la textura.
El efecto Cera (Efectos
Trazos artísticos
Cera) confiere a la imagen el aspecto de un dibujo hecho con un lápiz de cera. Es posible especificar la presión de la cera y crear contornos oscuros alrededor de los elementos de la imagen.
El efecto Cubista (Efectos
Trazos artísticos
Cubista) agrupa los píxeles de color similar en cuadrados para crear una imagen con el aspecto de una pintura cubista. Es posible especificar el tamaño de los cuadrados, la cantidad de luz y el color del papel.
El efecto Pinceladas (Efectos
Trazos artísticos
Pinceladas) convierte los píxeles de la imagen en pinceladas. Es posible elegir entre varias pinceladas y especificar su tamaño.
El efecto Impresionista (Efectos
Trazos artísticos
Impresionista) confiere a la imagen el aspecto de una pintura impresionista. Puede personalizar las pinceladas de color o las de la pintura y especificar la cantidad de luz de la imagen.
El efecto Espátula (Efectos
Trazos artísticos
Espátula) crea la impresión de que la imagen se ha hecho esparciendo pintura sobre un lienzo con una espátula. Es posible especificar la cantidad de manchas y el tamaño y dirección de las pinceladas.
El efecto Pasteles (Efectos
Trazos artísticos
Pasteles) confiere a la imagen el aspecto de un dibujo al pastel. Es posible especificar el tamaño y la variación de color de las pinceladas.
El efecto Pluma y tinta (Efectos
Trazos artísticos
Pluma y tinta) confiere a la imagen el aspecto de un dibujo a pluma y tinta creado con técnicas de rayado o cruces.
El efecto Puntillista (Efectos
Trazos artísticos
Puntillista) analiza los colores principales de la imagen y los convierte en puntos pequeños. Es posible especificar el tamaño de los puntos y la cantidad de luz de la imagen.
El efecto Raspador (Efectos
Trazos artísticos
Raspador) raspa una superficie negra para descubrir el blanco u otro color y, de esta forma, crear un dibujo esquemático de la imagen. Es posible especificar la densidad de la pintura y el tamaño de la pincelada.
El efecto Tableta de esbozo (Efectos
Trazos artísticos
Tableta de esbozo) confiere a la imagen el aspecto de un esbozo a lápiz.
El efecto Acuarela (Efectos
Trazos artísticos
Acuarela) confiere a la imagen el aspecto de una pintura con acuarela. Es posible especificar el tamaño del pincel, el nivel de granulado y el brillo de la imagen. También puede especificarse la intensidad de los colores y la proporción en la que éstos se mezclan.
El efecto Marcador de agua (Efectos
Trazos artísticos
Marcador de agua) confiere a la imagen el aspecto de un esbozo abstracto creado con marcadores de color. La selección de modos diferentes permite cambiar las pinceladas. También puede especificar el tamaño y la variación de color de las pinceladas.
El efecto Papel ondulado (Efectos
Trazos artísticos
Papel ondulado) confiere a la imagen el aspecto de una pintura creada sobre papel de textura ondulada. Es posible crear una pintura en blanco y negro o conservar el color original de la imagen.
