El menú Ajustar permite acceder rápidamente a los siguientes ajustes automáticos: Niveles automáticos (anteriormente denominado Ajuste automático), Curva tonal automática (anteriormente denominado Equilibrio automático de tono) y Desaturar. Cuando se aplica cualquiera de estos ajustes, se abre la ventana acoplable Ajustes con los valores ajustados en la sección correspondiente.
El filtro Niveles automáticos ajusta el tono, el color y el contraste de una imagen manteniendo los detalles de sombra y de resalte que se pierden cuando se ajusta el brillo, el contraste y la intensidad de una imagen. Este ajuste se realiza en cada canal de color de la imagen, lo que da lugar a cambios en el color y tono de la misma.
Imagen original (izquierda); imagen con el ajuste Niveles automáticos aplicado (derecha)
Este ajuste se puede aplicar desde el menú Ajustar y desde la sección Niveles de la ventana acoplable Ajustes.
El filtro Curva tonal automática ecualiza las sombras, los medios tonos y los resaltes de una imagen mediante la redistribución automática de los valores de los píxeles en todo el rango tonal.
Este ajuste se puede aplicar desde el menú Ajustar y desde la sección Curva tonal de la ventana acoplable Ajustes.
El filtro Desaturar crea una imagen de escala de grises sin cambiar el modo de color. Por ejemplo, puede aplicar el filtro Desaturar a una fotografía en color para crear un efecto de fotografía en blanco y negro. Reduce automáticamente la saturación de cada color a cero, elimina el componente de matiz y convierte cada color a su equivalente de escala de grises.
Este ajuste se puede aplicar desde el menú Ajustar.
En la sección HLS (Matiz, Luminosidad, Saturación) de la ventana acoplable Ajustes, puede utilizar los botones Canal y los controles deslizantes Matiz, Saturación y Luminosidad para ajustar con precisión el resultado.
